k155la3 26 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Ну, так ... я думал что "все намного хуже" :) Чтобы небыло полного совпадения с предыдущими схемами, можете ее переделать с базиса "И" на "ИЛИ". Также можно соптимизировать ее схему, базирующуюся на 2-входовых элементах, на 4-входовые, для более правильного вписывания в БМК (с точки зрения структуры макроячеек евойных). Это как? Чего гуглить, как долго придётся разбираться?Погуглить можно cpld lookup table. или fpga В док на VHDL есть примеры. Возможно в Вашей CAD есть специализированные функц.блоки для задания таблиц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Ну, так ... я думал что "все намного хуже" :) Чтобы небыло полного совпадения с предыдущими схемами, можете ее переделать с базиса "И" на "ИЛИ". Также можно соптимизировать ее схему, базирующуюся на 2-входовых элементах, на 4-входовые, для более правильного вписывания в БМК (с точки зрения структуры макроячеек евойных). Я наверное пока правда что гирлянду соберу и насыплю туда тактирования, а там уже увидим есть ли острая необходимость в смене базисов и будет ли толк от замены 2-входовых элементов на 4-входовые. Изменено 4 июня, 2018 пользователем Ergond Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Например на табличной обработке Изложить память такого объёма в виде логических элементов и на бумаге — пупок развяжется. Под нетупым АЛУ имелась ввиду вменяемая основа для процессора — три логических, сумма, разность, сравнение и четыре сдвига. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Конечно не все, не более 4 входов. В качестве элемента(ов) схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Нужна набившая оскомину и вошедшая в века (или новомодная по открытой лицензии) достаточно большая чтобы впечатлить, но не слишком большая схема "обработки сигналов", описанная на уровне отдельнх логических вентилей/мультиплексоров. Т.е. в случае той ж серии 155 можно и схему из таких больших блоков, но лишь потому что схемы каждого блока вроде как легко найти (не берусь уже ничего смело заявлять). Кстати, картинку забыла. Если можно использовать триггеры, то берете любую книжку по цифровым фильтрам, находите там схему: (картинка из Белодедов М.В. "Методы проектирования цифровых фильтров" Учебное пособие Волгоград: Изд-во ВГУ 2004) В этой схеме Z - D-триггер, ax - умножение на коэффициент, сумматор понятен. Строите в своей программе и всё. Посмотрел, у вас нет умножителя, его можно реализовать на логике по алгоритму Бута или как матричный умножитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Если можно использовать триггеры, то берете любую книжку по цифровым фильтрам, находите там схему: (картинка из Белодедов М.В. "Методы проектирования цифровых фильтров" Учебное пособие Волгоград: Изд-во ВГУ 2004) В этой схеме Z - D-триггер, ax - умножение на коэффициент, сумматор понятен. Строите в своей программе и всё. Посмотрел, у вас нет умножителя, его можно реализовать на логике по алгоритму Бута или как матричный умножитель Спасибо, это пригодится. Кстати, простите за глупый вопрос, но как умножать на константу? Изменено 4 июня, 2018 пользователем Ergond Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Кстати, простите за глупый вопрос, но как умножать на константу? Константа - это число, соответствующие разряды которого замкнуты на питание (обычно логический 1) или общий(обычно логический 0). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Константа - это число, соответствующие разряды которого замкнуты на питание (обычно логический 1) или общий(обычно логический 0). Спасибо ^_^ А вообще есть какие-то книги где все эти типичные решения для приведены? Умножения на константы, корни, степени и т.д.? Это я уже сразу на будущее спрашиваю чтобы потом снова не искать кому этот вопрос задать. Изменено 6 июня, 2018 пользователем Ergond Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба А вообще есть какие-то книги где все эти типичные решения для приведены? Умножения на константы, корни, степени и т.д.? Это я уже сразу на будущее спрашиваю чтобы потом снова не искать кому этот вопрос задать. Вот... _______________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Вот... Очень очень очень большое прибольшое спасибо. Это шикарно. Я конечно ожидала чего-нибудь вроде методички для дошкольников, но это гораздо лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба .., но это гораздо лучше. Если хотите, то я могу и про Алу рассказать. Но голосом по скайпу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Если хотите, то я могу и про Алу рассказать. Но голосом по скайпу... Спасибо большое за предолжение. Это было бы шикарно. ^_^ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 июня, 2018 Опубликовано 16 июня, 2018 · Жалоба Спасибо большое за предолжение. Это было бы шикарно. ^_^ Такая "шикарная" фраза и всего за 10 дней. Когда будет следующий ход? Я к этому времени наверняка успею даже пыль с компьютера вытереть. А вот бороду брить вряд ли стоит, за следующие 10 или более дней наверняка новая вырастет.. :) Просто те, которые действительно хотят получить помощь, не пишут, что "было бы..." а просто действуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ergond 0 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Такая "шикарная" фраза и всего за 10 дней. Когда будет следующий ход? Я к этому времени наверняка успею даже пыль с компьютера вытереть. А вот бороду брить вряд ли стоит, за следующие 10 или более дней наверняка новая вырастет.. :) Просто те, которые действительно хотят получить помощь, не пишут, что "было бы..." а просто действуют. Может быть дело в том что пока я худо-бедно справляюсь сама, и излишняя вкусная информация будет лишь солью на рану? Но в то же время да, мне нужно ещё многому учиться и отказаться от такого предложения я не в силах. А ещё я стесняшь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Может быть дело в том что пока я худо-бедно справляюсь сама, и излишняя вкусная информация будет лишь солью на рану? Но в то же время да, мне нужно ещё многому учиться и отказаться от такого предложения я не в силах. А ещё я стесняшь. Ну тогда заходим а мою kbbxye. карточку форума, берем оттуда скайп-адрес и нажимаем кнопку вызова. Но при этом конечно как и раньше, продолжаем стесняться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
