jcxz 184 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 14 минут назад, kovigor сказал: Еще раз. 20 баксов за потенциально опасное изделие. Мы работаем с новыми LiOn-батареями, только от производителя. И то уже несколько инцидентов с возгораниями было. А каково будет на помойном сырье? Ладно бы ещё если бы оно было своё б/у, а то ведь неизвестно откуда и как оно там эксплуатировалось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Это да. Вредная, опасная идея. Я, кажется, понял, ТС - программист. И озаботился он зеленой энергетикой - из ничего построить генератор, накопитель собрать на Li-Ion из утиля, запустить все это в ход и радоваться жизни. ТС, я угадал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Нет проблем на той же свалке нарыть профилей, труб, уголков и т.п. материала для пожаровзрывоизоляции банок друг от друга. Более того, там же эту батарею и разместить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PanMotan 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 16 минут назад, kovigor сказал: Это да. Вредная, опасная идея. Я, кажется, понял, ТС - программист. И озаботился он зеленой энергетикой - из ничего построить генератор, накопитель собрать на Li-Ion из утиля, запустить все это в ход и радоваться жизни. ТС, я угадал ? Почти ). Купил недавно квартиру на последнем этаже с огромным чердаком и скатной крышей, думаю со временем заполнить всю крышу солн панелями и аккумулировать энергию и может быть купить каконить приус и нарастить аккумулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Этот контроллер, картинку которого вы прилепили в своем посте, он не вытягивает 1 ампер при 5 вольтах он перегревается. Чтобы он тянул, ему нужен обдув либо снизить входное напряжение до 4,3 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PanMotan 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, s_gary сказал: Этот контроллер, картинку которого вы прилепили в своем посте, он не вытягивает 1 ампер при 5 вольтах он перегревается. Чтобы он тянул, ему нужен обдув либо снизить входное напряжение до 4,3 Вольт. эту задачу не сложно решить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Да еще забыл спросить, как вы собираетесь в параллельно соединенных элементах подключить к каждому этот свой контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PanMotan 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, s_gary сказал: Да еще забыл спросить, как вы собираетесь в параллельно соединенных элементах подключить к каждому этот свой контроллер? сперва от банки к контроллеру и потом от контроллера через диод на общею шину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 16 минут назад, PanMotan сказал: Купил недавно квартиру на последнем этаже с огромным чердаком и скатной крышей, думаю со временем заполнить всю крышу солн панелями и аккумулировать энергию В жилом доме??? Хороший такой крематорий получится, если что..... На месте ваших соседей, если бы я узнал о таком, подал бы на Вас в суд. PS: Вот так и появляются всякие "Хромые лошади". Ничему история народ не учит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 12 часов назад, PanMotan сказал: 1) Как можно использовать батарею с такими параметрами для пользы? такая батарея отлично подойдет для развития навыков пожаротушения, разборок с судами от соседей и закупками новой мебели в новую квартиру.. почитайте для начала теорию разработки аккумуляторных батарей, если не станет страшно, то задизайните что-нить простейшее а-ля для ноутбука, допустим 3S2P. если до этого пункта доберетесь с целым организмом, то тогда пора изучать вопрос "куда применить аккумулятор из говна и мусора, где взять 100А и почему не берут в Тесла.." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PanMotan 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: В жилом доме??? Хороший такой крематорий получится, если что..... На месте ваших соседей, если бы я узнал о таком, подал бы на Вас в суд. У каждого дома есть по ноуту а у некоторых и по два. и на каждом из них стоят батареи на основе 18650. еще не слышал ни одного случая пожара или получении увечий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 6 минут назад, PanMotan сказал: У каждого дома есть по ноуту а у некоторых и по два. и на каждом из них стоят батареи на основе 18650. еще не слышал ни одного случая пожара или получении увечий А что - у кого-то дома есть 1000 ноутов? Да ещё одним штабелем? Да ещё с минимальными зазорами между аккумуляторами? Вы же вроде о таком говорите. Не надо передёргивать. А когда речь идёт о таком большом количестве опасных элементов, то хранить их в жилых помещениях и даже возле них - запрещено. Куда ни шло ещё где-нить в гараже или на даче. А в жилом многоквартирном доме запросто попадёте под статью УК. Тем более делать такое на территории с общим доступом, находящейся в общем владении всех жильцов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 12 minutes ago, PanMotan said: У каждого дома есть по ноуту а у некоторых и по два. и на каждом из них стоят батареи на основе 18650. еще не слышал ни одного случая пожара или получении увечий А я слышал. Но те батареи разработаны профессионалами, собираются из новых банок, сертифицируются и проч. А у вас батарея огромной емкости, собранная дилетантом из утиля. Чувствуете разницу ? И вообще, мне все это очень напоминает идеи выживальщиков о том, как пережить конец света (по-ихнему - "БП" = "Большая Полярная лиса"). А для этого надо сначала отключиться от энергосистемы. И от газоснабжения. Идеи не новые, очень живучие и потрясающе же бредовые. Не обойдетесь вы без электросети. Ну два дня продержитесь, ну, три. А дальше-то что ? Вариант - бензогенератор и газовый баллон для плиты. Но генератор в многоэтажке негде установить, даже на крыше ему не место, а баллоны нельзя вообще вносить в дом, даже в деревенский ... Да, а в Приус эта батарея не подойдет, там нужен специальный стартерный аккумулятор ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PanMotan 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба если хотябы теоретически как можно посчитать выходную мощность если преобразовать 100А 3-4,2в до 12В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Just now, PanMotan said: если хотябы теоретически как можно посчитать выходную мощность если преобразовать 100А 3-4,2в до 12В ? 3В * 100А = 300 Вт на входе. КПД вашего преобразователя ? Пусть будет 90%, и то это очень оптимистично. Отсюда имеем: 300Вт * 0.9 = 270 Вт. И не важно, сколько у вас на выходе, хоть 12В, хоть 660 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
