Anatoliy777
33 -
0 ОбычныйИнформация о Anatoliy777
Есть задача, и есть желание ее решить. Раньше и без компьютера люди жили и норм. Как решить свою задачу я понял: Заказать программу для МК и реализовать.
Прочитайте мой первый пост там описано, почему так не получится Ви могли бы убрать видео или подать в виде ссылки Занимает 80% экрана
В меню электропитания есть две кнопки Выключения и Режим сна Но в описании к материнке не нашел такого разъёма Может поделитесь ссылкой или информацией
А разве на материнке обычного ПК есть такая функция? Не нашел на своем ПК
Теперь нужно найти реализатора проекта)
С этим разобрались, благодарю. Почитал тут, что сигнал +5VSB можно брать с USB, если правильно сконфигурировать перемычки. Теперь вопрос, какой сигнал подавать и куда, чтобы с помощью кнопки ввести компьютер в режим сна? Походу понимаю, что для этого нужно устройство, на МК подключенное к тому же USB.
Компьютера Благодарю, изучу этот момент Пока решаю как знаю)
Тут пока вопрос: Где брать сигнал режима сна?
Устройство управления режимом сна
Anatoliy777 опубликовал тема в В помощь начинающему
Приветствую! Пользуюсь данной схемой для включения компьютера и всей периферии. +12 В используется от блока питания компьютера. При завершении работы компьютера схема обесточивает розетки и все подключённые устройства к ней. У схемы есть один недостаток. В режим сна компьютер не переведёшь поскольку напряжение +12 В отключается и схема обесточивается. Есть желание снабдить устройство другой кнопкой, которая переводила бы компьютер в режим сна. Но есть ряд проблем. Нужно обеспечить подачу от кнопки сигнала, который соответствует уровням ACPI http://www.nastrojkabios.ru/obschaya-informatsiya-o-pk/acpi.html А это уже не просто схема на реле. Где брать напряжение для работы схемы в режиме сна? От компьютера или отдельного БП (хотя первая проблема более значимая). Возможно, в режиме сна с компьютера безболезненно для материнки можно снять определённые логические уровни, которые соответствуют этому режиму? Почему реализую на отдельных кнопках - потому что так намного удобнее и кнопка не изнашивается. Прошу помощи в направлении исследований. -
Разница между бит-реверс и cfftr2
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста разницу между бит-реверсивной перестановкой и функцией расчета дискретного преобразования Фурье комплексного сигнала при использовании FFT алгоритма с прореживанием по времени cfftr2. Если читать Ричарда Лайонса то разницы нет но в программе книги от Техас Инструментс использовано две функции и бит-реверс и cfftr2 -
С такими номиналами действительно не стоит.
Данный фильтр применяется в частности для передачи сигналов OFDM. Если я Вас правильно понял то для реализации данного фильтра необходим отдельный DSP? Если можно, поподробнее. Я думаю что ето тоже самое - но всетаки нужна схемотехническая реализация, а в поиске етого нет.
Схемотехника фильтра Приподнятый косинус
Пожалуйста, подскажите, где можно посмотреть схему реализации фильтра Приподнятый косинус. -
Только что проверил работает! Благодарю BigBolt.
