lex4ern 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Приветствую всех присутствующих! Предлагаю рассмотреть задачу, которую планируем к выполнению в сдельно-удаленном режиме. Разработка ПЛИС-проекта майнера по алгоритму «Монеро». Исходный алгоритм – стандартный, написанный на C. Его необходимо портировать на плату с Kintex7. Память QDR GSI Technology, для нее будет применен ip-core производителя, реализующий доступ для Xilinx. Плата в стадии финальной разводки, до конца апреля будет отдана в производство. Детали задачи будут уточнены при общении с нашим специалистом. Схемная документация будет предоставлена. Железо для удаленной работы будет предоставлено. Сроки достаточно жесткие. Примерный план-график: 20.04 – 20.05 – разработка модели ПЛИС-реализации алгоритма «Монеро» в САПР в режиме симуляции. Имитация (симуляция) памяти. 20.05 – 20.06 – отладка на плате. Итог – первично работающая версия. При недостатке сил в усиление будет придан еще один разработчик. 20.06 – (определяется по ходу работ) Финальная отладка. Ориентировочный уровень оплаты – выше среднего для специалистов соответствующей квалификации в СПБ. Заинтересовавшихся кандидатов просьба в личке озвучить желаемую стоимость работ. С Уважением, Алексей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Алексей, какие критерии приёмки? Требуется переложить с Си на Верилог или всёже стоит задача выдачи не менее заданного хешрейна (хеш-на-лут, хеш-на-память)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба offtop: 2 Doka а это Monero как раз пример алгоритма, который все время меняют? ASIC mining resistant или что-то такое? но с другой стороны, в википедии написано, что использует AES - как тогда он может быть устойчив к азик-майнингу? вроде бы это обсуждалось в теме про "универсальный азик майнер" - вот мне интересно, как это реализовано на практике если есть время - объясните так складывается впечатление, что алгоритм не описан публично - гугление вывело меня на какую-то замкнутую петлю CryptoNight->CryptoNote->CryptoNight... из чего я узнал только, что нужно 2Mbit и fits in L3 cache Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Сроки достаточно жесткие. Примерный план-график: 20.04 – 20.05 – разработка модели ПЛИС-реализации алгоритма «Монеро» в САПР в режиме симуляции. Имитация (симуляция) памяти. 20.05 – 20.06 – отладка на плате. Итог – первично работающая версия. При недостатке сил в усиление будет придан еще один разработчик. 20.06 – (определяется по ходу работ) Финальная отладка. Кто вам такие сроки писал? Вы уже выбьетесь из них, даже если разработчика 24/7 найдёте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба складывается впечатление, что алгоритм не описан публично - гугление вывело меня на какую-то замкнутую петлю CryptoNight->CryptoNote->CryptoNight... CryptoNote, CryptoNight. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Кто вам такие сроки писал? Вы уже выбьетесь из них, даже если разработчика 24/7 найдёте. Обычно сроки пишут не для того, чтобы обозначить сроки, а чтобы обозначить деньги которые есть на разработку. То есть автор готов платить вот так. Больше не даст. Это стандартная неписаная практика :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Для системы майнига сроки могут быть продиктованы совершенно другими соображениями имхо. Высокорисковое и быстропортящееся дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Только на "поднятие" своей платы на базе Kintex-7 со всеми интерфейсами можно смело закладывать 3-4 месяца, и это если не будет выявлено каких-то фатальных косяков в дизайне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lex4ern 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Алексей, какие критерии приёмки? Требуется переложить с Си на Верилог или всёже стоит задача выдачи не менее заданного хешрейна (хеш-на-лут, хеш-на-память)? Здравствуйте! Да, все правильно. К началу июня - просто переложить и показать первичную работоспособность алгоритма на этом железе. Далее будет время на оптимизацию и выжимание хэшрэйта. CryptoNote, CryptoNight. Добрый день! Вот этот: https://github.com/wolf9466/cpuminer-multi Здравствуйте! Прошу прощения, не было возможности сразу ответить. Постараюсь ответить всем одним сообщением. Сроки действительно жесткие. Сформулирую критерий первичного успеха простыми словами: в начале июня изделие должно первично заработать. Без оптимизации, с допустимыми недоработками и пр. Заказчик поедет с платой к инвестору, положит ее на стол и скажет «во чо у меня есть») Если оно при этом будет еще как-то функционировать, то вообще шикарно. В планировании задачи изначально были допущены ошибки, плюс специфические орг.моменты – поэтому сроки остались вот такие. В худшем случае будем переносить – головной заказчик вполне вменяемый. Но это всегда нежелательно. В плате используются в основном схемные узлы, ранее неоднократно отработанные в других изделиях, поэтому с ее запуском больших проблем не должно возникнуть. По деньгам все обсуждаемо, здесь не будет крохоборства. Но естественно, в разумных пределах. Есть «первый этап» - как-то запустить к июню. Далее – доработки, они тоже оплачиваются. Обычно в таких ситуациях я договариваюсь с разработчиком на примерный срок и помесячную оплату. Готов рассматривать нескольких разработчиков (команду). С Уважением, Алексей Здравствуйте! Да, все правильно. К началу июня - просто переложить и показать первичную работоспособность алгоритма на этом железе. Далее будет время на оптимизацию и выжимание хэшрэйта. Добрый день! Вот этот: https://github.com/wolf9466/cpuminer-multi Здравствуйте! Прошу прощения, не было возможности сразу ответить. Постараюсь ответить всем одним сообщением. Сроки действительно жесткие. Сформулирую критерий первичного успеха простыми словами: в начале июня изделие должно первично заработать. Без оптимизации, с допустимыми недоработками и пр. Заказчик поедет с платой к инвестору, положит ее на стол и скажет «во чо у меня есть») Если оно при этом будет еще как-то функционировать, то вообще шикарно. В планировании задачи изначально были допущены ошибки, плюс специфические орг.моменты – поэтому сроки остались вот такие. В худшем случае будем переносить – головной заказчик вполне вменяемый. Но это всегда нежелательно. В плате используются в основном схемные узлы, ранее неоднократно отработанные в других изделиях, поэтому с ее запуском больших проблем не должно возникнуть. По деньгам все обсуждаемо, здесь не будет крохоборства. Но естественно, в разумных пределах. Есть «первый этап» - как-то запустить к июню. Далее – доработки, они тоже оплачиваются. Обычно в таких ситуациях я договариваюсь с разработчиком на примерный срок и помесячную оплату. Готов рассматривать нескольких разработчиков (команду). С Уважением, Алексей Где-то в интернете есть достоверное графическое представление алгоритма, что более наглядно, с ходу не смог найти. На первом этапе рассматривали использование vivado hls или чего-то аналогичного. Все сроки рассчитаны исходя из оптимистического прогноза по плате - если будут задержки из-за железа - это будет объективно восприниматься Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Все сроки рассчитаны исходя из оптимистического прогноза по плате - если будут задержки из-за железа - это будет объективно восприниматься Интересно, был ли сделан прогноз по достижимому на выбранной FPGA + QDR хешрейту и энергоэффективности проекта? По-моему, начинать такие проекты "от платы" довольно рискованно. Правильнее было бы приступать (или не делать этого) к разработке платы имея на руках отлаженный на готовых платах алгоритм с понятной производительностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Интересно, был ли сделан прогноз по достижимому на выбранной FPGA + QDR хешрейту и энергоэффективности проекта? По-моему, начинать такие проекты "от платы" довольно рискованно. Правильнее было бы приступать (или не делать этого) к разработке платы имея на руках отлаженный на готовых платах алгоритм с понятной производительностью. Согласен... Попахивает авантюрой (со стороны разработчика платы, который сказал заказчику, что потом FPGAшник легко все запилит, и будет быстрее чем на видеокартах ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Доброго времени суток! Дайте прямую ссылку на С код, который необходимо перевести в прошивку ПЛИС. Жаль, что у вас xilinx. Но ради интереса - попробую получить hdl описание. Чтобы быть так сказать "в тренде". Чисто для себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Выше ссылку давали, не открывается. Мне кажется, в xmr-stak самая свежая реализация. https://github.com/fireice-uk/xmr-stak/blob...tonight_aesni.h 3-4 месяца на интерфейсы, тут, пожалуй, не надо. Если они сразу заработают. И какой хэшрейт ожидает увидеть заказчик? (Как вариант, если этот хэшрейт не очень велик, можете рассмотреть другие алгоритмы, для которых нет ASIC, если мощность и охлаждение позволяют). В общем, здесь есть чем заняться. И несколько очевидных и не очень трюков есть, касающихся внутреннего цикла алгоритма. Вы их сами увидите, кто возьмётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lex4ern 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Интересно, был ли сделан прогноз по достижимому на выбранной FPGA + QDR хешрейту и энергоэффективности проекта? По-моему, начинать такие проекты "от платы" довольно рискованно. Правильнее было бы приступать (или не делать этого) к разработке платы имея на руках отлаженный на готовых платах алгоритм с понятной производительностью. Да, расчеты были сделаны предварительно. Правильнее, согласен. Но имеем то, что имеем. Производительность завязана на аппаратурные характеристики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilia_2s 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба просьба в личке озвучить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
