SAVC 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 17 hours ago, ViKo said: На плате лучше, я знаю. Если, конечно, не делать специально плохо. Посмотрел схемы. Легче не стало. Куча проводов, ведущих незнамо куда. Если изменить нагрузку, что меняется? Думаю, надо разбираться с трансформатором и дросселем. Предварительно убедиться, что сам осциллограф исправен. Если изменить нагрузку, меняется ток, соответственно, и напряжение на шунте в 1 Ом, оно усиливается до уровне 2,5В и передаётся на ШИМ-контроллер. Сейчас без опто-развязки, напрямую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Нашёл вот статейку по теме на сайте ТерраЭлектроники. обратная связь.pdf HardEgor, какие книги нужно прочитать? Изменено 3 октября, 2018 пользователем SAVC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Что интересно, на выходе 20В, то есть ШИМ отрабатывает, но возбуд имеется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Girator 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба А зачем R6 стоит? Я бы все таки собрал повторитель на микросхеме (как она вообще сейчас работает с непонятно каким коэф. усиления?), т.е. соединил 1 и 3 ноги и на первом этапе обязательно поставил бы НЧ RC-фильтр прямо на ногах микросхемы 1-GND. Кстати, тоже вопрос зачем R12 если потом нет емкости на землю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Girator said: А зачем R6 стоит? Я бы все таки собрал повторитель на микросхеме (как она вообще сейчас работает с непонятно каким коэф. усиления?), т.е. соединил 1 и 3 ноги и на первом этапе обязательно поставил бы НЧ RC-фильтр прямо на ногах микросхемы 1-GND. Кстати, тоже вопрос зачем R12 если потом нет емкости на землю? Схема в состоянии "как есть" на макете, R6 остался от питания оптопар, слегка снижал крутизну усиления операционника, а R12 - я пробовал вводить обратную связь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Girator 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 45 minutes ago, SAVC said: Схема в состоянии "как есть" на макете, R6 остался от питания оптопар, слегка снижал крутизну усиления операционника, а R12 - я пробовал вводить обратную связь. Еще есть возбуд? Мои предложения пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Girator said: Еще есть возбуд? Мои предложения пробовал? Возбуд на месте, я пока больше ничего не делал, читаю статью. А какие предложения, и не видел никаких предложений.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, SAVC said: А какие предложения, и не видел никаких предложений.? А повнимательнее? Если хотите помощи, так хоть читайте, не только пишите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Girator said: А зачем R6 стоит? Я бы все таки собрал повторитель на микросхеме (как она вообще сейчас работает с непонятно каким коэф. усиления?), т.е. соединил 1 и 3 ноги и на первом этапе обязательно поставил бы НЧ RC-фильтр прямо на ногах микросхемы 1-GND. Кстати, тоже вопрос зачем R12 если потом нет емкости на землю? Сейчас это усилитель с коэффициентом усиления 25. Он усиливает 0.1В, который получается на шунте при номинальном токе, до 2.5В, для сравнения с опорным напряжением в контроллере ШИМ. Не совсем понимаю вас, если делать повторитель, то нужно замыкать ноги 1 и 2. RC-фильмтр введёт дополнительный фазовый сдвиг, я понимаю, что фазовый сдвиг нужен, но определённый, и я думаю ввести его в операционнике, который стоит в UC3825, он как бы предназначен для этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Girator 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, SAVC said: Не совсем понимаю вас, если делать повторитель, то нужно замыкать ноги 1 и 2. Ват? Если используется uc*825 то надо замыкать инвертирующий вход ОУ (1) и выход ОУ (3). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба Не пойму как у Вас ШИМ получается? Вы вообще его видели? В мс 3825 ШИМ должен получаться сравнением сигнала OUt (3) и RAMP - пила (7), а у Вас пила на земле (и кто Вас этому научил? :-)) и сравнивать не с чем! Преобразователь работает как "последний" релейник потому и возбуждается, видимо, на резонансной частоте LC-фильтра. И вообще в двухтактной схеме без ограничения тока как ещё транзисторы живы? Видать крепкие попались :-) Конечно нужна частотная коррекция на OUT, о которой уже сказали. Зачем поставили конденсаторы С6,С7 - 2,2мкФ? Если ставить то на 3 порядка меньше и с резистором последовательно, с такими большими не айс. Зачем устраивать геморой с дополнительными усилителями D2? Поставили б резистор R5 =25 Ом и напрямую (через резистор) на INV, чтоб пока о разных умностях не думалось. И вообще, почитали бы и посмотрели бы про 3825, хотя бы, даташит у Texas-а или Unitrode. Там много всяких применений с 92-го года накопилось. А то получается: "Я тут ребята спаял всё красиво, только что-то не работает? Почему?". А пока - Учиться, учиться... , А потом : правильная разводка, Усилители и пр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба В 03.10.2018 в 12:27, SAVC сказал: HardEgor, какие книги нужно прочитать? Какие-нибудь учебники по ТАУ. Хорошо бы семинары Unitrode освоить, их теперь надо с TI скачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба MikeSchir, в микросхеме есть функция софт-старта, поэтому ток ограничен. HardEgor, спасибо за ссылки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, SAVC said: MikeSchir, в микросхеме есть функция софт-старта, поэтому ток ограничен. HardEgor, спасибо за ссылки. Интересный вывод. В Вашем исполнении схемы софт старт только плавно увеличивает длительность импульсов, но при этом никак не ограничивает ток транзисторов, от слова совсем, потому что датчика тока нет. Но главное в моём посте было то, что ШИМа у вас нет, и как и по каким законам работает преобразователь не понятно, а при этом всякие паразитные возбуждения обязательны. Ещё раз про вывод №7, почитайте. Изменено 5 октября, 2018 пользователем MikeSchir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Лично у меня два смешных вопроса. 1) Если я правильно понял то, что изображено на фото, обмотки трансформатора занимают только часть кольца. Т.е. потерпевший умышленно сделал максимально возможную индуктивность рассеяния. 2) А дроссель намотан на кольце с зазором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
