kovigor 6 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба Украина, 130 км. от Киева. Я тоже думал о сковородках. И чермет в этом деле не нужен - они продаются, и цены вполне доступные. Единственный минус - придется вырезать из круглой сковородки прямоугольную пластину. Так я, наверное, и сделаю, если ничего лучшего не найду. Кстати, кое-что я таки нашел. Дома есть не подлежащий ремонту осциллограф С1-99, у него алюминиевый корпус, по размерам отлично подходит, а вырезать можно электролобзиком. Потом, конечно, придется как-то очистить его от краски. Металл там, правда, тонкий, но все же и этот вариант я рассматриваю вполне серьезно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба Режут лист без проблем. Я для мелкосерийного производства покупаю без проблем нарезанный в заготовки. Ребята на станции, сделанной из галогенок и стекла от электроплитки бга паяют без проблем. А Вам всего лишь столик для подогрева нужен. Зачем изобретать колхоз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба Вы меня не поняли. Я сам на самодельной станции паяю BGA, и весьма успешно. За основу взят вот такой излучатель: https://www.olx.ua/obyavlenie/infrakrasnyy-keramicheskiy-nagrevatel-80h80-mm-450w-IDn9cxu.html Регулятор самодельный. Нужен лишь большой нижний подогреватель (маленький уже есть) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба 35 минут назад, kovigor сказал: Вы меня не поняли. Я сам на самодельной станции паяю BGA, и весьма успешно. А что не-понятно ? Есть ИК-паялка из журнала мурзилка и оператор что "весьма успешно" ставит БЖА на канифольный флюс, что потом "трудно смыть" . Не понятно где сиё прокатывает ? В ремонтных мастерских есть перечень "необходимого-обязательного оборудования для ремонта"... в плане известных судебных исков от покупателей услуг "ремонт-восстановление ПК" . Любая сторонняя экспертиза отпинает богодельню с-самоделкой по самые-не-балуйся...а суд-при-судит 100% компенсацию стоимости пострадавшим от сего-ремонта . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба Согласен. Но это не от меня зависит. Я не раз говорил (и не только я), что нужно нормальное оборудование. Но нас никто не слушает. А работать надо, поэтому и приходится изобретать. Т.е., я не виноват. Я понимаю, что это непрофессионально и плохо, но другого выхода у меня (нас) нет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба 12 минут назад, kovigor сказал: Я говорил (и не только я), что нужно нормальное оборудование. Но нас никто не слушает. Это вы-никого не слушаете . Вам подсказывают как правильно сделать "нижний подогрев ПП", а вы имеете идеи " за-корпус С1-99 + лобзик" . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба Ладно, все, всем спасибо. О результатах сообщу ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба Первый результат. Конструкция - нихромовая киловаттная спираль, подвешенная в сантиметре над керамической облицовочной плиткой. Так вот, нельзя так делать - плитка не жаропрочная и треснула. Продолжаю опыты ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба Китайцы делают вот такие нагреватели на основе 300 Ваттных терморезисторов с положительным ТКС, автоматически поддерживающих температуру примерно на уровне +250 градусов. Это все у них небольшого размера но можно взять несколько штук и поставить рядом. Ничего не нужно регулировать и поддерживать, просто 220 на вход. https://s.click.aliexpress.com/e/ZWoh6pJdp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба В 28.10.2019 в 20:40, kovigor сказал: Первый результат. Конструкция - нихромовая киловаттная спираль, подвешенная в сантиметре над керамической облицовочной плиткой. Так вот, нельзя так делать - плитка не жаропрочная и треснула. Продолжаю опыты ... В 90-х делали вакуумную камеру с подогревом. В качестве нагревателей использовались круглые нагреватели от электрических плиток купленные на местном рынке. Нагреватели крепили к стальной пластине на которой лежала алюминиевая плита для выравнивания температуры + тиристорный регулятор с обратной связью. Нагревался компаунд около 3л выше 100 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 2 ноября, 2019 Опубликовано 2 ноября, 2019 · Жалоба Еще одна конструкция. Спираль, киловаттная, размеры излучателя примерно 140*200. Над спиралью на расстоянии 0.5 см. закреплена алюминиевая пластина, спираль ей полностью прикрыта, между спиралью и пластиной - воздух. Алюминий обычный, как он есть - не анодированный и ничем не покрытый. Включаем. Через минуты три на высоте в сантиметр над пластиной можно свободно держать ладонь, хоть спираль и раскаляется докрасна. Не подходит. Вывод - законы физики не обманешь. Блестящий (почти) алюминий плохо поглощает и плохо же излучает. Вывод - надо его зачернить, например, анодировать. Эксперименты продолжаются ... Да, обзвонил поставщиков цветмета в своем городе. Никто кусочками не продает. Минимум - лист 1000*2000 :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 2 ноября, 2019 Опубликовано 2 ноября, 2019 · Жалоба Что бы нагреватель работал долго у него должна быть большая площадь, тогда можно уменьшить его температуру при одной и той же мощности. Для относительно низкой температуры можно керамику заменить на стеклоткань. Оксидную пленку нужно красить пигментами а не красителями. Красители обычно органические и со временем разрушаться от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 ноября, 2019 Опубликовано 2 ноября, 2019 · Жалоба 7 часов назад, kovigor сказал: Да, обзвонил поставщиков цветмета в своем городе. Никто кусочками не продает. Минимум - лист 1000*2000 Если будет оказия попасть в Киев, то на "птичке" можно попробовать поискать, на краю, со стороны переулка. Как-то там даже фольгу латунную нашёл для трафаретов, по вполне сходной цене. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 2 ноября, 2019 Опубликовано 2 ноября, 2019 · Жалоба Спасибо, приму к сведению ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
