Как правильно заряжать Lifepo4?
1 minute ago, АлександрК said:
Для ограничения тока зарядки нужен ограничитель этого тока: генератор тока. В простейшем случае это резистор, но тогда при изменении напряжения на входе ЗУ ток заряда будет меняться. При использовании генератора тока на транзисторе, ток заряда изменяться не будет при изменении напряжения на входе ЗУ.
Спасибо большое за ответы. Всех благодарю.
А то в сети полно рекомендаций по заряду тем или иным способом. И я подумал всякого.
Больше того, в случае резистора даже если на входе ЗУ напряжение не меняется, ток будет уменьшаться по мере зарядки батареи. Если время заряда не критично, то на это можно махнуть рукой.
