DSIoffe 2 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба Здравствуйте все! Посоветуйте, пожалуйста, как сформировать импульсы частотой 40 МГц и размахом 12 В на емкостной нагрузке 1 мкФ? Желательно получить длительность фронтов около 5 нс. И, если можно, на отечественной элементной базе. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба где такие задачи? какие импульсы нужно формировать? характер их следования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба 12 В · 1 мкФ / 5 нс = 2400 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба DSIoffe, Вы определитесь - Вам импульсы нужны..., или а-ля скульптуры продать? Есть подозрение, что завтра Вы попросите помочь вечный двигатель собрать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба 12 В · 1 мкФ / 5 нс = 2400 А Там и другая цифра будет интересной: 1 мкФ * (12 В)^2 * 40 МГц = 5760 Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба Простите меня, пожалуйста! Если можете. 1 нФ, а не мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба 1 нФ, а не мкФ. Пьезоизлучатель ? Схемка есть у Хоровица и Хилла, кажись, в главе про полевые транзисторы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба ....Посоветуйте, пожалуйста, как сформировать импульсы частотой 40 МГц и размахом 12 В на емкостной нагрузке 1 мкФ...(Простите меня, пожалуйста! Если можете. 1 нФ, а не мкФ.)? Желательно получить длительность фронтов около 5 нс. И, если можно, на отечественной элементной базе. Ответ - никак... Вы даже синус с такими параметрами вспотеете получать.... Или Вы опять Мгц и Кгц попутали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, как сформировать импульсы частотой 40 МГц и размахом 12 В на емкостной нагрузке 1 нФ? Желательно получить длительность фронтов около 5 нс. MOSFET driver: IX4340? IX4340 имеет два выхода работающие с входным и выходным токами до 5 А, при максимальном напряжением до 20 В. Благодаря согласованной задержке распространения, выходы могут быть включены параллельно для работы с более высокими токами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) · Жалоба blackfin, озвучьте пожалуйста максимальную частоту с которой может работать указанный Вами драйвер? Это сильно близко к 40 Мгц? :rolleyes: Изменено 23 мая, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба blackfin, озвучьте пожалуйста максимальную частоту с которой может работать указанный Вами драйвер? Это сильно близко к 40 Мгц? :rolleyes: Если грубо - потери на драйвере 1,2Вт при 2 МГц. 10 градусов на Вт с кристалла на корпус. Надо снять 24Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Это сильно близко к 40 Мгц? :rolleyes: да тама просто чуток не туда ссылка была. Правильная ссылка ниже DEIC515 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Пьезоизлучатель ? Схемка есть у Хоровица и Хилла, кажись, в главе про полевые транзисторы ... Спасибо, но там до 40 МГц очень далеко. И всем про драйверы MOSFET. Оно так, и сейчас в макете из последних сил работает EL7457, греется вовсю. Но потом надо будет непременно уйти на отечественную элементную базу. Мне ничего не приходит в голову, кроме как городить это дело на рассыпухе, но не знаю, как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Но потом надо будет непременно уйти на отечественную элементную базу. Мне ничего не приходит в голову, кроме как городить это дело на рассыпухе, но не знаю, как. Скорее всего придется держать транзисторы в линейном режиме. Стоит посмотреть журнал ПТЭ, 70-80-90-е годы. ps "Мощные каскодные усилители на МДП-транзисторах с временем установления порядка 1 нс" В.П.Дьяконов Полупроводниковая электроника в технике связи Сб. статей Вып. 21 1981г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Нет спайса чтоб проверить, ОБ+ОК на ВЧ транзисторах должны подтянуться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
