zombi 0 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба Скорость передачи 2Mb (2000000/8-N-1). Данные идут пачками по 2048 байт каждые 15 ms. Общая длина всей посылки 512MB. Есть какая либо прога на PC под Windows32bit? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба Teraterm, например (хотя какая-то из старых версиях на больших объемах у меня падала, но это было давно и, наверное, давно залечено). Или смастерить простенький скрипт на vbs, используя axserial для работы с портом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, zombi сказал: Есть какая либо прога на PC под Windows32bit? Любой терминал с возможностью записи в файл. Например поставить PComm Lite отсюда: https://www.moxa.com/product/download_pcommlite_info.htm Там в составе будет терминалка mxterm.exe. Она умеет писать бинарный лог. 23 минуты назад, rx3apf сказал: Teraterm, например (хотя какая-то из старых версиях на больших объемах у меня падала, но это было давно и, наверное, давно залечено). Или смастерить простенький скрипт на vbs, используя axserial для работы с портом. Teraterm вроде в заголовок лог-файла дописывает что своё? Ещё некоторые терминалки могут делать преобразование символов. Таким образом дамп будет неверным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба Нет, у меня по крайней мере ничего лишнего не писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Например поставить PComm Lite отсюда: https://www.moxa.com/product/download_pcommlite_info.htm Скачал. Оказалось что скорость больше чем 921600 бод установить не даёт. Дальше не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба 44 minutes ago, zombi said: Скачал. Оказалось что скорость больше чем 921600 бод установить не даёт. Дальше не пробовал. Teraterm дает любую скорость установить. Смотрите только чтобы ваш хост физически такую поддерживал. Я в Teraterm спокойно 3Mb пропускаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба А где вы видели мамку или конвертер USB <-> COM, поддерживающий больше, чем 921600 ? Я таких пока не видел. Хотя из этого еще не следует, что их не может быть ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, AlexandrY said: Teraterm дает любую скорость установить. Смотрите только чтобы ваш хост физически такую поддерживал. Я в Teraterm спокойно 3Mb пропускаю. Скачал teraterm. Но скорость тоже максимум 921600 предлагает. Или я не там пытаюсь скорость выставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба В окне выбора скорости можно не только выбирать из набора скоростей, но и вписать значение. Если, конечно, для выбранного устройства такая скорость будет возможна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба 7 minutes ago, kovigor said: А где вы видели мамку или конвертер USB <-> COM, поддерживающий больше, чем 921600 ? Я таких пока не видел. Хотя из этого еще не следует, что их не может быть ... FT232RL. 1 minute ago, rx3apf said: но и вписать значение. Едрить колотить. А я и не догадался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 12 минут назад, kovigor сказал: Хотя из этого еще не следует, что их не может быть ... FT232 - до трех мегабит. CP2104 - до двух. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба Запустил. Поток принимаю. Я являюсь инициатором передачи. Передаю разное количество блоков по 2048 байт каждый. На общем объёме 2...5 MB уже наблюдаю потерю до нескольких сотен байт. Т.е. после записи log файла его длина не кратна 2048 байтам. А мне надо принять 512 MB !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба 5 hours ago, zombi said: Запустил. Поток принимаю. Я являюсь инициатором передачи. Передаю разное количество блоков по 2048 байт каждый. На общем объёме 2...5 MB уже наблюдаю потерю до нескольких сотен байт. Т.е. после записи log файла его длина не кратна 2048 байтам. А мне надо принять 512 MB !!! Не знаю, как в teraterm, но во многих терминалках настраивается объем буфера входящих сообщений и их количество. Попробуйте поиграться на умеренных числах там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба Это потому что прием данных без коррекции ошибок. Улучшайте условия передачи и приёма и м.б. вам повезёт. А как насчёт другого порта и/или протокола?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба 7 hours ago, zombi said: На общем объёме 2...5 MB уже наблюдаю потерю до нескольких сотен байт. По умолчанию объем приемного буфера драйвера в Windows - это всего-навсего 4096 байт. Управление потоком обязательно нужно использовать, и не только в терминалке, но и в вашей программе. Включите аппаратное управление потоком (т.е., RTS/CTS) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
