Сергей Борщ 143 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба В одном авиационном приборе попался такой каскад: Есть описание от другой модификации прибора, там этот каскад выполнен немного иначе, но смысл работы тот же - в описании он назван модулятором, при изменении Uin от -0.6 В до +0.6 В на выходе должны быть импульсы, совпадающие по фазе с положительной либо отрицательной полуволнами напряжения 36 В 400 Гц. Вроде и амплитуда этих импульсов от Uin зависеть должна. Я уже и так и сяк эту схему перерисовывать пытался - ну никак не могу понять, как она работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 1 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба https://books.google.com.ua/books?id=p192DwAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=Схемы+модуляторов++на+транзисторах&source=bl&ots=WKF2m1pFhf&sig=iBrJqXg814N-nPdkUKL9mPilqLw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiFyrTw-M7eAhUIECwKHUjuAmI4FBDoATAAegQICBAB#v=onepage&q=Схемы модуляторов на транзисторах&f=false страница 144 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба http://pue8.ru/silovaya-elektronika/899-analogovye-kommutatory-analogovye-klyuchi-na-bipolyarnykh-tranzistorakh.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Vasil_Riabko, novikovfb, ваша схема несколько отличается от моей. но попробую разобраться, спасибо за отправную точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 90 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: Я уже и так и сяк эту схему перерисовывать пытался - ну никак не могу понять, как она работает. Когда, например на базе VT1.1 положительная полуволна, ток с обмотки может идти через б-к VT1.1 - VD2- R1 и через через б-э VT1.1 - Uin- Rload-C1-VD2, а дальше всё зависит от Uin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Сергей Борщ сказал: но попробую разобраться, спасибо за отправную точку. это ключи, в инверсном режиме биполярного транзистора. Считалось ранее, на безрыбье, что падение напряжение к-э в инверсном режиме меньше чем в прямом. Транзисторы открываются током база-коллектор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 9 часов назад, Сергей Борщ сказал: В одном авиационном приборе попался такой каскад: И не только в "одном авиационном приборе". Тогда, в "незапятнные и не в незапятные" года - это было почти единственным решением по коммутации (модуляции). Делали уникальные решения - вольтметры постоянного тока от 1 мкВ разрешения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 27 минут назад, Strong сказал: И не только в "одном авиационном приборе". Тогда, в "незапятнные и не в незапятные" года Как сейчас любят говорить: "найдены следы высокоразвитой цивилизации". Всем спасибо, работу схем по ссылкам понял из описания, для понимания схемы из прибора пришлось освоить симуляцию в KiCad, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, Сергей Борщ сказал: "найдены следы высокоразвитой цивилизации". Тебе спасибо, за поднятую тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 3 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба мы тут сильно поспорили, но уважаемый SM удачно вспомнил, что 101КТ1 это лавинная пара... SPICE-модели искать бесполезно, еще на радиокружке все задумчиво думали, почему ОНО работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 3 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Привожу цитаты SM-а: "так це же 101КТ1 - там лавинные транзисторы со структурой p-n-p-n, хрен их где и чем промоделируешь" "склероз еще не до конца замучал..." "Это справочный листок, написанный для буржуазных разведок.... ну надо с грифом документы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 56 минут назад, Electrovoicer сказал: 101КТ1 это лавинная Тогда УГО в этикетке было бы соответствующее, но нет — там пара обычных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
