haker_fox 60 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба В таких случаях надо ставить внешний WDT Посмотрел бегло микросхемы внешних псов, да, должно работать, т.к. отключить их невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_t 0 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Дизайн WDT должен отвечать (как минимум) следущим трбованиям - Иметь независимый от CPU генератор - Не иметь run-time точек конфигурации (как, например PIC WDT) Этим требованиям НЕ отвечают 99% встроенных в CPU WDT; Fault tolerant: 2 документа обзорного типа attached sam_boeing_slides.ppt AIRBUS_A320_A330_A340_Electrical_Flight_Controls.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Fault tolerant: 2 документа обзорного типа attached О! Спасибо! Почитаем!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба 50/50... :) Есть проект "маршрутизатор-переводчик" промышленный. По 485-му "мастер" разговаривает с 232-ми "слейвами". Протоколы разные. они известны, но изменить их нельзя. Данный девайс получает пакеты, переводит их в нужный формат и отдаёт "слейвам", получает от них ответ, опять переводит в другой протокол и отправляет "мастеру". Вот такая штука из "говна и палок", работает... Но с глюками. Спонтанными. Может долго работать без сбоев. Но иногда частит. Суть в том, что глюки начинают вылазить при оживленном траффике по сети, если запросов-ответов мало может неделями работать без проблем. Это вообще не проблема, и решается очень "плоско и дубово": система обвешивается логическими анализаторами, которые пишут канал связи и некоторые тестовые пины. Для отладки еще полезно завести специальный канал для сигнализации ошибки, и по нему разбираться в гигабайтах логов. Я такое делал на системах до полсотни устройств с непонятными глюками по связи, применял наверное до десятка 8-канальных китайских анализаторов в параллель (именно сигналы отслеживать, а не данные!). Все писалось на комп сутками. Ничего сложного в разборках, обычная рутина. Однажды в систему, которую физически нельзя отлаживать на столе, просто встроили такой логический анализатор и снабдили ноутбуком в качестве регистратора на время отладки. Просто пришлось специально разрабатывать железо, инструкции, оснастку и прочее. Логический анализатор- это "абсолютное оружие" при отладке. Обычно больше сложности в правильном планировании таких эксперимента, чем в разборке результатов. Девайс работает на отшибе на территории завода. К нему лишний раз не набегаешься, и лабораторию измерительную не соорудить вокруг. Ну это вообще тепличные условия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
