jcxz 214 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба 12 минут назад, firstvald сказал: попробовал пару HC05 HC06. 10 метров. Может попробовать ZigBee? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба надо попробовать все что можно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба 9 часов назад, firstvald сказал: реалии такие, что нужно готовиться к тому, что очень многое, что до этого подключалось проводами, будет хотеться подключить по радиоканалу. не из соображений целесообразности. а из сиюминутного удобства и требований рынка. Да всё это хрень. Извращаться, чтобы найти задачу под ненадежную доставку, надо адски. А в итоге грабли все равно вылазят и все равно нужно определять вероятности, и укладываться во время etc. Поэтому если сам радиоканал не ваш конек, ИМХО, выделки не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба а вам не кажется что эта задача разобьется элементарно об экранирование корпусом средства? У нас был опыт допплеровских сенсоров для машин. Видимость довольно ограничена небольшой зоной за стеклами. А добивание сигнала до датчиков под крыльями, под корпусом я бы ставил под очень большой вопрос. Или придется все равно выносные антенны делать по всему периметру, что ставит под вопрос всю затею. Я слышал, Тоёта вместе с Денсо экспериментировали со стрессоустойчивым волноводным каналом под брюхом автомобиля, взамен сигнальной проводки. Но по моему дальше экспериментов это не пошло. И тем более это было не эфирное вещание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба ну и датчики давления в шинах и датчики топлива во всю работают. дальше сам ставил эксперимент - который меня сильно удивил. модуль HC 06 закрывался в металлическую трубу- профиль (сейчас все так корпуса делают) и с двух сторон закручивался металлическими заглушками. 10 метров с этим модулем петлевой тест с мобильного телефона работал. еслиб сам не делал не поверил бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, firstvald сказал: дальше сам ставил эксперимент - который меня сильно удивил. Есть некоторая разница между алюминиевым корпусом с крышечками с непроводящим анодированием и алюминиевым корпусом, покрытым каким-нибудь Iridite проводящим, и с эмс-резинкой между корпусом и крышкой. Грубо говоря, завтра вам крышку затянут сильнее, контакт будет лучше, и 10 метров превратятся в 1-2. Изменено 13 мая, 2019 пользователем Pengozoid Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба 19 hours ago, firstvald said: реалии такие, что нужно готовиться к тому, что очень многое, что до этого подключалось проводами, будет хотеться подключить по радиоканалу. не из соображений целесообразности. а из сиюминутного удобства и требований рынка. . . . Если у кого-либо возникнет минимальное желание "задавить" работу такой "современной", "актуальной", "трендовой" итд итп системы - это будет сделано простыми средствами и с минимальными затратами, путем забития полосы помехой. При использовании покупных модулей неизвестного производителя - учитывайте, что в условиях перепада температур и сильной вибрации детальки могут начать "сильно отпадать". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Пока по теме особенно и ничего не было сказано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Почему же, было. Радиоканалу там не место, ИМХО. Исключение - вы делаете некое трансп. средство в единственном экземпляре и просто хотите собрать о нем как можно больше телеметрии. И не более того. В серию такое пускать нельзя. Это чисто исследовательская штука ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба хочу, но не могу применить куда-нибудь вот это https://www.decawave.com/product/dw1000-radio-ic/ https://www.digikey.com/product-detail/en/decawave-limited/DWM1001/1479-1004-1-ND/7394535 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Какая-нибудь авто/судо/авиамодель. Хотя для них выпускается готовая аппаратура на диапазоны 2.4 и 5.8 ГГц ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 17 hours ago, yes said: хочу, но не могу применить куда-нибудь вот это . . . для локального позиционирования ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 4 hours ago, k155la3 said: для локального позиционирования ? да. но там еще есть и обмен сообщениями. off: собственно, от позиционирования интересно, чего можно получить добавив дешевые 6Д инерциальные сенсоры. но тут еще вопрос, занимаясь таким хобби, не наработаешь ли на статью? официального документа я не нагуглил, но слухи ходят, что регулируется разработка таких систем подобно криптографии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба On 5/13/2019 at 4:34 PM, kovigor said: Почему же, было. Радиоканалу там не место, ИМХО. Исключение - вы делаете некое трансп. средство в единственном экземпляре и просто хотите собрать о нем как можно больше телеметрии. И не более того. В серию такое пускать нельзя. Это чисто исследовательская штука ... это - серия. тысячи штук. счетчики электроэнергии, расходомеры выпускаются сотнями десяток штук. контроллеры управления нефтяными станками качалками сотнями штук. везде радиотелеметрия и управление. табло прихода автобусов . бензиномеры и датчики давления колес. везде радиодоступ. мир изменился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба Да на здоровье. Но в этих применениях нет такой бешеной плотности этих датчиков. И радиоканал там, наверное, используют не для того, чтобы бездумно следовать моде, а по необходимости ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
