Патч от starter48 для P-CAD 2006 с установленным SP2
Докладываю.
Vist.chr - да, нормально. Рисуется без лишних точек. Вспоминаю, я специально пытался закончить символ в правой точке на уровне базовой линии символа, чтобы короче был путь до следующего символа. И следующий начинал с левой точки на базовой линии. Типа, того. Зря.
Для FE.exe установил в Windows 10 DoxBox. Запустил FE.exe, вроде, работает. Смогу отредактировать шрифт, видимо. Так что вопрос о современном редакторе CHR отпадает. Но если появится, буду рад.
При генерации gerber в P-CAD нужно было отключить Output Drill Symbol, иначе гербер-файл получается сильно меньше, и ничего не показывается. RS-274X включал, конечно. И отключал тоже, и другие опции переключал по всякому...
Теперь упражняюсь в импорте гербера в P-CAD. В процессе...
Добавляю.
При импорте gerber файла P-CAD не умеет читать апертуры из файла. Но их можно загрузить из dtp файла, если они в нём сохранялись. Ну и имена апертур должны совпадать с теми, что в гербер файле.
P-CAD может экспортировать TrueType-шрифтовый текст, то импортировать не может. Пишет при импорте:
Warning:  One or more G36 / G37 sequences were read and ignored.
          Polygon blocks likely to have resulted from TrueType text.
В 25.09.2019 в 15:06, ViKo сказал:
Докладываю.
Там всё сложнее: для нормальной работы с PCAD, символы BGI шрифта должны начинаться с команды "Переместить перо" и заканчиваться обязательно однократной этой же командой.
А в твоём шрифте в конце каждого символа по 4 лишние команды "Переместить перо". Каждую такую лишнюю команду "Переместить", без команд "Рисовать", PCAD экспортирует в Гербер как вспышку (flash).
Выложил новый патч v3.2.0.0 U) для исправления такого глюка с неоптимизированными шрифтами.
Начал неспешную работу над редактором BGI шрифтов...
Ага, буду знать. Я бы на эту опцию в последнюю очередь подумал.
starter48
Спасибо тебе огромное за патч. Еще такой вопрос - ни у кого нет случайно TTF шрифта подобного пикаду 4.5.
И еще, шрифт Pcad46.chr что-то с ним не то, прикрутил к альтиуму уменьшается высота в трое, шрифты Basic.chr и ViSt.chr работают нормально, можно как то поправить?
Вот еще какая штука. Экспортирую плату в dxf, и потом открываю в AutoCAD Mechanical 2020. Если при экспорте выбираю единицы mm, то AutoCAD показывает размер в футах и дюймах. Считает миллиметры дюймами, так понимаю. Если же задать при экспорте единицы дюймы, тогда всё нормально с размером, но файл становится с дюймовыми единицами.
Где и что ломается? В AutoCAD-е не сильно шарю, можно ли там изменить единицы и масштаб, чтобы вернуться к mm, не знаю. Явно P-CAD неправильно dxf создаёт.
https://www.pcad.ru/forum/63801/
И ошибка "Повторное определение блока X" у меня тоже вылазит, если Output Drill Symbols выбираю. Или "Неопределенный код группы 10 для объекта".
Если поколдовать с настройками Drill Symbols (или отключить их создание), то файл читается AutoCAD-ом. Правда, никаких отверстий и символов я не вижу.
О, задал все сигнальные слои, вижу символы отверстий!
21 час назад, 25602 сказал:
Это значит Альтиум некорректно работает с BGI-шрифтами: в абсолютных координатах pcad46.chr меньше, чем basic.chr в 3,5 раза. Но программа (Альтиум) должна это учитывать и масштабировать шрифт при отрисовке.
Редактор шрифтов пока в разработке. Если срочно надо, могу увеличить символы pcad46.chr в целое число раз (в 3 или 4 раза).
11 часов назад, ViKo сказал:
Это ко мне - хотелка нового патча?
Причем здесь "Количество десятичных разрядов в координатах"?  Вы бы хоть темы новые создавали...
8 минут назад, starter48 сказал:
Оп-па! Вы то на "ты" ко мне, то на "вы". Вы же здесь свой патч и предлагаете, здесь уже столько всего намешано...
Хотите, разобьем тему на две части - до вашего патча и после него? Сделаю.
Я уже спрашивал, сколько вас тут. :biggrin:
Да-да, это очередная проблема, которую можно поправить патчем.
7 минут назад, ViKo сказал:
Хе-хе, не радуйся! Я имел в виду ВАС двоих: тебя и т-ща 25602.
Патч я предлагаю не только здесь, но и в других темах тоже :biggrin:
Отдельную тему для патча я создавать расхотел, т.к. на этом форуме нет возможности обновлять "шапку" (первое сообщение темы).
19 минут назад, ViKo сказал:
По-хорошему, давно надо было разбить на много тем и не только эту. Все темы форума похожи на кашу.
Т.е. работа модератору здесь колоссальная накопилась.
21 минуту назад, ViKo сказал:
Я один - уникальный и неповторимый :sun_bespectacled:
Все остальные - жалкие подражатели.
32 минуты назад, ViKo сказал:
Думаю такое надо в ЛС писать.
Или, таки, мне тему создать... :scratch_one-s_head:
Надо шапку - первое сообщение сделать более информативным: перечислить возможности, несовместимости/проблемы , план работ, добавить ЧаВо и т.д.
И как-то обновлять - по мере изменений...
Тему сделал отдельной. Пришлось переносить по одному сообщению, что не радует.
Если желаете поправить заголовок или первое сообщение, обращайтесь.
Насчет глюков в экспорте в dxf - пока отбой. Там есть непонятное, но не так, как описывал выше.
А есть следующее. При экспорте в dxf в mm Drill Symbols, заданные по умолчанию 2,032 mm, конвертируются в дюймы, видимо, в те же 2,032 inch. Игнорируется размерность. Приходится задавать 0.08 mm, чтобы получить задуманные размеры. Вот бы это исправить.
В 22.10.2019 в 10:52, starter48 сказал:
Не срочно, но если есть возможность то в 3 раза можно увеличить.
Еще добавлю. При экспорте в dxf размерность mm не передаётся. Приходится изменять уже в Автокаде единицы измерения. Размер получается правильный.
