Trashy_2 1 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Export STEP не экспортирует шелкографию. Как объяснить алльтиуму, что на степ модели должны быть надписи? Изменено 19 апреля, 2018 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба на степ модели должны быть надписи Как то никогда небыло проблем и шелкография и надписи на компонентах всегда передаются. Единственная проблема с неправильной передачей цветов и оттенков. Вот тогда надписи могут быть и не видны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба https://electronics.stackexchange.com/quest...t-pcb-in-altium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Export STEP не экспортирует шелкографию. Как объяснить алльтиуму, что на степ модели должны быть надписи? Экспорт в STEP происходит только для трёхмерных тел. Надписи на моделях выполнены в виде объёмных тел, поэтому они передаются. Шелкография - это двумерный текст, особенно, если шрифт не векторный, и без ухищрений не может быть передан в STEP. Почему при этом не передаются дорожки, я не знаю (в Parasolid передаются), видимо таков яормат конвертера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба без ухищрений не может быть передан в STEP Ну как то вот так. Без всяких ухищрений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Но это же не STEP, а 3D представление в самом Альтиуме. Если сохранить в STEP, то шелкография и дорожки не передаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Уа-ха-ха-ха! Сделал я шелкографию в STEPe средствами Альтиума. Только не рад я этому. Конечный файл получился размером 97 мегабайт! Грыз он его минут 10. Методика: Есть такое Tools->Legacy Tools->Legacy 3D View. Запускаем. Жмём Tools->Export. Там отключаем всё кроме текста и шелкографии, иначе никогда не дождетесь завершения рендера. В итоге получаем STEP чистой шелкографии.(кстати он и трассировку там может так же выгрузить). Этот STEP подгружаем к своей плате, как обычный 3D_Body, прям поверх платы. И теперь, уже стандартным Export->STEP_3D получаем красивую платку с надписями и шелкографией. Правда весу в ней 100 мегабайт, но кого это останавливало на пути к красоте и гармонии? Дымаю, можно ускорить и облегчить рендер, если поставить топорные шрифты без скруглений. На всякий случай, перед легаси-3Д стек платы расширьте на 0,05мм иногда буковки под платой рисуются. А потом обратно толщину верните. Изменено 19 апреля, 2018 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба понятно что степ для будет под 100Мб, степ работает с поверхностями самый главный вопрос: ЗАЧЕМ?? для красивой картинки, это решается картинкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба понятно что степ для будет под 100Мб, степ работает с поверхностями самый главный вопрос: ЗАЧЕМ?? для красивой картинки, это решается картинкой Ну, так кто ж знал... Хотелось лучшего ,а получилось как всегда. Лучше подскажи, как из Оверлей слоя картинку JPG сляпать. Или я опять не тем курсом иду? Суть: добавить плоское 3D_Body у которой в качестве текстуры будет JPG шелкографии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Лучше подскажи, как из Оверлей слоя картинку JPG сляпать. PrintScreen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба PrintScreen По кускам и потом склеивать в пэйнтбраше? По моему это болезнь... Альтиумом открываем гербер слоя шелкографии. Жмём экспорт BMP. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба По кускам и потом склеивать в пэйнтбраше? Какие куски. Целиком. Нечего склеиваь пэйнтбраше Он еще живой? Хватает иного инструмента. гербер слоя шелкографии. Жмём экспорт BMP Да, это точнее, но ничем не лучше. Картинка и так итак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Какие куски. Целиком. Нечего склеиваь Он еще живой? Хватает иного инструмента. Да, это точнее, но ничем не лучше. Картинка и так итак. Если платка 5*5см, то картинка. А если плата на 789 элементов, то картинка не получается. Получается мазня. Кстати, на мою плату BMP получился 139мегабайт После преобразования в png осталось 1 мегабайт. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Если платка 5*5см, то картинка. А если плата на 789 элементов, то картинка не получается. Получается мазня. CTRL+С в режиме 3D прямо в альтиуме, выбираем 150dpi (300 сломалось еще в 8 версии примерно) получится поболе экрана. обычно хватает вставляем в паинт, сэйв аз ПНГ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба CTRL+С в режиме 3D прямо в альтиуме, выбираем 150dpi (300 сломалось еще в 8 версии примерно) Вы очень любезны. Спасибо. Заняться будет нечем, скрипт напишу под это всё. Нееее. Через гербер проще. Не надо отключать 3D всех элементов на плате. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
