maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Уточню схему. Но все же интересует в рамках вопроса. Можно ли подобным образом заряжать lifepo4 химию, или требуется что то менять/добавлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Можно заряжать, если USB используется только для заряда и подключающий его оператор предварительно избавится от потенциала статического электричества между ним и данной схемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Если транзистор NPN, то, в данной схеме, он работает как ключ. Причем, постоянно открытый. Для чего он нужен? Генератор тока нужен до стабилизатора, как предложил Plain. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 3 minutes ago, АлександрК said: Если транзистор NPN, то, в данной схеме, он работает как ключ. Причем, постоянно открытый. Для чего он нужен? Генератор тока нужен до стабилизатора, как предложил Plain. Транзистор PNP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 28 минут назад, maddogmaycry сказал: Только что, maddogmaycry сказал: Транзистор PNP. Если в этой схеме транзистор PNP, то он включен неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 5 минут назад, АлександрК сказал: работает как ключ. Причем, постоянно открытый Транзистор усилитель тока, поэтому, каким его от балды задаст автор резистором, таким он и будет на входе, только сильно плавающим от любого чиха. И если автор в каждом сообщении таки жаждет прогнуть под эту задачу именно PNP, просто не будем ему мешать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, Plain said: Транзистор усилитель тока, поэтому, каким его от балды задаст автор резистором, таким он и будет на входе, только сильно плавающим от любого чиха. И если автор в каждом сообщении таки жаждет прогнуть под эту задачу именно PNP, просто не будем ему мешать. Да я не собираюсь конкретно с этой схемой ничего такого делать. Я просто хочу понять два вопроса. 1 - Почему не падает напряжение на стабилизаторе и должно ли при таких маленьких токах. 2 - Можно ли использовать если напряжение на входе идеально ровное. C и E местами поменять. В данном вопросе не суть важно. Изменено 2 ноября, 2018 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, maddogmaycry сказал: Почему не падает напряжение на стабилизаторе и должно ли при таких маленьких токах. На то он и стабилизатор напряжения, чтобы поддерживать напряжение неизменным. А уменьшится напряжение на выходе может, если ток нагрузки превысит предельный для конкретного стабилизатора и внутренняя схема (для ИМС) ограничит выходной ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 3 minutes ago, АлександрК said: На то он и стабилизатор напряжения, чтобы поддерживать напряжение неизменным. А уменьшится напряжение на выходе может, если ток нагрузки превысит предельный для конкретного стабилизатора и внутренняя схема (для ИМС) ограничит выходной ток. Ок, спасибо. То-есть для батареи (скажем разряженной до 10%) значение имеет только ток зарядки, а не напряжение? Если конечно данное напряжение не превышает рекомендуемого значения? Я хотел выяснить только это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 9 минут назад, maddogmaycry сказал: Можно ли использовать если напряжение на входе идеально ровное. Если на входе стабилизатора напряжение "идеально ровное", то поставьте резистор на входе стабилизатора R=(Uвх-Uвых-U_LDOmin)/Imax. U_LDOmin - минимальное падение напряжения на стабилизаторе. Или поставить на входе стабилизатора генератор тока Тогда напряжение на входе всей схемы может изменяться в некоторых пределах при сохранении параметров на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, АлександрК said: Если на входе стабилизатора напряжение "идеально ровное", то поставьте резистор на входе стабилизатора R=(Uвх-Uвых-U_LDOmin)/Imax. U_LDOmin - минимальное падение напряжения на стабилизаторе. Или поставить на входе стабилизатора генератор тока. Тогда напряжение на входе всей схемы может изменяться в некоторых пределах при сохранении параметров на выходе. Для чего в данной схеме требуется данный резистор? Для чего генератор тока на входе? Я уже окончательно запутался. То-есть что то не так, и напряжение на стабилизаторе значительно выше напряжения батареи может навредить? Изменено 2 ноября, 2018 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, maddogmaycry сказал: То-есть для батареи (скажем разряженной до 10%) значение имеет только ток зарядки, а не напряжение? Если конечно данное напряжение не превышает рекомендуемого значения? Для любой батареи имеет значение ток зарядки. А напряжение-результат процесса зарядки. Можно заряжать источником тока, у которого при отсутствии нагрузки напряжение на выходе значительно выше напряжения батареи. Тогда при подключенной батарее напряжение будет соответствовать уровню заряда батареи. Но зарядку следует прекращать вручную при достижении максимального напряжения на батарее. Если у ЗУ напряжение на выходе не превышает напряжения заряженной батареи и ток ограничен, то заряд можно не контролировать, батарея не перезарядится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 26 минут назад, maddogmaycry сказал: не собираюсь конкретно с этой схемой ничего такого делать Мы это уже давно поняли и что-либо предлагать перестали — ну нравится Вам именно PNP, любовь зла. 28 минут назад, maddogmaycry сказал: Почему не падает напряжение на стабилизаторе Потому что это стабилизатор напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, Plain said: Мы это уже давно поняли и что-либо предлагать перестали — ну нравится Вам именно PNP, любовь зла. Потому что это стабилизатор напряжения. Под рукой нет NPN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 10 минут назад, maddogmaycry сказал: Для чего в данной схеме требуется данный резистор? Для чего генератор тока на входе? Для ограничения тока зарядки нужен ограничитель этого тока: генератор тока. В простейшем случае это резистор, но тогда при изменении напряжения на входе ЗУ ток заряда будет меняться. При использовании генератора тока на транзисторе, ток заряда изменяться не будет при изменении напряжения на входе ЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
