Smen 1 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба понятия не имею как они работают и не имею их схем Так, а что мешает посмотреть? :rolleyes: Ну, а если уж совсем лень, то можно в Гугле набрать что-нибудь типа: "блок питания ATX схема". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба По push-pull схеме? Покажите! Бывает и такое. PS4655_PS4665_P2420__AC_Power_supply___Manual_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба я понятия не имею как они работают :laughing: О, тогда тем более весьма желательно почитать даташит, прежде чем высказывать свое категоричное "фи" :biggrin: Там на картинке в "функтион табле" английским по белому начеркано - "нормал пуш-пул оператион" :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба и усиливается, что позволяет Не позволяет. Его сперва надо запомнить. в том числе и в даташите по TL494 в качестве опорного (напряжение с которым сравнивают) используют именно 2.5V Не морочьте людям головы, SLVA001 никакой не паспорт TL494, а в комментариях к Рис.36 там дан ответ, зачем они понатыкали тьму резисторов, понижающих точность ИОН ниже плинтуса,— для универсализма, чтобы регулировать посредством R8 выходное напряжение схемы, в данном случае от 2,5 В и выше. Нужно ли задавать уровень необходимого напряжения на выходе блока питания с помощью DTC Нам однозначно не нужно. Если Вам это нужно, и Вы знаете, зачем, а тем более, как, то задавайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба О, тогда тем более весьма желательно почитать даташит, прежде чем высказывать свое категоричное "фи" :biggrin: Там на картинке в "функтион табле" английским по белому начеркано - "нормал пуш-пул оператион" :laughing: Ву просто не чувствуете разницу между терминами push-pull operation, push-pull output и push pull converter Это все разные понятия. И тут у нас обсуждение превращается в поток чистого сознания с полным игнорированием семантики слов. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба И тут у нас обсуждение превращается в поток чистого сознания с полным игнорированием семантики слов Я запомню эту фразу, очень хорошая семантическая отмазка при посадке в лужу из-за необдуманного категоричного заявления :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Эт вы чет неправильно поняли. TL494 предназначен для управления одним! ключом. Поэтому про сквозные токи там речь не идет. Речь идет именно об ограничении минимального значения ШИМ. OK. А что тогда делает 13-я нога OUTPUT CTRL? Потому вывод DTC и может использоваться для регулирования выходного напряжения. Таки да, может. Мне сразу вспомнилась схема аудиоусилителя класса D за авторством Дмитрия Ускова 2004-го года. Там на DTC подается сигнал, который нужно усилить, то есть скважность меняется из-за изменения дедтайма. Вообще, кстати, сама аббревиатура Dead Time Comparator наводит на мысль о некой двухтактности ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба OK. А что тогда делает 13-я нога OUTPUT CTRL? Она делает то что написано в первой строке - Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation Т.е. либо ключи работают синхронно либо в противофазе. Но, это не Push-Pull Output! Вот в чем засада-то. :lol: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Она делает то что написано в первой строке - Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation Т.е. либо ключи работают синхронно либо в противофазе. Но, это не Push-Pull Output! Вот в чем засада-то. :lol: А, да. Заценил юмор. Шутка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба По push-pull схеме? Ву просто не чувствуете разницу между терминами push-pull operation, push-pull output и push pull converter Ох ты ж, буквоед-семантик чувствительный :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба тут пройдёт линия фронта по одну сторону - AlexandrY со своим убеждением, суть которого он не смог раскрыть, как ни старался. по другую сторону - все остальные, которые видят в TL494 контроллер для двухтактных источников, хоть и с костыльным выходом. DTC имеет ещё одно предназначение - банальный мягкий запуск, софтстарт. не упоминался. ежели не надо - глушите DTC на землю, TL494 и так имеет аппаратное мёртвое время по 5% на каждый такт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба тут пройдёт линия фронта по одну сторону - AlexandrY со своим убеждением, суть которого он не смог раскрыть, как ни старался. по другую сторону - все остальные, которые видят в TL494 контроллер для двухтактных источников, хоть и с костыльным выходом. ежели не надо - глушите DTC на землю, TL494 и так имеет аппаратное мёртвое время по 5% на каждый такт Да тут спорить не о чем. Смех один как люди в трех соснах путаются. Смотрим на диаграмму Видим что DTC просто выставляет минимальный уровень модуляции. Да, одновременно увеличивается пауза между инверсными импульсами. Но если соединить выходы, то не получится push-pull выход, поскольку пауза лошадиная. На таком вы не сделаете синхронный back регулятор или что-то в таком роде. Потому и речь про сквозные токи там в начале промелькнувшая была не в тему. Речь не идет о дидтайме в push-pull-ах, фиксированном по времени (а не в процентах от модуляции) и который необходим только на время процесса закрывания ключей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба а ведь уважаемый человек на форуме, 6 тысяч сообщений, а такое пишет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Но если соединить выходы, то не получится push-pull выход, поскольку пауза лошадиная. На таком вы не сделаете синхронный back регулятор или что-то в таком роде. Потому и речь про сквозные токи там в начале промелькнувшая была не в тему. Речь не идет о дидтайме в push-pull-ах, фиксированном по времени (а не в процентах от модуляции) и который необходим только на время процесса закрывания ключей. Бесполезно объяснять, откуда у вас появились синхронные регуляторы и push-pull выходы? Этому контроллеру уже лет 30(первый даташит похоже от JANUARY 1983 ), нет смысла сравнивать его с современными и пытаться там найти их черты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Так, а что мешает посмотреть? :rolleyes: Ну, а если уж совсем лень, то можно в Гугле набрать что-нибудь типа: "блок питания ATX схема". * Так вы фотографии сделайте, все и посмотрят :) А Гугль находит схемы блок питания ATX (пуш-пульные, с десяток вариантов), но TL494 ни в одной нет. Те, что я просмотрел. Изменено 27 июня, 2018 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
