maddogmaycry 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Имеется http://www.soshine.com.cn/upfile/20166/20160615121700888.pdf Элемент Soshine 3.2v 200mAh (указанная на элементе емкость как всегда завышена), AAA. Всегда заряжал так - выставлял фиксированное напряжение рекомендуемое производителем (3.6 вольт), а в случае низкого напряжения (ниже 2.6В) ограничивал ток в начале цикла (10% от номинальных ~ ) до достижения батареей 3 вольт. Затем постепенно поднимал ток до рекомендуемого производителем (50mA в данном случае) и заряжал до 3.45В. Затем по мере роста напряжения постепенно опускал ток относительно напряжению и по достижению 3.6 вольт отключал зарядку. Однако не так давно приобрел специализированный IC, и у него режим работы рачительно отличается. Во первых он динамично поднимает напряжение в течении всего цикла заряда батареи. Допустим стартовое напряжение батареи 2.8В, IC выставляет напряжение 3.0V, и по мере роста напряжения на батареи - всегда выдерживает интервал примерно в 0.2В вплоть до полной зарядки. Во вторых ток заряда всегда фиксированный и начинает сбрасывать только после достижения батареей 3.45В. Может кто-то прояснить данную ситуацию? Я неправильно заряжал lifepo4 все это время и требуется следить не только за током но и за напряжением? Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба много применяют способов. Среди них даже хорошие встречаются. Заряжайте, не превышая допустимый ток и четко отслеживайте конечное напряжение заряда. Это может быть генератор тока с четко обозначенным конечным напряжением. Или генератор мощности с таким же ограничением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 6 часов назад, maddogmaycry сказал: Может кто-то прояснить данную ситуацию? Я неправильно заряжал lifepo4 все это время и требуется следить не только за током но и за напряжением? Если напряжение и ток не превышали, то заряжали нормально. Сложный алгоритм, может быть недозаряжали, но нормально. Я вручную просто на лабораторном источнике выставляю напряжение 3,6 В и ограничение тока 50мА, потом подключаю батарею(например на 2,5В). Что происходит - при подключении ток ограничивается на 50мА и напряжение падает до 2,5В. Дальше ждем пока ток не упадет до нуля(напряжение естественно вырастает до 3,6 В). Всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, HardEgor said: Я вручную просто на лабораторном источнике выставляю напряжение 3,6 В и ограничение тока 50мА, потом подключаю батарею(например на 2,5В). Что происходит - при подключении ток ограничивается на 50мА и напряжение падает до 2,5В. Дальше ждем пока ток не упадет до нуля(напряжение естественно вырастает до 3,6 В). Всё. Вот я дурень. Делал аналогичным образом но используя линейный LDO и PNP транзистор в качестве ограничителя тока. Напряжение на выходах "регулятора" до уровня батареи конечно же не падало, но я только сейчас понял почему. UPD И все таки вопрос остается открытым. Использовать LDO с фиксированным напряжением, и просто регулировать ток транзистором нельзя? Изменено 2 ноября, 2018 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, maddogmaycry said: Нельзя просто так взять линейный регулятор заранее настроенный на какое то фиксированное напряжение, а ток регулировать резистором? Это вредит батарее? LeFePO4 заряжается так-же, как и Li-ION, только с поправкой на напряжение ячейки. В вашем случае ток заряда должен быть ограничен величиной 40 мА, а напряжение 3,65 В (лучше3,6). Теоретически, можно заряжать элемент от источника напряжения через резистор, но нужно следить за током. Его тоже можно превышать в два раза от номинала при условии контроля температуры, но следует помнить, что любой лишний нагрев элемента сокращает срок его службы. Выполнять какие-то дополнительные манипуляции типа установки напряжения на 3,45 В не требуется, это используется только при работе в буферном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, halfdoom said: LeFePO4 заряжается так-же, как и Li-ION, только с поправкой на напряжение ячейки. В вашем случае ток заряда должен быть ограничен величиной 40 мА, а напряжение 3,65 В (лучше3,6). Теоретически, можно заряжать элемент от источника напряжения через резистор, но нужно следить за током. Его тоже можно превышать в два раза от номинала при условии контроля температуры, но следует помнить, что любой лишний нагрев элемента сокращает срок его службы. Выполнять какие-то дополнительные манипуляции типа установки напряжения на 3,45 В не требуется, это используется только при работе в буферном режиме. Я указал резистор вместо транзистора. И ввожу вас всех в заблуждение. Суть не в этом. У меня на стабилизаторе напряжение не падает когда батарею подключаю (он фиксированного номинала). Единственное что я могу регулировать это ток, за счет биполярного PNP транзистора. Вот и не могу понять - я изобрел кривой велосипед, или я просто придурок. Или и то и другое :) Изменено 2 ноября, 2018 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, maddogmaycry said: изобрел кривой велосипед, или я просто придурок Это можно будет понять глядя на схему вашего ЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, halfdoom said: Это можно будет понять глядя на схему вашего ЗУ. Изменено 2 ноября, 2018 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба У транзистора есть УГО, если вы его не можете изобразить, то хотя-бы, подпишите выводы. У источника питания 5V должно быть два вывода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 4 minutes ago, halfdoom said: У транзистора есть УГО, если вы его не можете изобразить, то хотя-бы, подпишите выводы. У источника питания 5V должно быть два вывода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Какова функция транзистора? Не проще было бы ограничить ток резистором перед стабилизатором (при условии стабильного напряжения на входе стабилизатора)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, АлександрК said: Какова функция транзистора? Не проще было бы ограничить ток резистором перед стабилизатором (при условии стабильного напряжения на входе стабилизатора)? Наверное вы правы, от usb порта напряжение стабильно, хотя.. Но транзистором можно управлять цифрой. В схеме есть ADC измеряющий напряжение на входе батареи и MCU, который PWM'ом регулирует ток заряда в зависимости от состояния батареи. В первом топике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба От 5 В источник нужного тока на PNP и трёх резисторах, его коллектор через диод на вход стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Plain said: От 5 В источник нужного тока на PNP и трёх резисторах, его коллектор через диод на вход стабилизатора. Извините я не совсем понял куда что и для чего. Нехватка знаний в данном вопросе. Изменено 2 ноября, 2018 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 53 minutes ago, maddogmaycry said: Наверное вы правы, от usb порта напряжение стабильно, хотя.. Но транзистором можно управлять цифрой. Вот этого точно не стоит делать. Как только в силовой электронике появляется программист она перестает работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
