Anatoliy777 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Приветствую! Пользуюсь данной схемой для включения компьютера и всей периферии. +12 В используется от блока питания компьютера. При завершении работы компьютера схема обесточивает розетки и все подключённые устройства к ней. У схемы есть один недостаток. В режим сна компьютер не переведёшь поскольку напряжение +12 В отключается и схема обесточивается. Есть желание снабдить устройство другой кнопкой, которая переводила бы компьютер в режим сна. Но есть ряд проблем. Нужно обеспечить подачу от кнопки сигнала, который соответствует уровням ACPI http://www.nastrojkabios.ru/obschaya-informatsiya-o-pk/acpi.html А это уже не просто схема на реле. Где брать напряжение для работы схемы в режиме сна? От компьютера или отдельного БП (хотя первая проблема более значимая). Возможно, в режиме сна с компьютера безболезненно для материнки можно снять определённые логические уровни, которые соответствуют этому режиму? Почему реализую на отдельных кнопках - потому что так намного удобнее и кнопка не изнашивается. Прошу помощи в направлении исследований. Изменено 8 августа, 2019 пользователем Anatoliy777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, Anatoliy777 said: Прошу помощи в направлении исследований. Я бы отказался от такой схемы. Во-первый, вы вмешиваетесь в схему ПК, что чревато. Во-вторых, зависите от стандарта на блок питания и модели. Мало ли какие нюансы? Я бы сделал автономное устройство с МК. По завершению работы винда (линь, не важно) отправляет устройству команду, а то уже выполняет всю работу. 9 minutes ago, Anatoliy777 said: безболезненно для материнки можно снять определённые логические уровни, которые соответствуют этому режиму? В любом случае будет болезненно. Современные материнки хоть и дешёвые (ну ширпотреб), но всё-таки стоят денег. Не следует смешивать работу разных устройств, вытаскивая оттуда сигналы, не предназначенные для этого. Используйте стандартные порты ввода-вывода (usb, ethernet, rs-232). Если же вам нужен прямой ответ на ваш вопрос, я его не знаю( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy777 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, haker_fox said: Я бы сделал автономное устройство с МК. По завершению работы винда (линь, не важно) отправляет устройству команду, а то уже выполняет всю работу. Тут пока вопрос: Где брать сигнал режима сна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Anatoliy777 said: Тут пока вопрос: Где брать сигнал режима сна? Ну я вам и честно ответил, предвидя это 11 minutes ago, haker_fox said: Если же вам нужен прямой ответ на ваш вопрос, я его не знаю( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Anatoliy777 сказал: Тут пока вопрос: Где брать сигнал режима сна? Режим сна кого? компьютера или вашей схемы? На блок питания компьютера поступает сигнал выключиться и он выключается. В блоке питания, пока он включен в розетку, всегда работает дежурка и выдает напряжение 3.3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба Вообще-то дежурное питание 5V... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, rx3apf said: Вообще-то дежурное питание 5V... Не важно) Просто автор темы проводит довольно опасные эксперименты с компьютером, которые следует решать другими способами, а не методом "прямого тыка в схему". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy777 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, HardEgor said: Режим сна кого? компьютера или вашей схемы? Компьютера 5 minutes ago, HardEgor said: В блоке питания, пока он включен в розетку, всегда работает дежурка и выдает напряжение 3.3В. Благодарю, изучу этот момент 1 minute ago, haker_fox said: Не важно) Просто автор темы проводит довольно опасные эксперименты с компьютером, которые следует решать другими способами, а не методом "прямого тыка в схему". Пока решаю как знаю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Anatoliy777 сказал: Благодарю, изучу этот момент Разъем компьютера везде описан и надо просто воспользоваться - ATX. 12 минут назад, rx3apf сказал: Вообще-то дежурное питание 5V... Это да, забылось за давностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy777 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба С этим разобрались, благодарю. Почитал тут, что сигнал +5VSB можно брать с USB, если правильно сконфигурировать перемычки. Теперь вопрос, какой сигнал подавать и куда, чтобы с помощью кнопки ввести компьютер в режим сна? Походу понимаю, что для этого нужно устройство, на МК подключенное к тому же USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Anatoliy777 said: Походу понимаю, что для этого нужно устройство, на МК подключенное к тому же USB. Ну вот мы и пришли к 40 minutes ago, haker_fox said: Я бы сделал автономное устройство с МК. По завершению работы винда (линь, не важно) отправляет устройству команду, а то уже выполняет всю работу. Теперь можно добавить ещё и отправку команд компьютеру, и будет икебана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy777 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба Теперь нужно найти реализатора проекта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 37 минут назад, Anatoliy777 сказал: С этим разобрались, благодарю. Почитал тут, что сигнал +5VSB можно брать с USB, если правильно сконфигурировать перемычки. Теперь вопрос, какой сигнал подавать и куда, чтобы с помощью кнопки ввести компьютер в режим сна? Походу понимаю, что для этого нужно устройство, на МК подключенное к тому же USB. Кнопку питания в биосе можно настроить на разную реакцию - включать/выключать, переводить в сон и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба Для перевода компьютера в режим сна у многих плат есть отдельная кнопка (или для нее контакты на разъеме), у ноутбуков тоже обычно такая кнопка есть. БП при этом должен оставаться полностью включен. Если же Вы хотите не сон, а hibernate, то комп сам управляет работой БП. Вышеуказанную кнопку можно запрограммировать на сон или hibernate средствами ОС. Выходит комп из сна по нажатию кнопки включения или кнопки на клавиатуре (как запрограммировано), а из hibernate - кнопкой включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба Да, только два варианта и просматриваются - штатная кнопка, настроенная на перевод в сон, либо имитировать посылку с клавиатуры (USB, подобные проекты есть - или на ATmega32U4, или даже с программной реализацией USB на мелких AVR). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
