passer_by 0 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба ...на ws12(as w8.1) нормальные шрифты, читабельны... Пропатчить и закрыть... Обновлю до 19(w10), там посмотрим. 3.0.4.0 не качал пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба В 16.08.2019 в 23:41, starter48 сказал: просмотрщик BGI-шрифтов Не нашел. Или он после запуска патча появляется? Я только сам установщик запускаю, патч не выполняю. Расскажите, какой программой оптимизировали шрифты. Есть ли программа - редактор, чтобы работала в Windows 10? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Не нашел. Или он после запуска патча появляется? Я только сам установщик запускаю, патч не выполняю. Да, это в патче W): кнопка "Просмотреть выбранный шрифт". Т.е. можно заценить шрифты, которые предлагает устанавливать патч. 1 час назад, ViKo сказал: Расскажите, какой программой оптимизировали шрифты. Есть ли программа - редактор, чтобы работала в Windows 10? Это процедура просмотрщика, специально написанная для твоего шрифта. Снаружи недоступная Может быть, когда-нибудь, допилю до полноценного редактора... Только нужен ли он, учитывая, что BGI-шрифты устарели и в современном юникодном мире им уже нет места? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 28 минут назад, starter48 сказал: Да, это в патче W): кнопка "Просмотреть выбранный шрифт". Она неактивная, серая. О, когда нажимаю на шрифт в правой панели, тогда могу посмотреть. Как-то не очевидно. После первого просмотра кнопка уже доступна, не серая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 12 минут назад, ViKo сказал: Она неактивная, серая. О, когда нажимаю на шрифт в правой панели, тогда могу посмотреть. Как-то не очевидно. После первого просмотра кнопка уже доступна, не серая. На ней ещё стрелочка показывает на панель шрифтов. Кнопка называется "Просмотреть выбранный шрифт". Она серая, если в панели справа выбранного шрифта нет. Как вариант, могу при запуске программы сразу сделать выбранным какой-нибудь (первый) шрифт на панели... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 36 минут назад, starter48 сказал: Она серая, если в панели справа выбранного шрифта нет. В том и дело, что изначально все шрифты выбраны, а кнопка серая. А после просмотра можно снять выбор всех шрифтов, а кнопка остается активной. Может, лучше для просмотра в средней панели шрифты выбирать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 7 минут назад, ViKo сказал: В том и дело, что изначально все шрифты выбраны, а кнопка серая. А после просмотра можно снять выбор всех шрифтов, а кнопка остается активной. Может, лучше для просмотра в средней панели шрифты выбирать? Не путай "выбран" и "помечен" Они изначально помечены (галочкой) для установки, но ни один не выбран (у выбранного фон меняется). Помечены могут быть несколько, а выбран - только один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 5 минут назад, starter48 сказал: Не путай "выбран" и "помечен" Они изначально помечены (галочкой) для установки, но ни один не выбран (у выбранного фон меняется). Помечены могут быть несколько, а выбран - только один. Это вам в Хэлпе надо забить. Иначе путали, путаем и будем путать. Также остается фокус, что "невыбранный" шрифт всё равно просматривается после любого просмотра. "Выбрать", кстати, получается и в средней панели. Но посмотреть - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 12 минут назад, ViKo сказал: Это вам в Хэлпе надо забить. Иначе путали, путаем и будем путать. Хелп делать лениво. Это терминология (во всех графических виндовых программах так): checked, selected, focused - надо знать чем отличаются: checked = помечен (галочкой) - могут быть помечены много объектов. selected = выбран (фоном) - может быть выбран один или несколько объектов (зависит от настроек). У меня только один можно выбрать. focused = на нём курсор - всегда не более одного объекта. 13 минут назад, ViKo сказал: Также остается фокус, что "невыбранный" шрифт всё равно просматривается после любого просмотра. Не понял. Глюк? Как повторить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Я уже неоднократно высказался. Запускаешь патч, выбираешь "Установить ... шрифты", кнопка "Просмотреть..." неактивная, выбираешь справа любой шрифт, кнопка становится активной, выбираешь в середине любой шрифт, кнопка продолжает оставаться активной. Не уходит фокус с выбранного ранее справа шрифта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, ViKo сказал: Я уже неоднократно высказался. Запускаешь патч, выбираешь "Установить ... шрифты", кнопка "Просмотреть..." неактивная, выбираешь справа любой шрифт, кнопка становится активной, выбираешь в середине любой шрифт, кнопка продолжает оставаться активной. Я уже пообещал в сл. версии сразу выбирать первый имеющийся объект. Тогда сразу кнопка будет активна. И панель в середине не будет выглядеть ужасающе пустой. Если этого мало, то скажи, как должно быть. Я же упоротый программист - мне иногда трудно понять простых смертных. 52 минуты назад, ViKo сказал: Не уходит фокус с выбранного ранее справа шрифта. Фокус (курсор) уходит, но он не имеет значения. Выбор остаётся в виде серого (зависит от темы) фона. Выбор можно снять, если кликнуть мышью на пустое место в списке. Картинку прилагаю. Когда фокус (курсор) уйдёт со списка файлов, синий фон у трёх выбранных станет серым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба Пусть называется "выбор остается". Вот это лишнее, на мой взгляд. Здесь не программистом надо быть, а эргономистом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 21 августа, 2019 Опубликовано 21 августа, 2019 · Жалоба 39 минут назад, ViKo сказал: Пусть называется "выбор остается". Вот это лишнее, на мой взгляд. Здесь не программистом надо быть, а эргономистом. Можно не пользоваться кнопкой "Просмотреть выбранный шрифт", а открывать просмотр двойным кликом левой кнопки по имени шрифта в списке файлов. Основные концепции уже придуманы разработчиками ОС. Программисты-эргономисты только настройки меняют и логику обработки событий пишут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба Вот еще какую проблему имею в P-CAD. Постоянно слетает расположение панелей инструментов. Конкретно, в PCB. Утром выстроишь в одну линию, чтобы меньше места отъедалось. Назавтра опять стоят в 3 этажа. Есть ли причина для такого поведения? Можно ли устранить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, ViKo сказал: Вот еще какую проблему имею в P-CAD. Постоянно слетает расположение панелей инструментов. Конкретно, в PCB. Утром выстроишь в одну линию, чтобы меньше места отъедалось. Назавтра опять стоят в 3 этажа. Есть ли причина для такого поведения? Можно ли устранить? Давай снимки окна программы до глюка, и после. Из них я узнаю: какие панели, как стояли, как стало, и размер окна - думаю от него зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
