AlexandrY 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Итак чтобы закрыть тему. Я перепробовал разные варианты. Kinetis со стеком HS USB от NXP (средняя скорость 8 Mbyte/s), другой серии Kinetis со стеком FS USB от Micrium (средняя скорость 1.5 Mbit/s ), и наконец чип FT234XD и FS USB (средняя скорость 2.3 Mbit/s). FT234XD резво передал файл 100 мег со средней скоростью 2.3 Mbit/s (номинальная была 3 Mbit/s) без управления потоком. И комп был загружен по самое немогу разными приложениями в это время. Но ни в одном случае мне не удалось два раза передать файл больше 1 Гбайта, т.е. всегда происходят остановы по USBD_STATUS_CANCELED, и не зависит напрямую к компу подключение или через хаб. Все указывает на то, что с виндой дела плохи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 21 минуту назад, AlexandrY сказал: Все указывает на то, что с виндой дела плохи. ....или с виндовым драйвером конкретного USB-девайса. ...или потому что рядом, на том же USB-хабе, сидело какое-то устройство, которое своим обменом мешало. И то что воткнуто в USB-разъём компа не означает, что не воткнуто в хаб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: ....или с виндовым драйвером конкретного USB-девайса. ...или потому что рядом, на том же USB-хабе, сидело какое-то устройство, которое своим обменом мешало. И то что воткнуто в USB-разъём компа не означает, что не воткнуто в хаб. Да это все верно. Но для VCOM-а под 10-й виндой особого выбора не осталось. usbser.sys там подхватывается всегда, как только дивайс объявляет себя VCOM портом. Исключение может драйвер FTDI, для чего я FT234XD и проверил. Но конкретно в моем случае появление USBD_STATUS_CANCELED было вызвано USB pipe fail. А этому причиной является аппаратный сбой. Внешний хаб сбоит постоянно. Это не новость. Но чтобы так часто сбоил хаб в чипсете компа, то это уже перебор. В принципе и это допустимо, но почему драйвера не разруливают это в тихую как это они делают контрольным каналом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба У меня на столе лежит плата, на ней куча всего, но в том числе FT2232H. В ней реализовано два UART VCP через один USB. А Rx/Tx-буферы FIFO в ней уже по 4 килобайта. Как будет время (а сейчас у меня его нет), запущу свой тест при всех прочих равных условиях. По идее на 2 мегабитах потерь теперь быть не должно. Но этот преобразователь обещает уметь до 12 мегабит. А это уже порождает новые интересы в тестах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Arlleex said: У меня на столе лежит плата, на ней куча всего, но в том числе FT2232H. В ней реализовано два UART VCP через один USB. А Rx/Tx-буферы FIFO в ней уже по 4 килобайта. Как будет время (а сейчас у меня его нет), запущу свой тест при всех прочих равных условиях. По идее на 2 мегабитах потерь теперь быть не должно. Но этот преобразователь обещает уметь до 12 мегабит. А это уже порождает новые интересы в тестах... Главное чтобы UART потянул 12 Mbit/s, а то я тоже имею плату с FT2232HQ, но на ней максимум выжимается 9.3 Mbit/s - https://habr.com/post/262657/ при том что UART в Kinetis работает от частоты ядра. FT2232 имеет смысл когда нужен мост к SPI или чему-то такому же синхронному. На моей плате он как раз и может через мультиплексор подключаться на синхронный порт. А с UART он покажет те же грабли какие я видел с FT234XD, я более чем уверен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Ну у меня на один UART идет Zynq, на другой - BoardManager на STM32F4. Да и сконфигурировать можно Zynq-шный UART прямо на ПЛИС. А там скорости можно получить вполне достаточные для перекрытия 12 мегабит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Так трудно под Zynq найти IP-core для USB HS? Тут же можно было бы все 480 Mbit/s раскачать. А так мучить Zynq-ом FT2232 как-то негуманно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Да не, это чисто дело принципа. UART или Windows Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Я бы взял в качестве примера программу для Линукс машины в конце статьи:https://en.wikibooks.org/wiki/Serial_Programming/termios Но RS232 электроника навряд ли потянет 2 мегагерца. Там до 115200 все хорошо работает. Подключите какой-нибудь USB, который может на такой скорости работать с ТТЛ выходом и к нему свою электронику для RS232 уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба ТС написал, что пользуется FT232RL. Маленькое примечание об этой микросхеме Как известно, FT232RL бывают оригинальные и поддельные. О поддельных также известно, что драйвер от FTDI почему-то стирает в них VID и PID, и больше с ними не работает. Также есть лайфхак, как заставить оригинальный драйвер работать с поддельной микросхемой. И вроде бы жить можно. Но. Поддельная микросхема имеет отличие от оригинала на уровне протокола обмена с хостом. Конкретно это проявляется в скорости ответов NAK/ACK на запросы хоста. Например, оригинальная микросхема на запрос хоста отвечает ACK немедленно, а поддельная сначала выдаст 12-15 ответов NAK, перед тем как объявить о своей готовности. Если при типовых низких скоростях (9600, 19200, и т.д.) это свойство подделок незаметно, то при использовании предельной паспортной скорости - уже может проявляться их "заторможенность" в виде пропажи байтов, пакетов, и т.д. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
