Tarbal 4 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Производятся ли в России аналоги (или близкие по устройству) каких-нибудь чипов из семейства ST. Может похозуе на Microchip или AVR есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба http://www.milandr.ru https://niiet.ru/chips/microcont Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Качество микросхем довольно не предсказуемо. По крайней мере года 3 назад было так, что в половине микросхем некоторые выводы были не рабочие. Например один вывод GND рабочий (грубо говоря подключен), а другой нет. И подобные этому проблемы. Такие проблемы иногда решались феном. Если хорошо погреть.. Кроме проблем с выводами, других не наблюдалось. Работали не хуже атмеловских. А вот даташиты перевели коряво. Бегло читаешь даташит, и кучу перлов находишь. Например на аналог mega8535 кажись, такое понравилось: Поскольку на устройство предварительного деления частоты не влияет выбор тактовой частоты таймера/счетчика, то состояние устройства предварительного деления частоты будет иметь последствия для ситуаций, когда используется предварительное деление частоты. Тут конечно ошибки, формально, нет. Но читать такое тяжеловато. Схалтурили. Могли бы и не утруждаться, всё равно все английский даташит читают. Ещё есть такое Переустановка устройства предварительного деления повлияет на период устройства для всех счетчиков, которые связаны с ним Они имели ввиду "Сброс предделителя повлияет на все таймеры, которые его используют" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба устройство предварительного деления частоты не влияет выбор тактовой частоты таймера/счетчика, то состояние устройства предварительного деления частоты Они там походу и про сокращения наименований модулей не слыхали :biggrin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба если говорить за импортозамещенный бюджетный уровень, то здесь и сейчас отечественная электроника схватилась за MB77.07 ЗАО НТЦ Модуль (которые у них на складе горами лежат), где есть linux, ethernet, HDMI и прочий балет, блэкджек и танцовщицы, и 1986ВЕ92QI от Миландра, где есть шустрый ARM, таймеры, ШИМ моторами, управление LED-дисплеями, клавиатурами, и прочий самый низкий уровень любого управления. поделитесь, задачу какого уровня придется решать, возможно будет предложено решение, которое уже кто-то пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба если говорить за импортозамещенный бюджетный уровень, то здесь и сейчас отечественная электроника схватилась за MB77.07 ЗАО НТЦ Модуль (которые у них на складе горами лежат), где есть linux, ethernet, HDMI и прочий балет, блэкджек и танцовщицы, и 1986ВЕ92QI от Миландра, где есть шустрый ARM, таймеры, ШИМ моторами, управление LED-дисплеями, клавиатурами, и прочий самый низкий уровень любого управления. поделитесь, задачу какого уровня придется решать, возможно будет предложено решение, которое уже кто-то пробовал. Нужна надежность. Цена не ограничена. Массовости не требуется. Процессор уровня не выше Кореткс М4 Можно и послабее. Даже ATMega какой-нибудь подойдет. Так что Линукс, ethernet, HDMI не надо. Много каналов (40) АЦП неплохо иметь. Но я понимаю, что такого не бывает и наверное придется использовать аналоговый мультиплексор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба если говорить за импортозамещенный бюджетный уровень, то здесь и сейчас отечественная электроника схватилась за MB77.07 ЗАО НТЦ Модуль (которые у них на складе горами лежат), где есть linux, ethernet, HDMI и прочий балет, блэкджек и танцовщицы, и 1986ВЕ92QI от Миландра, где есть шустрый ARM, таймеры, ШИМ моторами, управление LED-дисплеями, клавиатурами, и прочий самый низкий уровень любого управления. Неужели Модуль ошибок в железе не наделал и эррата не больше даташита и даташит есть, и чип не тупо перемаркировка чего-нибудь чужого ? И почём интересно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Нужна надежность. Цена не ограничена. Массовости не требуется. Процессор уровня не выше Кореткс М4 Можно и послабее. Даже ATMega какой-нибудь подойдет. Так что Линукс, ethernet, HDMI не надо. Много каналов (40) АЦП неплохо иметь. Но я понимаю, что такого не бывает и наверное придется использовать аналоговый мультиплексор. Тогда Миландровские процессоры могут подойти. От M0 до M3. M4F у Миландра есть только по технологии КНИ с защитой от сбоев, вызванных пролетом тяжелых заряженных частиц (для космоса и ядерной энергетики), но пока довольно сырой и со своеобразным набором периферии. У НИИЭТ тоже есть M4F заточенный под управление двигателями, вроде довольно гуманная цена, на военку они его не особо планировали, больше в промышленное применение. 40 каналов АЦП? Может, проще поставить 2-3 процессора и сливать результаты измерений в один? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба И почём интересно ? Цена: 407 руб. К1986ВЕ92QI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Цена: 407 руб. К1986ВЕ92QI Не. Интересно linux eth hdmi и балет горами. То что Миландр молодцы и так понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Не. Интересно linux eth hdmi и балет горами. То что Миландр молодцы и так понятно. Тоже интересен чип с видеоконтроллером и частотой >700 МГц (желательно вывод в LVDS, на край RGB) и чтоб в baremetal была возможность кодить (т.е. нормальный даташит), и почем, главное? :biggrin: Изменено 17 августа, 2018 пользователем mantech Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Тоже интересен чип с видеоконтроллером и частотой >700 МГц (желательно вывод в LVDS, на край RGB) и чтоб в baremetal была возможность кодить (т.е. нормальный даташит), и почем, главное? :biggrin: http://multicore.ru/index.php?id=1335 1892ВМ14Я 912 МГц CPU / 720 МГц DSP при нормальных условиях; два DSP ядра ELcore-30M, два CPU ARM Cortex-A9, кодек H.264, графический 3D акселератор Mali-300, навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и встроенные порты ввода/вывода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба 1892ВМ14Я Тьфу. Он наполовину нерабочий и стоит миллион$. И в природе их 3 штуки потому что чуваки должны отчитаться за распиленные миллиарды на нерабочие несмотря на тысячу лет разработки dsp ядра. Для самых оптимистов и рекламистов - там ещё и все быстрые интерфейсы не работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Тьфу. Он наполовину нерабочий и стоит миллион$ Наверное он не дешёвый, но не миллион, а DSP ядра не всем нужны. Модуль процессорный Салют-ЭЛ24ПМ2 в состав которого он входит стоит 59 тыщ. Ещё есть Baikal-T1 Частота ЦП: 1200 МГц https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-T1 http://www.fastwel.ru/products/vstraivaemy...kpc_617030_343/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Ещё есть Baikal-T1 Частота ЦП: 1200 МГц На него нельзя получить документацию фирме размерами меньшей чем Ростех. Забудьте! Российские процессоры созданы не для работы а чтобы отчитаться о распиленных государственных средствах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
