AndreyVN 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Использую SMD X7R 1кВ - умножитель, фильтр-накопитель. В нештатной ситуации один конденсатор треснул, к сожалению, восстановить условия - не возможно. Существуют ограничения, например, на dU/dt? Какой параметр стоит смотреть, помимо максимального напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба NP0 ставьте, X7R там не живут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба NP0 ставьте, X7R там не живут Сомневаюсь. Существуют ограничения, например, на dU/dt? Какой параметр стоит смотреть, помимо максимального напряжения? Пьезоэффект ? Есть острая необходимость использовать SMD ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Одна из возможных причин - неравномерный нагрев при пайке обычным паяльником. Остающиеся после пайки механические напряжения со временем могут привести к образованию трещин, отрыву металлизации выводов и пр. Чем крупнее конденсатор, тем опаснее. Лучше паять феном и не допускать избытка припоя на контактных площадках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Существуют ограничения, например, на dU/dt? Какой параметр стоит смотреть, помимо максимального напряжения? Не превышать допустимые пульсации на конденсаторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба В нештатной ситуации один конденсатор треснул, к сожалению, восстановить условия - не возможно. Как обычно, задачка для экстрасенсов. Ну, какие можно давать рекомендации при полном отсутствии понимания, что есть "нештатная ситуация"? Может, по плате банально стукнули молотком - вполне себе нештатная ситуация. Или наоборот, штатная, если это устройство, к примеру, для контроля работы молотка. А нештатная - сунули изделие в костёр. :rolleyes: Вы бы прибавили конкретики во избежание пустопорожнего трёпа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 (изменено) · Жалоба NP0 ставьте, X7R там не живутПо какой причине "не живут", не могли бы пояснить доходчиво? Одна из возможных причин - неравномерный нагрев при пайке обычным паяльником. Остающиеся после пайки механические напряжения со временем могут привести к образованию трещин, отрыву металлизации выводов и пр. Чем крупнее конденсатор, тем опаснее. Лучше паять феном и не допускать избытка припоя на контактных площадках. Полностью согласен. Более того, при пайке горячим воздухом размягчается клей проводников на ПП. И они как бы "плавают", туда и сюда. Причём, эффект имеет место значительно ниже температуры схватывания припоя, снимая, тем самым, остаточные механические напряжения. Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и конденсаторов, но это отдельная тема. Как обычно, задачка для экстрасенсов...Именно - "как обычно"... :( Изменено 23 июня, 2018 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 · Жалоба Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и кондёров, но это отдельная тема.Мне думается эта тема как раз об этом тоже. Может приведете информацию? Или ссылки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bms 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Использую SMD X7R 1кВ - умножитель, фильтр-накопитель. В нештатной ситуации один конденсатор треснул, к сожалению, восстановить условия - не возможно. Существуют ограничения, например, на dU/dt? Какой параметр стоит смотреть, помимо максимального напряжения? Ограничения на dU/dt действительно существуют, но конкретных значений Вы скорее всего нигде не найдёте. Есть хорошая статья: "Керамические конденсаторы MLCC: особенности применения". Кто погуглит - тот найдёт. Обратите внимание на понятие "электромеханического пробоя". Керамику в высоковольтных применениях без особой нужды лучше не использовать, плёнка надёжнее. А если без керамики никак - то диэлектрики типа X7R действительно "слабоваты" (см. статью). И в любом случае разработчик должен заложить решения, сглаживающие большие перепады напряжения на таком конденсаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба типоразмера конденсатора нет. зазоров между проводниками на ПП нет. топологии ПП нет. и призыв: ВАНГУЙТЕ ГРАЖДОНЕЕЕЕ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Мне думается эта тема как раз об этом тоже. Может приведете информацию? Или ссылки?Информация - только из практического опыта. При переходе на бессвинцовку, были случаи, когда SMD компоненты после пайки становились колом. С отрывом металлизации от компонентов. В моём микрокурятнике, были случаи аномального поведения датчиков от остаточных напряжений после пайки. Я не технолог, и рекомендаций "на все случаи жизни" дать не могу. Опять же, только из собственного опыта. Выходные дорожки от компонента с широкой КП не стоит сажать прямо на полигон. Лучше обойтись несколькими тонкими проводниками длиной примерно 1-2мм (медь довольно пластична). При ручном монтаже, следует использовать ПОС-61 (или более легкоплавкий), и температуру жала минимально возможную для комфортной пайки (нужен хороший паяльник типа OKI/Metcal). Переходных пистонов на широкий сильноточный вывод лучше сделать 2-3, и соединить их с выводом довольно (но не слишком) тонкими, желательно изогнутыми, проводниками обозначенной выше длины. Интегральные "безножечные" датчики надо паять так, чтоб под ними было пустое пространство (никаких проводников, и металлизацию снять, если нет центральной блямбы). Выводные проводники делать с изломом, особенно на переходные отверстия. Соблюдение всех этих условий, в моей практике, дало положительный результат. Понимание пришло отнюдь не сразу. Пользуйтесь. :) ЗЫ. Где-то здесь была уже подобная тема... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Выходные дорожки от компонента с широкой КП не стоит сажать прямо на полигон. Лучше обойтись несколькими тонкими проводниками длиной примерно 1-2мм (медь довольно пластична). Переходных пистонов на широкий сильноточный вывод лучше сделать 2-3, и соединить их с выводом довольно (но не слишком) тонкими, желательно изогнутыми, проводниками обозначенной выше длины. Интегральные "безножечные" датчики надо паять так, чтоб под ними было пустое пространство (никаких проводников, и металлизацию снять, если нет центральной блямбы). Это я понимаю. Выводные проводники делать с изломом, особенно на переходные отверстия.Поясните, пожалуйста, как понимать это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 25 июня, 2018 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба Ограничения на dU/dt действительно существуют, но конкретных значений Вы скорее всего нигде не найдёте.Не могу согласиться. Ответственный производитель, как минимум, приводит макс. реактивную мощность, допустимые значения тока на частоте, тангенс угла потерь и др. По идее, из этого всё вычисляется. Керамику в высоковольтных применениях без особой нужды лучше не использовать, плёнка надёжнее.У плёнки потери c частотой растут экспоненциально; бабахнет вряд ли позже, чем X7R той же ёмкости. Кроме того - объём, сквозной монтаж... ЗЫ. Сам я плёнку люблю и пользую, в т.ч, СМД. В границах её применимости. :) А если без керамики никак - то диэлектрики типа X7R действительно "слабоваты" (см. статью).Простите, какую статью? По моим сведениям, X7R керамика, по части сглаживания, работает неплохо вплоть до сотни/ен мегагерц. Плёнка - не работает. И в любом случае разработчик должен заложить решения, сглаживающие большие перепады напряжения на таком конденсаторе.Один из двух главных факторов, влияющих на перепады напряжения на конденсаторе - это ёмкость самогО конденсатора. А у керамики объёмная ёмкость выше, чем у плёнки, на порядок-два. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ПМСМ, где нужна большая ёмкость, нужно использовать современный алюминий, плюс керамику X7R (X8R, X7T, X7S), прям на его ножках. ******************************************************************************** ***************** Поясните, пожалуйста, как понимать это.Ведите дорожку от вывода компонента до пистона не прямо, а зигзугом, или под прямым углом. Интегральные безножечные (LGA, BGA и пр.) датчики очень чувствительны к механическим напряжениям (натяжке после остывания). А такой способ разводки снимает их на порядок. Это действительно годный опыт, о котором вряд ли можно где-то прочитать, но которым хочется поделиться. ЗЫ. Если есть интерес - можно затеять тему по монтажу датчиков. Там ещё много чего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 25 июня, 2018 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба Ну, какие можно давать рекомендации при полном отсутствии понимания, что есть "нештатная ситуация"? Это "Введение", на него отвечать не надо! Вопрос был по "dU/dt" и другим параметрам для керамики в импульсном режиме. NP0 ставьте, X7R там не живут При постоянном напряжении (в фильтре) - точно живут, проверено. Есть хорошая статья: "Керамические конденсаторы MLCC: особенности применения". Действительно, хорошая, спасибо! Все режимы пробоя разобраны отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 25 июня, 2018 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба Керамику X7R может колоть прямым пьезоэффектом, это проходили :) Так-же её прекрасно раскалывают на производстве при погрузке плат кучей в коробки :) при ручной пайке или ремонте, рекомендуется подогревать конденсаторы до 120-150С, потом пинцетом и сразу паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
