Перейти к содержанию
Посчитать трансформатор для LLC (индуктивность рассеяния)
Господа, что-то я копал-копал и не нашел. Есть ли несложные способы расчета трансформатора для LLC со щечкой между первичной и вторичными обмотками? Интересует, естественно, индуктивность рассеяния, так как крайне важный параметр для LLC-конвертора.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Методика расчёта трансформатора предложена например в журнале "Электронные компоненты №3 2011, с. 105".
Изменено пользователем sergey.ka
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Plain said:
О! Sectional bobbin , а то рассказывают сказки, что первичка и вторичка друг над другом должна быть обязательно...
Ссылка на сообщение
Расположение обмоток не имеет значения. Главное получить требуемую индуктивность рассеяния первичной обмотки, чтобы не добавлять её снаружи как отдельный элемент схемы.
Ссылка на сообщение
12 hours ago, Plain said:
Вот хоть убейте не вижу там именно расчета геометрии трансформатора.
Ссылка на сообщение
А есть у Вас скан?
Ссылка на сообщение
Вроде как для получения большой нормированной индуктивности рассеивания используют косую намотку.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Rst7 сказал:
А есть у Вас скан?
У них на сайте можно скачать номер только скачивается с ошибками.
Ссылка на сообщение
Это же перевод аппнота IR'овского. Там нет ничего неизвестного мне.
Еще раз, господа, это не первый и не последний LLC, который я проектирую. Я прекрасно знаю, в чем прелести решения как трансформатора со щечкой, так и отдельного дросселя вместо индуктивности рассеяния. Сколько нужно мкГн иметь этой индуктивности - я знаю как посчитать, спасибо куче аппнотов. Меня интересует вопрос, как, исходя из геометрических размеров трансформатора, посчитать, сколько именно мкГн будет индуктивность рассеяния.
Ссылка на сообщение
Очевидно, как с обычным трансформатором — исходя из габаритной мощности выбрать магнитопровод и посчитать витки, из них и коэффициента связи, который задан толщиной каркаса, получится индуктивность рассеяния.
Ссылка на сообщение
Вот с этого момента можно поподробнее?
Ссылка на сообщение
4 hours ago, Rst7 said:
А есть у Вас скан?
Посмотрите здесь: tparser.org/Журнал-Электронные-компоненты
Ссылка на сообщение
Я уже посмотрел. Там переведенный апнот, про трансформатор в интересующих меня моментах ничего.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
