Перейти к содержанию
Помогите найти микросхему
Помогите найти микросхему устройства c заданными параметрами:
Тип памяти: ПЗУ
Емкость: 8K*4
Конфигурация м/с: 1K*4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Параллельную ? Или последовательную ?
Если параллельную, то это что-то очень старое, вроде 2716, 2732, 2764 и т.п.:
http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/2716.pdf
А последовательные - посмотрите, например, на 24LC16.
Вам это для курсового нужно ?
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Алекс__ сказал:
Выбирайте
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, haker_fox сказал:
Курсовая? Диплом?
Если только на тему археологической подделки, потому что полвека назад 4 кбит не делали в формате 1024х4, только 512х8.
Ссылка на сообщение
On 4/13/2019 at 6:52 PM, Алекс__ said:
Емкость: 8K*4
У меня дурацкий вопрос (раз уж тема для начинающих). Как это читать? То есть одну строку я могу прочитать, вторую могу. Две сразу - не могу :-)
Хотя, кажется, никому из отвечающих затруднений это не составило...
Ссылка на сообщение
27 минут назад, esaulenka сказал:
Явно задача для студентов, т.е. скорее всего не имеет практического смысла. Скорее всего с опечаткой.
А может быть надо организовать ПЗУ 8Кх4 из чипов 1Кх4.
Есть еще вероятность, что это из каких-то древних времен, когда были совсем заковыристые конфигурации.
Ссылка на сообщение
https://www.datasheets360.com/pdf/-8754556136116991411
Условиям удовлетворяет. Другое дело, что в принципе невозможно достать.
Ссылка на сообщение
37 минут назад, esaulenka сказал:
а чего тут смущаться - емкость одного чипа 1К х 4 (видимо битность)
требуется общая емкость 8К х 4, итого надо 8 чипов, это же институт, 3-4 курс
у меня в курсовой было при разработке чего-то там с обработкой ПЗ разрядность шины данных ~86 бит и никого это не напрягло :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
