Obam 38 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба А может вообще - стек налетел на "кучу" и управляющая программа рандомно пошла вразнос и остановила генераторы шин или периферии? Стек "растёт" в сторону младших адресов - убираете его в начало ОЗУ: уберёте один пункт головной боли и получите один чёткий индикатор, когда стек достигает "дна". Куча и статическая память из причин "головняка" устраняются. Изменено 24 апреля, 2018 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Гораздо проще и эффективнее не "скворечники" строить, а собрать еще один экземпляр устройства и гонять его на столе под присмотром. Я для всех своих железок обычно сам пишу тестовые программы для ПК и все на них отлаживаю. Благо сейчас есть всякие простые си-шарп, питон и им подобные языки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Софт писали какие-то студенты на Cube-HAL-е... Потом они уволились, допиливали другие... и т.д. А какой смысл отлаживать чьё-то гумно, на которое даже смотреть противно? Пишите своё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Еслиб Вы поподробнее расписали что-есть-девайс, в смысле структуры периферии (внешней) и софта, могобыть и решение упростилось бы. Если "слет" вызван мощной помехой - то при чем тут софт и железо ? Это можно ловить долго и с туманной перспективой. Если есть возможность поставить "подменку" - это самый правильный ход. Проверьте "окружение" девайса, питание, помехи на линиях связи итп. По софту - извиняюсь, конечно, проверьте потенциально-вечные while(). Если таковые имеются (а вдруг, если не в своем коде, то в подулючаемом чужом), замените на int MaxCount = 10000; while(. . . ) { . . . . MaxCount--; if(MaxCount == 0) { while(1) { ногодрыг на LED, вывод на терминал __LINE__, __FUNCTION__ итд} } } ps особенно в таком контексте на Cube-HAL-е... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Как поймать "Баг" на скорости 72 МГц ? (тема для обсуждения и поиска решения) Поймать баг несложно на самом деле. Надо сделать всего три вещи. 1. Повесить на шину питания отдельный осциллограф и направить на экран обычную Web камеру с компа. И писать всю неделю видео. Как вариант взять четырехканальный и писать 4 канала. По видео точно найдете соответствие сбоя и питания. Стоит это копейки по любому. 2. Повесить отдельный канал логов на RS232 скажем и выдавать в него лог входа выхода во все подпрограммы, плюс тестовую информацию. Точно также писать неделю с временем входа, выхода в каждую подгрограмму. Сюда же загонять копию всех входных данных, которые поступают на модуль. Ну это и так будет видно если загонять в лог входные параметры подпрограмм. 3. Вместо реальных данных с датчиков, модулей протоколов, загнать шумовые цифровые данные по всем каналам с максимальной загрузкой. Все. Если сбой по питанию, это будет видно. Если методы неверно обрабатывают данные, имя метода который сбоит вылезет. Если входные данные валят программу, это вылезет не через неделю, а через час. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба 1. Повесить на шину питания отдельный осциллограф и направить на экран обычную Web камеру с компа. И писать всю неделю видео. ... 2. Повесить отдельный канал логов на RS232 скажем и выдавать в него лог входа выхода во все подпрограммы, плюс тестовую информацию. Я вижу тут народ потроллить собрался B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Я вижу тут народ потроллить собрался B) Да нет, мы реально вытаскивали 12 часовые логи с шины питания, осциллограф писали с экрана компа, ну вытащили экран по Ethernet на комп и писали экран. А вебкамерой писали само устройство, дело было в лаборатрии, и некие загадочные глюки были похожи на вмешательство людей. Вот чтобы отсечь смежников писали вебкамерой провода подключенные к устройству. Какой бы отшиб не был у завода, старенький ноут, недорогой USB осциллограф и запись с экрана ноутбука сделать реально. Положить его где нить в углу и можно по Ethernet заходить удаленным рабочим столом и смотреть чего там и как. С логами тоже самое, что тут нереального, чтобы устройство в тот же ноут валило все логи. Скорости конечно у RS232 невысокие, ну так писать то можно точки, которые умещаются в его производительность. А уж валить в ПО данные случайно сгенерированные максимальным потоком стандартная процедура вообще. Где тут троллинг? Ваши предложения выглядят разумными, но тут все зависит от исполнителя и попытки решить проблему внутри программы, средствами ПО, что весьма ненадежно. Особенно если виновато железо, вот взяла вся память и обнулилась. И чего? Ваше ревью поможет? Я предлагаю внешний сбор информации, который зафиксирует состояние ПО перед сбоем, когда все что можно в ПО откажет и все исключения облажаются. Изменено 24 апреля, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба А уж валить в ПО данные случайно сгенерированные максимальным потоком стандартная процедура вообще. Где тут троллинг? 1) С чего Вы вообще решили что у девайса автора есть экран? 2) Окей - записали Вы неделю 4 осциллограммы, потом ещё сели сами и за пару месяцев их всё просмотрели и.... ничего не нашли. Дальнейшие действия? А за эти 2 месяца уже могли бы весь быдлокод переписать. И был бы гарантированный результат. Стоит это копейки по любому. Ваша зарплата за 2 месяца сидения у экрана - это копейки? Хммм... может Вам лучше поискать другую работу? :laughing: 3) Отдельный канал логов на RS-232 - это конечно отдельная песня!!! входа выхода во все подпрограммы Что именно писать? Для каждой п/п просто определённых два числа? Предположим, что для такого числа достаточно 16 бит (по общему кол-ву функций). И предположим что среднее время выполнения всех функций == ~72 такта. Итого имеем: 16*2*1МГц - т.е. необходим RS-232 с битрейтом 32Мб/сек. Не кажется Вам что это черезчур для RS-232-а? Ну ладно - ок, допустим - нашёл ТС такой RS-232. Считаем далее: 2*2*1e+6*60*60*24*7 = ~ 2.4e+12 байт - итого через неделю работы получаем 2.4 Терабайта таких чисел. Теперь осталось Вам просто сесть и разобраться в этом месиве из малоосмысленных чисел! И я думаю этой работы не только Вам до самой пенсии хватит, но и внукам и правнукам в наследство останется К тому времени уже сам девайс прахом пойдёт, а может и предпрятие - тоже, где сей глючный девайс эксплуатируется. :biggrin: Это ещё даже не говоря о том, что проявление бага во время работы некоей функции совсем не говорит о том, что проблема именно в ней. А не в другой функции, за несколько тысяч тактов до неё порушившей память. Или функции в ISR или в другой задаче ОС или.... Т.е. - потребуется многократная фиксация бага. И кратное увеличение количества поколений ваших потомков для анализа нагенерённого добра. :laughing: В то время как один нанятый за нормальный деньги грамотный программист уже давным-давно переписал бы весь студенческий колхоз на вменяемый код. :laughing: Особенно если виновато железо, вот взяла вся память и обнулилась. А с чего оно вдруг обнулилось-то? С какого перепугу? У Вас в программах вот так просто память берёт и обнуляется??? Вероятность виноватости железа по описанию проблемы автором тут видится примерно на уровне ноль целых хрен десятых процента. Скорости конечно у RS232 невысокие, ну так писать то можно точки, которые умещаются в его производительность. Исходя из вышеизложенного примем, что каждую секунду девайс совершает примерно 2e+6 входов-выходов в функции, которые надо писать. А писать мы могем только 115200 бод. Т.е.: 32e+6/115200 = ~278 - это значит записываться будет только каждый 278-й вход или выход. И соответственно остальные 277 останутся за бортом. Надеетесь, что автор - счастливчик, ему повезёт и баг случится именно в этом 278-м вызове, а не остальных 277 ? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Вероятность виноватости железа по описанию проблемы автором тут видится примерно на уровне ноль целых хрен десятых процента. Учащение сбоев при увеличении трафика почти однозначно говорит о ситуации называемой "race condition" Если нет RTOS, то надо досконально перетрясти все прерывания на предмет использования глобальных переменных. Проще всего автору взять и искусственно увеличить частоту прерываний относящихся к интерфейсам. Особенно хорошо бывает когда частоты прерываний очень близки. Либо близки частоты главного цикла и прерываний. Тогда точки прерываний плавно проходят абсолютно по всему рабочему коду не оставляя белых пятен с возможными гонками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Есть сокращение DFT. Там много чего написано, но это надо изучать ДО ТОГО КАК аппаратура сделана... https://www.google.ru/search?q=Design+For+T...ameter}ie=UTF-8 "Знали-бы где упасть - соломку подстелили-бы..." (с) :( Тут я полностью согласен. Быдлокодерство не подразумевает ни ведение грамотной документации, ни специальных программных вставок-решений для отладки. Слепили из "говна и палок" - заработало кое-как и ладно... А там хоть не рассветай... Сделать 10 одинаковых устройств, функционал распределить между ними. Там где сломается - там проблема. Второе грамотное предложение. Действительно, надо было сделать хотя-бы пару идентичных устройств, дабы в процессе тестирования и работы отсечь аппаратные неисправности, как-то битый МК, обвязка, комплектующие и пр. То есть чётко отделить железо от софта Если время=деньги, тогда надо брать крутой отладчик типа ULINKpro и через него писать лог в компьютер. Время - есть. Денег - нет.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба 1) С чего Вы вообще решили что у девайса автора есть экран... И так далее по тексту, что сказать, тяжелая у вас жизнь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба А какой смысл отлаживать чьё-то гумно, на которое даже смотреть противно? Пишите своё. Я уже отвечал выше. "Это не моя война..." (с) Меня интересуют методы. Данный девайс и его глюки приведены как пример. Моя цель собрать воедино все советы и написать для себя и других базовый алгоритм действий при поиске неисправностей в железе и софте, дабы не метаться из угла в угол тратя время на "авось заработает" а действовать в четком направлении. Поймать баг несложно на самом деле. Надо сделать всего три вещи. 1. Повесить на шину питания отдельный осциллограф и направить на экран обычную Web камеру с компа. И писать всю неделю видео. Как вариант взять четырехканальный и писать 4 канала. По видео точно найдете соответствие сбоя и питания. Стоит это копейки по любому. 2. Повесить отдельный канал логов на RS232 скажем и выдавать в него лог входа выхода во все подпрограммы, плюс тестовую информацию. Точно также писать неделю с временем входа, выхода в каждую подгрограмму. Сюда же загонять копию всех входных данных, которые поступают на модуль. Ну это и так будет видно если загонять в лог входные параметры подпрограмм. 3. Вместо реальных данных с датчиков, модулей протоколов, загнать шумовые цифровые данные по всем каналам с максимальной загрузкой. Все. Если сбой по питанию, это будет видно. Если методы неверно обрабатывают данные, имя метода который сбоит вылезет. Если входные данные валят программу, это вылезет не через неделю, а через час. Извините, но очень смешно... :) По питанию проблем нет и быть не может. Автомобильный аккумулятор и два линейных регулятора на 5 и 3.3 Вольта. Никаких импульсников и пр. Учащение сбоев при увеличении трафика почти однозначно говорит о ситуации называемой "race condition" Если нет RTOS, то надо досконально перетрясти все прерывания на предмет использования глобальных переменных. Проще всего автору взять и искусственно увеличить частоту прерываний относящихся к интерфейсам. Особенно хорошо бывает когда частоты прерываний очень близки. Либо близки частоты главного цикла и прерываний. Тогда точки прерываний плавно проходят абсолютно по всему рабочему коду не оставляя белых пятен с возможными гонками. Вот здесь уже теплее... Человек, который давно уже бьётся с данным устройством связывает сбои именно с этим. Дело в том, что пакеты отправляемые "мастеру" фиксированной величины. Этим спокойно занимается DMA. А вот пакеты поступающие от "мастера" разной величины, поэтому разработчик сделал прием на прерываниях. Так как "мастеров" несколько, я также думаю что проблема в одновременном получении пакетов от нескольких "мастеров" сразу. Арбитраж видимо был не предусмотрен... :) Немножко об отладочной системе CoreSight... Кто-то тут писал про Segger-овский ULINK 2, так вот, у STM32 урезаная версия CoreSight, которая не поддерживает ETM :( Так что с трассировкой прерываний через крутой ULINK 2 пролёт... :( Изменено 24 апреля, 2018 пользователем manul78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Извините, но очень смешно... :) Ну ладно, не вопрос, когда переберете все варианты, посмеемся вместе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Так как "мастеров" несколько, я также думаю что проблема в одновременном получении пакетов от нескольких "мастеров" сразу. Это как???? Один драйвер - много физики, одна физика с миксом на внешние каналы, или фулл эмуляция на железе не предназначенном для этих целей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба По питанию проблем нет и быть не может. Автомобильный аккумулятор и два линейных регулятора на 5 и 3.3 Вольта. Никаких импульсников и пр. Не всё так однозначно. Интерфейсы есть какие-нибудь, на них защитные диоды есть, высоковольтный импульс диоды замкнут на питание, стабилизатор не успел отработать - питание подпрыгнуло. А например RS485, на КЗ в линии, может отдавать ток до 250 мА - при кратковременном КЗ можно получить кратковременную просадку питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
