Перейти к содержанию
STM32F091VCT6 снять защиту
1 hour ago, ViKo said:
На втором вообще не снимается и доступа нет. Только из своей же программы. В общем, жопа в обоих случаях. Так понятнее будет?
Код, выполняемый из Flash, может  снять защиту  уровня 2 ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aaarrr, вы полагаете, топикстартер интересуется документированным стандартным способом стирания бита защиты?
Человек, пытающийся считать прошивку, не будет пытаться сделать Chip Erase, не находите?
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, jcxz сказал:
Так не надо делать устройств на том, что в том списке имеется.
Это список российской компании, а китайский я в глаза не видел . И на чём делать ? На проце с шифрованием внешней флеши ? Дык он стоит как всё-изделие...
46 минут назад, jcxz сказал:
А какой уровень защиты стоял в Вашей утащенной прошивке?
Максимальный  от считывания-копирования . Дело в том, что утащили не одну прошивку ...а все-необходимые для производства, числом 10+ .
Ссылка на сообщение
Так уже давно выяснили, что для борьбы с китайцами нужно не защиты лепить, а выпускать либо почаще свои изделия обновлёнными, либо делать те приборы, которые копировать невыгодно (ну, например, сертифицированная измериловка, используется только при наличии кипы бумаг. Тут китайы бессильны.).
Ссылка на сообщение
Аппаратный хак и слив прошивки с МК, как мне кажется, нынче не так сложен.
Шифрованная там прошивка или вот она на ладошке в чистом виде, ИМХО, тоже не сильно важно.
А вот от регулярного обновления ПО, несовместимого с предыдущими версиями, запал в пуканах копирайтеров будет гореть как жидкое ракетное топливо.
А значит и средства, затрачиваемые на копирование, рано или поздно будут исчерпаны, а это пакостное дело отложено до лучших времен навсегда.
P.S. haker_fox опередил:wink:
Ссылка на сообщение
18 минут назад, destroit сказал:
И на чём делать
Есть специально обученные далласовские процы для банковских применений с полным шифрованием всего что возможно, а ключ находится в ОЗУ, которое подпитывается от батарейки.
Изменено пользователем Behram
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Arlleex сказал:
Т.е.: баги - наше всё?  :biggrin:
6 минут назад, Behram сказал:
Сошлифовать до уровня контактов батарейки, подключить к ним внешнюю, шлифовать дальше до ячеек, сфотографировать карту зарядов на ячейках.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, jcxz сказал:
Не обязательно досконально менять логику всего ПО.
Сменить порядок следования полей в структурах обмена, например:spiteful:
Вроде небольшая доработка. Но копирайтеру теперь снова надо как-то слить прошивку...
Ссылка на сообщение
На вопрос ТС "как снять защиту" плавно перешли к ответу на вопрос "как защитить прошивку" :biggrin:
у кого что болит...
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Arlleex сказал:
Это как это? :russian_ru:
Скажем: есть у вас система (ну т.е. - не у вас, а у ваших заказчиков уже) из тысяч ваших устройств (например э-счётчиков), есть инфраструктура по опросу этой системы (ПО на серверах/модемах/УСПД) и аккумулированию данных с неё. Вы что-то меняете в протоколе. И после этого нужно всю эту систему и всех заказчиков поменять на новую??? :shok:
PS: Это уже даже не говоря о том, что протокол обмена может быть какой-то стандартный, а не самопальный. И ПО сбора данных - тоже соответственно чужое...
3 минуты назад, zombi сказал:
Так форум-то "разработчиков", а не "хакеров". Или Вы - не разработчик?  :biggrin:
Ссылка на сообщение
Только что, Arlleex сказал:
Мнения теоретиков конечно интересны, но реальность увы - иная . Изделий : десятки-сотни тысяч . Какое обновление ПО ? Десятки лет крутятся объекты, сегодня докупают-подключают (добавляют в систему) и всё должно работать, без всяких апгрейдов .
Только что, haker_fox сказал:
Копируют исключительно те-приборы, которые копировать-выгодно .
Ссылка на сообщение
И причём здесь это?
Я просто констатирую тот факт что на этом форуме очень любят отвечать TC не на тот вопрос который его интересует.
Я то уже к этому привык :biggrin: А ТС еще не в курсе!
Кстати что-то его давно не слышно
Ссылка на сообщение
Только что, zombi сказал:
Как снять защиту за 120 тыр я показал ...вопрос в том, что у ТС нет бюджета на озвученную процедуру, и задача типа : https://magnitolog.ru/blog/79-zamena-mcu/216-zamena-chipa-mcu-stm32f091vct6-protsessora-px3-kontrollera-pitaniya-up6636q
Подскажи, чем прошивали?
Ссылка на сообщение
18 минут назад, zombi сказал:
А Вы разве не заметили, что ТС-ы часто задают не тот вопрос, который их интересует? А здесь настолько профессиональное сообщество, что может угадывать истинный смысл вопроса  :biggrin:
Ссылка на сообщение
1 час назад, aaarrr сказал:
Конечно не будет. Человеку нужно "одолжить во временное пользование" результат чужого труда. А тут облом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
