Airt 0 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба On 1/9/2020 at 7:17 AM, sast777 said: Повторилась проблема из вопроса: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154393&do=findComment&comment=1658160 Altium 20.0.10 - изображение в схематик стало более размыто. По сравнению с ранее стоящим Altium 19. На другом компе - четкость линий, текста не изменились при переходе с Altium 19 на 20. DirectX is now being used for schematic drawings. Т.е. с 20-ой версии редактор схем перешел на DirectX, масштабирование идет за счет видеокарты. Вероятно там и надо копать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба Да уж, было бы неплохо получить официальные объяснения по этому поводу и выкатить требования к видеокартам. Расплывчатая графика в схематике совсем не радует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Airt сказал: Altium 20.0.10 - изображение в схематик стало более размыто. У меня нормально, разницы не вижу. А вот то что нет нормальной перерисовки это бесит, постоянно надо жать F5 либо что-то двигать на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 12 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 16 часов назад, FreeKot сказал: Подскажите, где в двадцатой версии выделитель цепей в схематике? Во вложении я показал кнопочку, которая была в версии 14. в 16 вверху на тулбаре. в 20 возможно там же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 12 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба требуется посчитать золото в граммах ± на ПП. Есть в АД какой нибудь подобный репорт? По идее задача сводится к подсчёту площади золочения меди вскрытой от маски. Как это можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, juvf said: в 16 вверху на тулбаре. в 20 возможно там же. Интерфейс поменяли полностью, ничего не могу найти :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 6 часов назад, FreeKot сказал: Интерфейс поменяли полностью, ничего не могу найти :) Viev/Toolbar Включите нужные панели и все найдете. А где в AD настраивается содержание Бара в верхней части экрана. Да заодно и как в пенели меню добавляются команды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, musa said: Viev/Toolbar Включите нужные панели Большое спасибо, все нашлось! Смотрю, по сравнению с версией 14 эту фичу допилили, теперь удобно пользоваться. Ещё бы разобраться с размытием в схематике... Видимо придется видеокарту новую выписывать, или Win10 вместо Win7 ставить. Во всяком случае на компах поновее все четко, но на компах поновее не только железо новее, но и Win10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, FreeKot сказал: или Win10 вместо Win7 ставить У меня например WIN7 и достаточно старенький комп Да и видеокарта совсем не игровая а размытия нет 14 часов назад, Vasily_ сказал: А вот то что нет нормальной перерисовки это бесит То что бесит это плохо. Ну а с перерисовкой может и правильно. В стародавние времена при малейшем изменении компьютер начинал перерисовывать и на некоторое время подвисал. Вот это точно бесило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба От разрешения монитора зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Коллеги! Столкнулся со следующим. Версия 20.0.10. При создании схемы, а конкретно при размещении соединений (Cntrl+W) есть подвисания - буквально на секунду-полторы, как будто АД что-то проверяет. При чем на работе более слабый комп., но на нем на той же версии такого нет. Подозреваю, что какие то настройки вызывают эти подвисания. Прошу помочь - какие и где галки нужно снять? Сейчас подметил - зависание происходит после клика по полю схемы - когда ставится узел либо делается поворот. Сам проводник тянется без зависания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба Столкнулся с проблемой, в 20версии, В схемном редакторе в свойствах компонента в графе Comment отсутствеут выбор из списка имеющихся у компонентов параметров. Теперь это надо всегда прописывать руками?? На втором рис. показано как было в v17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба Я правильно понимаю, что Help (F1) в новых версиях теперь только онлайн? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, gia1965 сказал: Столкнулся с проблемой, в 20версии, В схемном редакторе в свойствах компонента в графе Comment отсутствеут выбор из списка имеющихся у компонентов параметров. Теперь это надо всегда прописывать руками?? На втором рис. показано как было в v17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sast777 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба Altium 20.0.11 Schematic Pin Name и Pin Designator поменять Font: Как в схеме в Altium 20 (не в библиотеке !) поменять фонт для Pin Name и Pin Designator? В предыдущих Altium был по моему некий "System Font" для проекта, и в нем задавались тип и размер фонта на весь schematic, что позволяло изменять и Pin Name и Pin Designator фонты на схеме. В 20-ке нашел в Preferences -> Schematic -> Default -> Primitives -> Pin -> Font Setting -> Custom Settings В настройках меняю - в проекте не отрабатывает, Pin Name и Pin Designator остаются установлены по умолчанию (слишком крупные). В компонентах из *.intLib - те пины, у которых Pin Name и Pin Designator уже имеют Font Setting=Custom Settings - все соответствует ожидаемому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
