Перейти к содержанию
Запустили проект в производство. Покритикуйте.
1 hour ago, AlexandrY said:
ELF берется после компиляции исходников под ваш дивайс.
Он же на микроконтроллере, не так ли? Да даже если на FPGA все равно там некий процессорчик имеется.
Так вот этого ELF-а хватает чтобы иметь доступ ко всем переменным программы дивайса по именам.
Т.е. вы берете их исходники для какого то МК. Делаете там переменные, опрос IO, PWM и т.д. Загружаете в МК.
А дальше в FreeMaster прорастают все переменные. И вы с ними продолжаете работать во FreeMaster
Так?
Изменено пользователем Renova
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так?
Да.
Берем микроконтроллер. Делаем на нем IO , PWM, Capture/Compare, ADC, DAC и делаем их периодический опрос и установку из переменных в памяти микроконтроллера.
Потом берем исходники FreeMaster и портируем их в тот же микроконтроллер. Связывать как-то исходники FreeMaster с вашими переменными не надо в общем случае.
Задача протокола FreeMaster у меня  отдельно работает от задачи опроса и установки сигналов. Тут само собой наличие RTOS подразумевается.
Компилируем. Получаем ELF файл.
И этот ELF файл подгружаем в FreeMaster на PC или в COM (он же ActiveX) компонент  если автоматизируете из сторонней программы.
После чего обращения к переменным содержащим сигналы и проч. идут по именам.
Ссылка на сообщение
27 minutes ago, AlexandrY said:
Да.
А как вы связываете переменные из ваших исходников и фримастеровских?
Ссылка на сообщение
В протоколе передаются не имена переменных, а уже адреса переменных в памяти. Связь между именами и адресами находится в ELF файле. Он парсится где-то в COM компоненте FreeMaster на PC.
Но в протоколе предусмотрена и передача асинхронных команд и аргументов команд. И в том же протоколе есть логические поточные каналы через которые можно передавать стримы от внешних дополнительных дивайсов типа GPS или GSM модулей или собственные логи контроллера.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Pengozoid сказал:
Мне меньше 30, я достаточно молод?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, haker_fox сказал:
Только продукт вы делаете не для фантазийной страны и фирмы. Например, мы на фирме, хотим исползовать Си++. Потому, что есть хорошие специалисты. И что, прикажете питон изучать? Да никогда.
Вы программист или мендежер? Вы понимаете, что в принципе мне лично, не интересны ваши "красивые отчёты". Мне интересны технические характеристики вашей железки.
Вот хотя бы эти высказывания приведу.
Теперь мои. Тут как это часто бывает не СЛЕДСТВИЕ виновато, а ПРИЧИНА... А причина в том, что кто-то в Ренове решил, что "схемотехник широкого профиля" и программирование - несовместимые вещи. И отсюда все пошло. А мой опыт показывает, что на плате всегда есть хоть самый захудалый микроконтроллер или ПЛИС. И даже если софт к этим штукам пишет не "схемотехник", то хотя бы понимать чужие коды он обязан. Иначе отладка уйдет в "синий туман бесконечности"... А ассемблер сегодня не модный, а потому Си должен пониматься и читаться на простейшем уровне....
Следующий этап - это "СЛЕДСТВИЕ"... ТС говорит, что вот мол "Питон - это наше все". И далее форум поет песню "Тяни-Толкая", ну это тот, который мог говорить сам с собой. И это мне напомнило время, кода я предлагал  инженерам на работе написать статьи о новой продукции. А они отвечали: "а об этом и так все знают"... Тогда, спрашиваю, тем кто не знает продавать не будем? Все что здесь обсуждается - ну просто "один-в-один"... Нормальный продавец никогда не будет навязывать то, что покупателя сильно смущает. А по-хорошему надо так: Хотите на питоне - вот пример, хотите на Си - вот API и пример. А можно и на стапле... И прошивку грузить. И припайку сканировать... Не хотите сами разбираться - давайте мы сами Вам все сделаем под ключ. И потом ответим на все ваши вопросы... И при этом все споры окажутся просто никому не нужны...
Вот как-то так...
PS. А "отчеты на телефоне" навевают рекламные письма из аптеки: "поставьте на телефон приложение и мы Вам дадим 500 руб на карту"... Потому как еще и телефон фирме купить придется и проверять его работоспособность. Или работники сами на несертифицированных телефонах будут фиксировать прохождение тестов. И потом сидя на пенечке легким движением руки отсылать документ в сервер, на печатание паспорта изделия. Так это будет прямо "апрельские тезисы"...
Извините, если кого задел...
Ссылка на сообщение
Слово в слово и я об этом написал парой постов ранее))) У нас с вами одинаковые взгляды))))
Меня шибко раздражает это "модное" течение от автора темы. Вместо характеристик и адекватного написания текста на сайте, он проталкивает эти красивые отчётики. Да кому они нужны, если показывают фазу Луны в туманном Альбионе? И раздражает, что он, похоже, с трудом понимает, что от него хотят. Но больше всего раздражает, что все эти претензии он воспринимает как некое досаждение его супержелезке.
+100000000!!!!!!!!!!!!!!! Кстати, в защиту ассемблера, хоть и не модный, но знать его - значит значительно упростить себе жизнь при отладке проекта.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, haker_fox сказал:
Спокойней надо быть . ТС потратился на производство-разработку-сайт...а мы-вы, просто  - прохожие...не нравится, проходи-те .
10 минут назад, iosifk сказал:
На 1.01.2019 в Ренове остался один любитель канифольного дыма ...нема кворума .
Календарный возраст значения не имеет . Если в кармане  - смартфон , значит молод (годен) для темы...если кнопочная "нокиа" - нафталин . Фишка ТС в регистраторе-на-смартфоне ...других плюсов нет .
Ссылка на сообщение
Здесь вы неправы) ТС попросил покритиковать, что подразумевает "не нравится, высказывайтесь". И, по-сути, высказывания были по-сути (масло маслянное).
22 minutes ago, destroit said:
Спокойней надо быть
Да ладно, зачем?)
Вот же удобство: втыкать на работе телефон, пытаясь на экране без аквариума спереди разглядеть что-то. А ну как, что пропустит смартфон: связь-то беспроводная.
Ссылка на сообщение
(Старый ворчун вкл. Как-никак регулировщиком на сделке лет 10 проработал). Однако. Не на всяком производстве поймут, что для работы тестового оборудования нужно установить питон, джаву и ещё что-то там, а потом несколько часов всё это настраивать, воюя с местными эффектами. Разворачивание же рабочего места на базе нативных приложений занимает считанные минуты. В идеале - приложение на каждом рабочем месте должно быть одно, с чётко прописанными системными требованиями и максимально эргономичным интерфейсом (совсем в идеале - одна кнопка :biggrin:). От последнего момента сильно зависит производительность труда. И да, регулировщику совершенно пофиг форма отчётов - главное, чтобы они формировались мгновенно, в нужном виде и без лишних телодвижений. Равно как и ОТК - там тоже работа на автопилоте.
48 минут назад, destroit сказал:
А если и тех и тех по две штуки?
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, haker_fox сказал:
Смартфон сегодня  - тренд . Пользователей  - ярды...и любая фича под сей девайс имеет шансы быть проданной мульённым тиражом . Множим 210$ х 1лям проданных "форков"...перспектива однако .
24 минуты назад, Harbinger сказал:
Это симптом ранней - деменции .
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Harbinger сказал:
Кстати, про изменение условий лицензии на Java для коммерческого применения все в курсе?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, destroit сказал:
Деменция - это когда забываешь счета за них оплачивать. :)
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Harbinger сказал:
Раздвоение(или расчетверение?) личности? :)
Ссылка на сообщение
Один смартфон, одна нокия для мест, куда нельзя смартфон. И по одному резервному. Все сходится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
