FreeKot
    60
Информация о FreeKot
  • День рождения 29.01.1981
3 313 просмотра профиля
  1. Uladzimir, способ с Allow Single Pin Nets не сработал. Может особенность AD 20.2.4. Ан нет, сработал! Нужно было сделать Update PCB Document из схематика.
  2. peshkoff, спасибо! Опишу свои мытарства и как победил, может кому пригодится. Такая комбинация у меня не сработала, пробовал разные варианты с применением операторов OR, AND, NOT и добавляя, и удаляя классы – ничего не помогает. Пришел на форум – иии... мне советуют аналогичный набор правил, значит дело в другом. Классы цепям я присваиваю на схеме электрической установкой Blanket (P-V-L), к Blanket цепляю Parameter Set (P-V-M) с описанием класса. Так вот, двум цепям не присвоился класс, даже непосредственная установка на эти цепи Parameter Set не спасла ситуацию. Пришлось эти цепи удалить и снова нарисовать. Это позволило избавиться от ошибок по этим цепям и соседним к ним элементам топологии, но остались ошибки, связанные с пустыми контактными площадками у некоторых микросхем (неиспользуемые pin). Проблему с площадками решил, создав класс компонентов 220V_components, куда включил все компоненты c соответствующей части схемы и дописав правило с приоритетом 1: Приоритет 1 InNetClass('220V') to InNetClass('220V') or InComponentClass('220V_components ') 1mm Теперь все работает!
  3. Прошу подсказать как настроить правило в проекте, имеющем четыре класса цепей (условно 220V, USB, Data1, Data2) и цепи, не входящие ни в какой из классов. Необходимо настроить: правило1 для класса 220V внутри класса (зазор 1 мм). правило2 между элементами класса 220V и всеми остальными классами и элементами топологии (зазор 4 мм). Вся остальная плата делается с нормами 0,2 мм. Работаю в AD20
  4. Действительно странно, что компания по производству ПП не может открыть ODB++ в CAM350. Ну нафиг такую компанию Кстати, про ODB++ - это не моё личное мнение, а представителя Резонита. Мы когда-то проходили тренинг по CAM350, как раз разбирали, чем отличается ODB++ от герберов. Следующий этап лени - отдать производителю проект ПП с припиской "Сделайте правильно". В моей конторе так тоже иногда поступают :)
  5. Все поддерживают. С ODB++ технологам проще доводить плату до ума, но в целом они и с классическими герберами управятся.
  6. Вместо тысячи слов... Использую P100-E2. Перпендикулярность обеспечиваю двумя платами, диаметр головки P100-E2 чуть больше диаметра корпуса. Пружинные контакты просто паяю. Тестируемую плату прижимаю металлической рамкой.
  7. После некоторого времени тишины появилось сразу несколько кандидатов - есть из чего выбрать :). Соответственно, тему прикрываю.
  8. Совершенно верно. Кроме прочего, высокое напряжение используется для контроля сопротивления изоляции, т.е. работает по принципу мегаомметра и токи там ограничены до относительно безопасного уровня (но проверять на себе, я это, конечно же, не буду ) ЗЫ Официально вакансия называется инженер-электроник.
  9. Давайте, все-таки, не будем передергивать. Запойных, да и просто регулярно употребляющих у нас в коллективе нет. Зато есть ЗОЖники :) И поверьте, даже если новый человек договорится за 100к+, он будет далеко не единственным среди конструкторов и технологов с такой ЗП.
  10. baumanets, сам в шоке, но такова "политика партии". Впрочем, на собеседовании можно договориться на другие условия - подвинуться в большую сторону вполне реально как при оплате на испытательном сроке, так и после.
  11. Итак, человека нашли и через несколько дней потеряли, т.к. после трудоустройства человек ушел в запой. Человек был найден не на этом форуме :) Снова ищем. Рассматриваем, в том числе, соискателей без опыта, т.е. вчерашних студентов.
  12. peshkoff, спасибо мил человек! Действительно так. Я в эти правила Routing Layers никогда не лазил, как оно там оказалось... Вопрос.
  13. Владимир, все слои Signal, не Plane. Где можно посмотреть разрешена топология или нет? Сейчас отключил Top и Bot, трассируется как обычно, но если включить Top или Bot, то опять слой меняется при попытке проложить трассу.
  14. Трассирую четырехслойную ПП. Слои: [1]Top [2]GND [3]PWR [4]Bot Проблема: При попытке начать Track (P->T) от Via или от Pad какого-либо компонента в слоях "GND" или "PWR", слой сам переключается на "Bot". Если слой Bot отключить, переключаться будет на Top. Проблема касается только одной платы, проблема наблюдается в AD 20.2.4 и в AD 14.3.15. Как можно исправить данную ситуацию?
  15. Требуется: Разработка (и сборка по желанию) технологической оснастки – тестирование кабельной продукции. Для тестирования кабельной продукции используется тестер SYNOR. Оснастка представляет собой кабельный жгут, соединяющий испытуемый кабельный жгут и тестер SYNOR 5000. Разработка КД по ЕСКД для имеющихся приборов, либо для разрабатываемых в настоящее время по эскизной документации предоставленной другими сотрудниками. В большинстве случаев требуется доработка покупных металлических корпусов, размещение в корпусах электронных модулей, размещение органов индикации и управления, всё это под контролем разработчика устройства. Часть работ можно передать конструктору. *п. 1 является приоритетным. Задачи: Разработка схем электрических на кабельную оснастку. Разработка таблиц соединений. Разработка сборочных чертежей на кабельную оснастку, в т.ч. на напряжение до 2000В. Разработка тестовых программ для SYNOR 5000 (ВНИМАНИЕ - ОБУЧИМ!). Это, по сути, просто таблицы соответствия контактов разъемов тестера и контактов разъемов тестируемого жгута. Подготовка комплекта КД по ЕСКД на стендовое оборудование, включая сборочные чертежи печатных плат, разработанных в Altium Designer. Подготовка 3D моделей электронных компонентов, разъемов и деталей по запросу других сотрудников. * По перечисленным пунктам имеются примеры ранее выполненных работ; п. 5 и 6 могут выполнятся в паре с конструктором и только при наличии свободного рабочего времени. Внимание! Работа довольно нудная, особенно в части составления таблиц соответствия контактов. Если вы: отличный схемотехник, трассировщик ПП, программист на пяти языках, делаете силовую технику, любите ПЛИС и жить не можете без измерительной техники - вам будет скучно на этой вакансии :) Требуемые навыки: Дисциплинированность, умение ладить с людьми. Уверенный пользователь ПК. Навык работы в какой-либо САПР (SolidWorks, Компас 3D, ProEngineer и т.п., но предпочтительно Компас 3D). Знание ЕСКД в объеме, достаточном для выполнения указанных задач. Умение и желание паять кабельную продукцию, электронные печатные узлы, будет преимуществом. Условия: ЗП полностью белая, включая премии и надбавки. Испытательный срок 3 месяца. На испытательный срок ЗП 30-40т.р., далее 70-90т.р. Перед отпуском выплачиваются 13-я ЗП и материальная помощь (с учетом выслуги лет, для получения максимальных бонусов необходимо отработать на предприятии пять лет). ЗП указана после вычета налогов. Отпуск в июле 28 к.д., либо по договоренности с руководством. График работы: 4-х дневная рабочая неделя с понедельника по четверг. Работа в пятницу и субботу по желанию, оплачивается как обычный рабочий день. Первый месяц только с понедельника по четверг. Рабочий день с 8:00 до 16:40 с перерывом на обед с 12:40 до 13:20. Возможно смещение рабочего графика, например приходить к 7:30 или к 9:00 и уходить соответственно. На территории имеется датируемая столовая, спортзал (на данный момент спортзал закрыт из-за короны). При условии вступления в профсоюз имеется возможность приобретать путевки на отечественные курорты и дома отдыха за 10-20% от стоимости. Место работы: Москва, ул. Лесная, пешком 15 мин. от Белорусского вокзала или от метро Менделеевская. Контакты: mirea[бобик]yandex[точка]ru 8(926)66семь-восемь8-29 (с 8:00 до 16:00) Слежу за ответами в этой теме
