Возвратный путь для сигналов в TQFP корпусе
Повторяет мой вариант предложенный ранее :laughing:
он вполне себе рабочий в вашем случае, ровно до тех пор пока вы не включаете на эти же виа еще один конденсатор.
Пусть повторяет, если вам так хочется. :biggrin: Замечу, что "вашим" вы ранее называли другой вариант, а этот "если совсем неймется". :laugh:
Так вот этот "совсем неймется" лучше "вашего". :rolleyes: #23
Они все мои(из тех постов где картинки приложены), но именно один из них отмечен как предпочтительный :biggrin: Что насчет хочется, то желание не угадали: мне то что с того, криво вы сделаете свою плату или нет? :laughing:Но сам вариант проигрывает моему "предпочтительному".
Нет, не проигрывает, а наоборот. Об этом с утра говорю.
Именно что проигрывает :laughing: - в том что общее виа и фанауты длиннее.
Аргументы против "общего виа" мы услышим?
Расстояние настолько мизерно отличается, что я постеснялся бы упоминать.
Слева - моё, справа - ваше. Так?
А у вас добавляется индуктивность по внутреннему слою, говорю в n-й раз.
Ок, давайте попробуем еще раз :biggrin: Вот картиночка- весьма убогая и сильно обидит чувство прекрасного у Sr. SI engineer-ов и прочих потных, но я все-таки надеюсь показать именно она ней, т.к. вменяемые документы не сработали :laughing:
Будет ли ботлнек значимым? Нет конечно :biggrin: в конце концов я же сам назвал это рабочим вариантом. Но индивидуальное соединение лучше- в силу неоднократно озвученных причин.
Здесь можно было бы дискутировать будь у вас больше слоев :laughing: - однако на 4 слоях все очевидно.
Конечно нет :biggrin:
Нет, вы говорите что это индуктивность более значима чем в вашем случае- а я утверждаю обратное. Говорю же, вы не поняли via sharing :biggrin:
Так, насчет спора. Две дорожки перекроет. 3 * 0,5 мм = 1,5 мм, - 0,9 мм = 0,6 мм. По 0,3 мм будут зазоры.
Кстати, здесь косяк. Толщину дорожки не учел.
1,5 мм - 0,9 мм - 0,25 мм = 0,35 мм / 2 = 0, 175 мм
Зазоры не выдерживаются. И у такого "мага", как вы, не должно было пройти.
То есть, Via перекрывает дорогу трем трассам.
Я ваши расчеты не смотрел, только измерил расстояния у себя на плате и убедился что все всегда встает и никому не мешает :laughing:
Там нет sharing.
Картинки такие же "эквилибристические", как и слова. Русским языком можете объяснить, что происходит?
Так посмотрите расчеты, небось, не бином Ньютона.
Там нет sharing.
Оно есть всегда когда несколько нагрузок заземляются через одно виа :laughing: У вас именно так :biggrin:
Я всегда в таких случаях читаю сперва наперво выводы(а не аргументы)- и если они не связаны с реальностью то остальное мне уже неинтересно :laughing:
Вы же различали "общее заземление" и via sharing.
Если источник и приемник (сигнала, тока, ets) вы соединили одним переходным - это будет Via sharing? Или это будет здравым смыслом?
Не нагрузок, не вводите в заблуждение.
Я попробовал в реальности провести... и не смог. Проверил расчеты, нашел элементарную ошибку. То-то я вчера удивился, что только 2-м дорожкам мешает.
У вас точно дорожки были по 0,25 мм? Ну, не хотите, оставайтесь в своем заблуждении. Не это главное в теме. Собственно, мне уже нечего обсуждать. Решение принято.
Так не вводитесь в заблуждение, перечитайте еще раз что написано :biggrin: Впрочем понятно откуда у вас такие выводы
вы живете в своей, сказочной реальности :laughing: Такое на электронкисе сплошь и рядом, ничего необычного. Зато по крайней мере понятна еще одна причина по который вы не осилили документы кейсайта
у вас насколько можно понять все очень плохо и с английским- ну а что касается второй части вопроса, то как и было сказано ранее я не владею русскоязычной терминологией.
Ясно. Математика не работает, "волшебство", как оказалось, тоже. :lol:
P.S. У меня всё плохо, только со здравым смыслом хорошо.
Да нет, все в порядке :laughing:
как уже говорилось, если фанаут поджимает, его можно просто сдвинуть от падов- места хватит всем :laughing: И это еще при ваших конских нормах.
Да нет, здравый смысл пострадал больше всех :biggrin:
слова я понял :biggrin:
Да неужели? Смотрим картину из сообщения 23: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1569364.
Поздравляю, соврамши.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
