Airt 0 January 16, 2020 Posted January 16, 2020 · Report post On 1/9/2020 at 7:17 AM, sast777 said: Повторилась проблема из вопроса: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154393&do=findComment&comment=1658160 Altium 20.0.10 - изображение в схематик стало более размыто. По сравнению с ранее стоящим Altium 19. На другом компе - четкость линий, текста не изменились при переходе с Altium 19 на 20. DirectX is now being used for schematic drawings. Т.е. с 20-ой версии редактор схем перешел на DirectX, масштабирование идет за счет видеокарты. Вероятно там и надо копать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FreeKot 0 January 16, 2020 Posted January 16, 2020 · Report post Да уж, было бы неплохо получить официальные объяснения по этому поводу и выкатить требования к видеокартам. Расплывчатая графика в схематике совсем не радует... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 173 January 16, 2020 Posted January 16, 2020 · Report post 2 часа назад, Airt сказал: Altium 20.0.10 - изображение в схематик стало более размыто. У меня нормально, разницы не вижу. А вот то что нет нормальной перерисовки это бесит, постоянно надо жать F5 либо что-то двигать на схеме. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
juvf 28 January 17, 2020 Posted January 17, 2020 · Report post 16 часов назад, FreeKot сказал: Подскажите, где в двадцатой версии выделитель цепей в схематике? Во вложении я показал кнопочку, которая была в версии 14. в 16 вверху на тулбаре. в 20 возможно там же. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
juvf 28 January 17, 2020 Posted January 17, 2020 · Report post требуется посчитать золото в граммах ± на ПП. Есть в АД какой нибудь подобный репорт? По идее задача сводится к подсчёту площади золочения меди вскрытой от маски. Как это можно сделать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FreeKot 0 January 17, 2020 Posted January 17, 2020 · Report post 1 hour ago, juvf said: в 16 вверху на тулбаре. в 20 возможно там же. Интерфейс поменяли полностью, ничего не могу найти :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 20 January 17, 2020 Posted January 17, 2020 · Report post 6 часов назад, FreeKot сказал: Интерфейс поменяли полностью, ничего не могу найти :) Viev/Toolbar Включите нужные панели и все найдете. А где в AD настраивается содержание Бара в верхней части экрана. Да заодно и как в пенели меню добавляются команды Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FreeKot 0 January 17, 2020 Posted January 17, 2020 · Report post 35 minutes ago, musa said: Viev/Toolbar Включите нужные панели Большое спасибо, все нашлось! Смотрю, по сравнению с версией 14 эту фичу допилили, теперь удобно пользоваться. Ещё бы разобраться с размытием в схематике... Видимо придется видеокарту новую выписывать, или Win10 вместо Win7 ставить. Во всяком случае на компах поновее все четко, но на компах поновее не только железо новее, но и Win10. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 20 January 17, 2020 Posted January 17, 2020 · Report post 2 минуты назад, FreeKot сказал: или Win10 вместо Win7 ставить У меня например WIN7 и достаточно старенький комп Да и видеокарта совсем не игровая а размытия нет 14 часов назад, Vasily_ сказал: А вот то что нет нормальной перерисовки это бесит То что бесит это плохо. Ну а с перерисовкой может и правильно. В стародавние времена при малейшем изменении компьютер начинал перерисовывать и на некоторое время подвисал. Вот это точно бесило Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
perfect stranger 13 January 18, 2020 Posted January 18, 2020 · Report post От разрешения монитора зависит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Scanner 0 January 28, 2020 Posted January 28, 2020 · Report post Коллеги! Столкнулся со следующим. Версия 20.0.10. При создании схемы, а конкретно при размещении соединений (Cntrl+W) есть подвисания - буквально на секунду-полторы, как будто АД что-то проверяет. При чем на работе более слабый комп., но на нем на той же версии такого нет. Подозреваю, что какие то настройки вызывают эти подвисания. Прошу помочь - какие и где галки нужно снять? Сейчас подметил - зависание происходит после клика по полю схемы - когда ставится узел либо делается поворот. Сам проводник тянется без зависания. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gia1965 0 January 31, 2020 Posted January 31, 2020 · Report post Столкнулся с проблемой, в 20версии, В схемном редакторе в свойствах компонента в графе Comment отсутствеут выбор из списка имеющихся у компонентов параметров. Теперь это надо всегда прописывать руками?? На втором рис. показано как было в v17 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gia1965 0 January 31, 2020 Posted January 31, 2020 · Report post Я правильно понимаю, что Help (F1) в новых версиях теперь только онлайн? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 January 31, 2020 Posted January 31, 2020 · Report post 3 часа назад, gia1965 сказал: Столкнулся с проблемой, в 20версии, В схемном редакторе в свойствах компонента в графе Comment отсутствеут выбор из списка имеющихся у компонентов параметров. Теперь это надо всегда прописывать руками?? На втором рис. показано как было в v17 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sast777 0 February 1, 2020 Posted February 1, 2020 · Report post Altium 20.0.11 Schematic Pin Name и Pin Designator поменять Font: Как в схеме в Altium 20 (не в библиотеке !) поменять фонт для Pin Name и Pin Designator? В предыдущих Altium был по моему некий "System Font" для проекта, и в нем задавались тип и размер фонта на весь schematic, что позволяло изменять и Pin Name и Pin Designator фонты на схеме. В 20-ке нашел в Preferences -> Schematic -> Default -> Primitives -> Pin -> Font Setting -> Custom Settings В настройках меняю - в проекте не отрабатывает, Pin Name и Pin Designator остаются установлены по умолчанию (слишком крупные). В компонентах из *.intLib - те пины, у которых Pin Name и Pin Designator уже имеют Font Setting=Custom Settings - все соответствует ожидаемому. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
