one_eight_seven 3 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Это - не критическая ошибка, не фатальная. Т.е. "рабочая" ошибка. Поэтому и работать с ней нужно иначе (зависит от проекта, точнее от его ТЗ). Товарищ, если вы внимательнее пересмотрите посты дискусии, вы увидите, что чуть выше я эти же ситуации привёл именно в качестве примера "рабочих ошибок", как ответ на вопрос ...контроллер квадрокоптера или робота, то какие там могут быть "рабочие ошибки"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба А если шина не закорочена? А просто обрыв канала связи, например, радиоканала с пультом управления. И канал связи может восстановиться. Или датчик в сети теряет базу (orphaning). Это всё ошибки в работе системы. С точки зрения автомата - это рабочие ситуации, но они все начинаются с возврата ошибок. То же получение Nack - ситуация стандартная, но ошибочная, в том, смысле, что это ошибка работы системы. Блин у меня пульсометр постоянно теряет связь с часами. Если я пожалуюсь на это производителю и скажу что это ошибка там чья-то, они будут смеяться мне в лицо. Т.е. понимаете, на Верхнем уровне не нужны никому такие ошибки и с ними никто не будет разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба А с вашим понятием верха, создается ощущение как будто на верху вы только и ждете сбоев АЦП и там уже все готово к потере или искажению данных. Зато, если произойдёт сбой, то я буду знать, где искать. Если я пожалуюсь на это производителю и скажу что это ошибка там чья-то, они будут смеяться мне в лицо. Ну у каждого свой подход) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Блин у меня пульсометр постоянно теряет связь с часами. Если я пожалуюсь на это производителю и скажу что это ошибка там чья-то, они будут смеяться мне в лицо. Т.е. понимаете, на Верхнем уровне не нужны никому такие ошибки и с ними никто не будет разбираться. У вас как, связь с реальностью не потеряна? 1. Вы купили некачественный товар, и вы имеете право требовать нормальной его работы. 2. Обрыв датчика нужно видеть на верхнем уровне. Потерю связи с беспилотником нужно видеть на пульте. Но обе эти вещи обработаются локально, поскольку они видны на обоих концах. 3. Возвращаясь к теме дискуссии, если беспилотник потерял связь с пультом, то функция, которая ждёт Ack (условно говоря), не должна возвращать OK, она должна вернуть либо FAIL, либо NO_ACK, либо NACK (в зависимости от того, что произошло), и это коды ошибочного завершения работы функции. Что с этим будет дальше - не дело функции, она вообще не должна "знать" что там дальше. Абстракции - это же основное, что должен знать разработчик. Изменено 8 мая, 2018 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Это - уже критическая ошибка, ее можно избежать еще на этапе создания кода, добавив перед делением соотв. проверку. Положим, так и делается. Америку не открыли. На подобные ответы уже есть готовые решения, для этого не нужно создавать новую тему :) Это мне решать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба вообще не использовать штатный механизма выделения памяти (malloc/free)временные массивы обычно на стеке выделяются, типа int tempArray[1024]; конечно если стека не фватит - то фолаут! малоком можно избежать фалаута, но делать времянки в куче - мовитон. Как решение alloca - динамическое выделение памяти на стеке. Тут наверно будет это полезно, и организовать возврат ошибки вместо фалаута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Товарищ... Дискуссия постепенно ведет к холивару Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба ещё по теме..... вот функция объявлена как ErCodeF1 myFunc1(); ErCodeF1 - тип енум из 3-х кодов. Я глянул этот енум и я понимаю, что может вернуть myFunc1(). Во первых, мне не нужно писать документацию на возвращаемые значения, всё понятно по именам в енуме, в крайнем случае комент на код ошибки в енуме. Во вторых я могу сделать обработку для каждого кода ошибок. Их всего 3 (один из них будет NO_ERROR, т.е. даже 2 кода ошибки.) Тоже самое могу сказать про ErCodeF2 myFunc2();, ErCodeF4 myFunc4();, ErCodeF3 myFunc3() и т.д. у каждой функции только необходимое кол-во кодов ошибок. Теперь делаем общий енум ошибок ErCode (или адский, как у AlexandrY), вызываем функцию ErCode yourFunc1(); какие возможные коды она вернёт? На какие коды ошибок писать обработчик? Нужно лезть в какие-то мануалы, читать описания.... неудобно. имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба неудобно. имхо. Это еще мягко сказано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба ... Тоже самое могу сказать про ErCodeF2 myFunc2();, ErCodeF4 myFunc4();, ErCodeF3 myFunc3() и т.д. у каждой функции только необходимое кол-во кодов ошибок. Теперь делаем общий енум ошибок ErCode (или адский, как у AlexandrY), вызываем функцию ErCode yourFunc1(); какие возможные коды она вернёт? На какие коды ошибок писать обработчик? Нужно лезть в какие-то мануалы, читать описания.... неудобно. имхо. Не вижу разницы между первым и вторым. По мне, проще сложить все универсальные ошибки в одно перечисление, чем для каждой функции создавать свое. И в обоих случаях придется лезть как в описание ошибок, так и в функции, их порождающие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Не вижу разницы между первым и вторым. По мне, проще сложить все универсальные ошибки в одно перечисление, А как тогда отделить "мух от котлет": какие ошибки функция может возвращать, а какие нет? Например, как в коде, где применяется примитивная функция, которая возвращает лишь два значения, понять, на какие возвращаемые значения реагировать, а на какие нет? Каждый раз при создании или чтении кода лезть в ее описание? Все наверняка сталкивались с книгами, перегруженными поясняющими комментариями внизу страницы. Хорошо, если они внизу страницы, а если все собраны в одну кучу в конце книги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Все наверняка сталкивались с книгами, перегруженными поясняющими комментариями внизу страницы. Хорошо, если они внизу страницы, а если все собраны в одну кучу в конце книги? Обратная аналогия. А если глоссарий будет не в конце книги, а в конце каждого раздела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Я предполагаю 2 перечисления - универсальные коды завершения функций и ошибки аппаратные. Первое перечисление я показал в начале темы. Это некие перестраховки от неправильно полученных аргументов. А второе - это то, что будет требовать выдачи пользователю или регулировщику. Например, "неисправен контроллер ЖКИ". Их еще "выпискивать" буду при включении. С этими ошибками прибор работать не может. Как на основе первых переходить ко вторым - частное дело в каждом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Обратная аналогия. А если глоссарий будет не в конце книги, а в конце каждого раздела? © "Хрен редьки не слаще" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Я лишь идею предложил, а реализацией не занимался. Вполне возможно, что не всё так гладко на первый взгляд. Зато - гибко. Можно к любому типу привести. Реализация активно используется в Windows, один параметр используется как код события (коих множество типов), второй - указатель на евойные даннные (типо-зависимые). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
