Herz 4 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба О, полезная штука. Наверное, соберу. Пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Еще делают на транзисторе в лавинном режиме (http://www.aholme.co.uk/Avalanche/Avalanche.htm), но там большие напряжения и это только для кабеля, не подключенного к аппаратуре, а то поплохеть ей может. Зато крутой фронт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба Да там выходное напряжение - те же 5 вольт. Высокое только для лавины. Не очень понятно только, почему автор использовал кусок коаксиала в качестве накопительного конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба 26 минут назад, Herz сказал: Не очень понятно только, почему автор использовал кусок коаксиала в качестве накопительного конденсатора. Чтобы у импульса была плоская верхушечка. Линия задержки это, грубо говоря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба Медленнее разряжается? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба Да :) Можно полосковую линию сделать. Собственно, некоторые ее и делают вмест куска коаксиала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба Может получиться слишком длинной... Для экспериментов коаксиал проще. Жаль, что автор ничего не написал ни о длине, ни о ёмкости получившегося куска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 53 минуты назад, Herz сказал: Жаль, что автор ничего не написал ни о длине, ни о ёмкости получившегося куска. Емкость, думаю, около 2-20 пФ. Соответственно, при погонной емкости абстрактного коаксиала в 80 пФ/м имеем длину между 2 и 25 см. Это довольно грубые оценки, можно помоделить, но проще, мне кажется, подрезать по месту. Ну и вопрос в том, какой длительности должен быть импульс. Изменено 9 февраля, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, Herz сказал: Да там выходное напряжение - те же 5 вольт. Да, я потом уже посмотрел внимательнее. Просто когда-то я видел другую схему, с иными параметрами выхода, там было больше. А тут максимум 10V, если без нагрузки вообще. И применен совсем ширпотребный 3904. Обычно в качестве примера приводят 2N2369, у которого лавинный режим вроде вполне "родной". Но в общем-то это чуть ли не с любым проходит... По длине - можно поискать подобные публикации (ну, или самому поиграться, этот вариант интереснее, чем типовой генератор прямоугольника на 74AC). Мне кажется, что я подобную аппликуху видел и у LTC, и где-то оно у меня сохранено, но искать лениво... дополнение (тема вообще довольно интересная) - https://kit-e.ru/assets/files/pdf/2010_08_49.pdf А вот специализированные транзисторы под лавинный режим стоят устрашающе дорого. Изменено 9 февраля, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба Когда происходит лавинный пробой транзистора на коллекторе образуется короткий субнаносекундный срез. Отрезок коаксиального кабеля, подключенный к коллектору, представляет собой длинную линию для субнаносекундного среза, который отражается от открытого конца коаксиального отрезка, возвращается обратно на коллектор, тем самым задает ширину импульса на эмиттере или на выходе этого генератора. Скорость распространения электромагнитной волны в кабеле это скорость света деленная на так называемый коэффициент укорочения, который зависит от диэлектрика кабеля, в общем случае sqrt(e), и для полиэтилена 1,5. Чтобы сформировать импульс шириной 10 нс, эм волна должна дважды пройти коаксиальный отрезок, вперед и назад, при скорости волны 200 м\мкс длина отрезка будет 1 м. Емкость кабеля здесь большого значения не имеет, то есть для отрезка можно использовать практически любой кабель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба Но рекомендуют все же использовать с тем же волновым сопротивлением, что и нагрузка в эмиттере, чтобы уменьшить звон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба любой 50-омный, разумеется, согласовывая транзистор по входу и выходу по вч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба 19 часов назад, rx3apf сказал: Мне кажется, что я подобную аппликуху видел и у LTC, и где-то оно у меня сохранено, но искать лениво... Application Note 94 Slew Rate Verification for Wideband Amplifiers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба Можно еще обжать на концах разрезанного кабеля стандартные RJ45 и потом через переходники включать туда так же обжатые отрезки витой пары разной длины и смотреть, работает или нет. Это может оказаться быстрее, особенно если заработает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, alexvu said: Можно еще обжать на концах разрезанного кабеля стандартные RJ45 и потом через переходники включать туда так же обжатые отрезки витой пары разной длины и смотреть, работает или нет. Это может оказаться быстрее, особенно если заработает :) Если бы заработало, то уж быстрее некуда. А так, что-то не соображу идею. Пробовать наращивать длину до тех пор, пока перестанет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
