Перейти к содержанию
Нижний подогреватель для больших ПП (самодельный). Есть вопрос.
Украина, 130 км. от Киева.
Я тоже думал о сковородках. И чермет в этом деле не нужен - они продаются, и цены вполне доступные. Единственный минус - придется вырезать из круглой сковородки прямоугольную пластину. Так я, наверное, и сделаю, если ничего лучшего не найду.
Кстати, кое-что я таки нашел. Дома есть не подлежащий ремонту осциллограф С1-99, у него алюминиевый корпус, по размерам отлично подходит, а вырезать можно электролобзиком. Потом, конечно, придется как-то очистить его от краски. Металл там, правда, тонкий, но все же и этот вариант я рассматриваю вполне серьезно ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Режут лист без проблем. Я для мелкосерийного производства покупаю без проблем нарезанный в заготовки.
Ребята на станции, сделанной из галогенок и стекла от электроплитки бга паяют без проблем.
А Вам всего лишь столик для подогрева нужен. Зачем изобретать колхоз?
Ссылка на сообщение
Вы меня не поняли. Я сам на самодельной станции паяю BGA, и весьма успешно.
За основу взят вот такой излучатель:
https://www.olx.ua/obyavlenie/infrakrasnyy-keramicheskiy-nagrevatel-80h80-mm-450w-IDn9cxu.html
Регулятор самодельный.
Нужен лишь большой нижний подогреватель (маленький уже есть)  ...
Ссылка на сообщение
35 минут назад, kovigor сказал:
А что не-понятно ? Есть ИК-паялка из журнала мурзилка и оператор что "весьма успешно" ставит БЖА на канифольный флюс, что потом "трудно смыть" . Не понятно где сиё прокатывает ? В ремонтных мастерских есть перечень "необходимого-обязательного оборудования для ремонта"... в плане известных судебных исков от покупателей услуг "ремонт-восстановление ПК" . Любая сторонняя экспертиза отпинает богодельню с-самоделкой по самые-не-балуйся...а суд-при-судит 100% компенсацию стоимости пострадавшим от сего-ремонта .
Ссылка на сообщение
Согласен. Но это не от меня зависит. Я не раз говорил (и не только я), что нужно нормальное оборудование. Но нас никто не слушает. А работать надо, поэтому и приходится изобретать. Т.е., я не виноват. Я понимаю, что это непрофессионально и плохо, но другого выхода у меня (нас) нет ...
Ссылка на сообщение
12 минут назад, kovigor сказал:
Я говорил (и не только я), что нужно нормальное оборудование. Но нас никто не слушает.
Это вы-никого не слушаете . Вам подсказывают как правильно сделать "нижний подогрев ПП", а вы имеете идеи " за-корпус С1-99 + лобзик" .
Ссылка на сообщение
Первый результат. Конструкция - нихромовая киловаттная спираль, подвешенная в сантиметре над керамической облицовочной плиткой. Так вот, нельзя так делать - плитка не жаропрочная и треснула. Продолжаю опыты ...
Ссылка на сообщение
Китайцы делают вот такие нагреватели на основе 300 Ваттных терморезисторов с положительным ТКС, автоматически поддерживающих температуру примерно на уровне +250 градусов. Это все у них небольшого размера но можно взять несколько штук и поставить рядом.
Ничего не нужно регулировать и поддерживать, просто 220 на вход.
https://s.click.aliexpress.com/e/ZWoh6pJdp
Ссылка на сообщение
В 28.10.2019 в 20:40, kovigor сказал:
В 90-х делали вакуумную камеру с подогревом. В качестве нагревателей использовались круглые нагреватели от электрических плиток купленные на местном рынке. Нагреватели крепили к стальной пластине на которой лежала алюминиевая плита для выравнивания температуры + тиристорный регулятор с обратной связью.   Нагревался компаунд около 3л выше 100 градусов.
Ссылка на сообщение
Еще одна конструкция.
Спираль, киловаттная, размеры излучателя примерно 140*200. Над спиралью на расстоянии 0.5 см. закреплена алюминиевая пластина, спираль ей полностью прикрыта, между спиралью и пластиной - воздух. Алюминий обычный, как он есть - не анодированный и ничем не покрытый. Включаем. Через минуты три на высоте в сантиметр над пластиной можно свободно держать ладонь, хоть спираль и раскаляется докрасна. Не подходит. Вывод - законы физики не обманешь. Блестящий (почти) алюминий плохо поглощает и плохо же излучает. Вывод - надо его зачернить, например, анодировать. Эксперименты продолжаются ...
Да, обзвонил поставщиков цветмета в своем городе. Никто кусочками не продает. Минимум - лист 1000*2000 :(
Ссылка на сообщение
Что бы нагреватель работал долго у него должна быть большая площадь, тогда можно уменьшить его температуру при одной и той же мощности. Для относительно низкой температуры можно керамику заменить на стеклоткань. Оксидную пленку нужно красить пигментами а не красителями. Красители обычно органические и со временем разрушаться от температуры.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, kovigor сказал:
Если будет оказия попасть в Киев, то на "птичке" можно попробовать поискать, на краю, со стороны переулка. Как-то там даже фольгу латунную нашёл для трафаретов, по вполне сходной цене. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
