mantech 53 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Так для контроля реалтайма. Не на ядро, а на задачу. И каким образом сие работает? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба А теперь догадайтесь зачем все таки 4-е! WDT ставят, причем оконных. Даже залез в документацию. Докладываю. Один - обычный, второй - для трастзоны, третий- специальный, для реалтайм задач. А четвертый -... а четвертого нету (если конечно не считать за таковой таймер в квадратурном декодере, который умеет только прерывания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба третий- специальный, для реалтайм задач. Вот про это мне и интересно, что он там может сделать, пересбросить конкретную задачу, или сбросить проц, если время выполнения этой задачи затянулось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Судя по доке, беглым взглядом - ничего подобного, это исключительно фанатазии. Реалтаймовый может устанавливать более точные границы срабатывания, а обычные только +- половина лаптя (секунды). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Так для контроля реалтайма. Не на ядро, а на задачу. Надо ещё один добавить, для контроля за остальными WDT. для надёжности :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_t 0 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба Если говорить о fault tolerant системах (медицина, авиация)- только многоканальные системы могут обеспечить необходимую надежность. Очень часто каждый канал делается на процессорах разных компаний и софт пишется разными группами разработчиков(по единой спецификации). Что касается WDT - то он нужен, т.к. такая, например, вещь как обычное космическое излучение, может привести к зависанию даже очень хороший CPU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Если говорить о fault tolerant системах (медицина, авиация)- только многоканальные системы могут обеспечить необходимую надежность. Очень часто каждый канал делается на процессорах разных компаний и софт пишется разными группами разработчиков(по единой спецификации). Что касается WDT - то он нужен, т.к. такая, например, вещь как обычное космическое излучение, может привести к зависанию даже очень хороший CPU. Не многкоканальные, а дублированные Смысла делать на разных процессорах не улавливаю. Если только не распределяется функциональность между процессорами. Типа один коммуникационный, другой HMI, третий непосредственно ралтаймный ввод-вывод. Так сейчас и смартфоны делают и все гаджеты. Но в надежных системах потом всю эту архитектуру все равно дублируют точно такой же. Я тут показывал Safety контроллер по требованиям SIL 3. Он был сделан на 2-х абсолютно одинаковых STM32. Даже залез в документацию. Докладываю. Один - обычный, второй - для трастзоны, третий- специальный, для реалтайм задач. А четвертый -... а четвертого нету (если конечно не считать за таковой таймер в квадратурном декодере, который умеет только прерывания). Чет не в ту документацию видать залезли. Там есть 4-е вполне конкретных WDT общего применения, с некоторыми особенностями. Один, например, сбрасывает не свой процессор, а внешнюю периферию и ли внешний сопроцессор. Естественно, про трастзону ничего там нет. Ибо это закрытая инфа и там свои механизмы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Что касается WDT - то он нужен, т.к. такая, например, вещь как обычное космическое излучение, может привести к зависанию даже очень хороший CPU. А если космическое излучение приведёт к зависанию очень хорошего WDT? :rolleyes: Смысла делать на разных процессорах не улавливаю. Но системы авионики вроде так и делают. Разные процы, разные команды (в идеале не знающие друг друга), разные компиляторы, языки программирования, страны-производители, и т.д. и т.п. :rolleyes: Я тут показывал Safety контроллер по требованиям SIL 3. Он был сделан на 2-х абсолютно одинаковых STM32. Покажите ещё раз (дайте ссылку), пожалуйста, я не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_t 0 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба По поводу WDT - чтобы нарушить работу CPU, достаточно альфа-частице поменять любой бит в CPU register или CPU RAM, в WDT такое изменение просто поменяет значение счетчика WDT, что некритично(ну сработает раньше/позже, ну и что?) Что касается дублирования в Fault Tolerant System - то это упрощенный частный случай. Посмотрите в Интернете, как, например, устроены системы управления в Boeing 777 и Airbus A320. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба в WDT такое изменение просто поменяет значение счетчика WDT, что некритично(ну сработает раньше/позже, ну и что?)сработает раньше - перезапуститься полностью исправная система. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба сработает раньше - перезапуститься полностью исправная система. Но она не зависнет B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба просто поменяет значение счетчика WDT, что некритично(ну сработает раньше/позже, ну и что?) Эта частица также может поменять и бит включения в регистре управления WDT :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Эта частица также может поменять и бит включения в регистре управления WDT :rolleyes: Т.е. отключит сторожевой таймер? И как этот одиночный сбой повлияет на работоспособность системы? А чтобы словить пару таких частиц на кристалл в космосе, надо ждать недели в худшем случае. К тому же, для критичных применений есть процессоры с троированием регистров (и мажоритарным парированием ошибок) и защитой памяти кодами Хемминга или просто четности (если содержимое памяти легко восстановить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Посмотрите в Интернете, как, например, устроены системы управления в Boeing 777 и Airbus A320. Вы бы не могли поделиться ссылками. Я, конечно, нашёл кое-что, но вдруг ваш материал будет более информативен. Т.к. тема для меня в целом очень интересная. И как этот одиночный сбой повлияет на работоспособность системы? Никак. Вы просто лишитесь сторожевого таймера. И уже не надо ждать неделю частицы. Достаточно произойти более вероятной ошибке (например в ПО, либо в железе). И тут мы приплывём. К тому же, для критичных применений есть процессоры с троированием регистров (и мажоритарным парированием ошибок) и защитой памяти кодами Хемминга или просто четности (если содержимое памяти легко восстановить). Это очевидно, более того можно резервировать блоки управления. Вообще, тема про частицу довольно обособленная, т.к. вероятность такого события крайне низка (имхо). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба Никак. Вы просто лишитесь сторожевого таймера. И уже не надо ждать неделю частицы. Достаточно произойти более вероятной ошибке (например в ПО, либо в железе). И тут мы приплывём. В таких случаях надо ставить внешний WDT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
