Lmx2315 2 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте уважаемые. Нужно усилить импульсный сигнал частотой 15 Мгц и полосой 4 Мгц до 200 вольт , применятся будет в УЗИ , нужно 128 каналов. На чём это делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Делаем на лампах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Lmx2315 сказал: до 200 вольт Имеется в виду размах на трансдьюсере? Ну т.е. +- 100 В или все же +- 200? 3 часа назад, Lmx2315 сказал: На чём это делается? Ну прямо для УЗИ не знаю, но вариантов много. Можно на рассыпухе собирать, можно купить готовые операционные усилители. Навскидку до +-70 вольт есть LTC6090 - вполне доступная штука, но по напряжению не подходит, а городить огород с "подвижным питанием" имеет смысл, если каналов много не нужно. Есть всякая экзотика с напряжениями выше - Apex PA90 (и другие. вроде бы доставаемо, но довольно дорого, особенно с учетом количества каналов), есть MS Kennedy MSK 162 (не знаю, что с доставаемостью и стоимостью, скорее всего хуже Апекса). А вообще какого рода у вас сигнал? Чуть больше подробностей можно? Форма произвольная или все же это импульсы (с 2 или несколькими уровнями)? А то у Microchip есть драйверы мосфетов и сами мосфеты именно для ультразвуковых применений. Изменено 17 января, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Lmx2315 сказал: частотой 15 Мгц и полосой 4 Мгц до 200 вольт Это как? Частота в разы больше полосы? Расскажите, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба готовые высоковольтные ОУ по GBP не потянут. нагрузка-то какая? а то вдруг ещё и киловатт нужен. MMBTA42L, возможно вместе с каким-нибудь ОУ, но не сильно уж высоковольтным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Автор ранее про медицинские УЗИ спрашивал, а там ±100 В прямоугольник, коммутируется 3-уровневневыми многоканальными высоковольтными ключами КМОП, или чуть посложнее 5-уровневневыми, второе напряжение порядка ±50 В, обычно приёмник на все каналы один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 13 часов назад, Lmx2315 сказал: Нужно усилить импульсный сигнал частотой 15 Мгц и полосой 4 Мгц до 200 вольт , применятся будет в УЗИ , нужно 128 каналов. Линейно или импульсно? Все делают импульсно, например MAX14811 или HV7360 или свежая STHV1600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 9 часов назад, _pv сказал: нагрузка-то какая? а то вдруг ещё и киловатт нужен. Нагрузка - пьезолучатели , ватты должны быть маленькие. 17 минут назад, HardEgor сказал: Линейно или импульсно? Все делают импульсно, например MAX14811 или HV7360 или свежая STHV1600 Наши программисты хотя сделать УЗИ , как они делают РЛС потому подходы у них типичные - требуют чтобы всё линейно было, чтобы сигналы излучения были какие они насинтезируют. Но это их фантазии . Спасибо за элементы! 9 часов назад, Plain сказал: Автор ранее про медицинские УЗИ спрашивал, а там ±100 В прямоугольник, коммутируется 3-уровневневыми многоканальными высоковольтными ключами КМОП, или чуть посложнее 5-уровневневыми, второе напряжение порядка ±50 В, обычно приёмник на все каналы один. Мы хотим чтобы в каждом канале был свой приёмный канал, а вот насчёт 5 уровнего коммутатора - это что-то вроде высоковольтного ЦАП на 5 бит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 10 часов назад, DSIoffe сказал: Это как? Частота в разы больше полосы? Расскажите, пожалуйста. Полосу я с запасом взял, пока конкретики немного не очень ясно сколько будут излучать , насколько короткие будут импульсы, просто ЛЧМ или что-то ещё. Разрабатывается макет на бумаге. Излучать могут от 11-20 Мгц импульсы, перестраивая. Просто присматриваемся, чтобы понять - потянем , нет. Потому интересно как делают другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 11 часов назад, Pengozoid сказал: Имеется в виду размах на трансдьюсере? Ну т.е. +- 100 В или все же +- 200? Ну прямо для УЗИ не знаю, но вариантов много. Можно на рассыпухе собирать, можно купить готовые операционные усилители. Навскидку до +-70 вольт есть LTC6090 - вполне доступная штука, но по напряжению не подходит, а городить огород с "подвижным питанием" имеет смысл, если каналов много не нужно. Есть всякая экзотика с напряжениями выше - Apex PA90 (и другие. вроде бы доставаемо, но довольно дорого, особенно с учетом количества каналов), есть MS Kennedy MSK 162 (не знаю, что с доставаемостью и стоимостью, скорее всего хуже Апекса). А вообще какого рода у вас сигнал? Чуть больше подробностей можно? Форма произвольная или все же это импульсы (с 2 или несколькими уровнями)? А то у Microchip есть драйверы мосфетов и сами мосфеты именно для ультразвуковых применений. Спасибо за отзыв! Да на трансдьюсере, имеется ввиду +- 100 Вольт , ну или 0-200 вольт. Про сигналы я выше упомянул. В идеале конечно хотелось бы сигналы произвольной формы получать чтобы можно было собирать как угодно сфазированый луч, но я спрашивал хотя бы на уровне - а как все делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 15 минут назад, Lmx2315 сказал: Наши программисты хотя сделать УЗИ , как они делают РЛС потому подходы у них типичные - требуют чтобы всё линейно было, чтобы сигналы излучения были какие они насинтезируют. Но это их фантазии . Есть и многоуровневые формирователи - TX517 Где-то у меня лежит application guide, по-моему от TI, как строились УЗИ года от 2010, если интересно - поищу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба Конечно интересно! Если время будет - поищите пожалуста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Lmx2315 сказал: Спасибо за отзыв! Да на самом деле не за что. Видимо, _pv прав. Получается, что вам нужна полоса до 20 МГц, да еще достаточно линейно (и чтобы фазу не вертело), и 0-200 В. Получается, что скорость нарастания выходного сигнала должна быть выше, чем 5000 В/мкс. Кое-как подбираются снизу к этой цифре изделия MSK (5000 В/мкс, но 100 вольт пик-пик, полоса около 7 МГц, но, мне кажется, с линейностью там не очень. Ну и доставаемость девайсов тоже очень печальная) Посмотрите на, например, ВЧ-усилители в духе 5-20 мГц 100 Вт. И представьте, что вам нужно таких 128. Ну и еще вопрос тогда ОТ какой частоты вам полоса нужна. Изменено 18 января, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 11 минут назад, Pengozoid сказал: Посмотрите на, например, ВЧ-усилители в духе 5-20 мГц 100 Вт. И представьте, что вам нужно таких 128. Нам ещё надо чтобы это мог один человек переносить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
