lex4ern
    7
287 просмотров профиля
  1. Вопросы (L2) понятны, детали задачи уточняю. Что нужно разбирать - идентифицировать голосовые таймслоты соответственно абонентам.
  2. Приветствую присутствующих! Есть сдельная задача, суть в следующем. В готовом изделии, представляющем собой некий шлюз-разборщик потоков E1, реализована в виде готового программного модуля разборка сигнализации ОКС7. Все это работает и успешно взаимодействует с другими программными и плисовыми компонентами. Необходимо разработать другую версию этого же программного компонента, работающую с сигнализацией dss1, сохранив его программные интерфейсы. Комментарий от разработчика: "Для того чтобы сделать подходящий для нас разборщик Dss1 необходимо реализовать его аналогично классу CSigProc, у которого есть основной метод process_block, выполняющий обработку буфера со входными данными. CSigProc в итоге вызыает CISUPParcer::process, который и выполняет обработку событий сигнализации. Итого: передать в качестве образца, для реализации парсера Dss1нужно файлы: isup.* sig_proc.* из указанной папки." По срокам оцениваю эту задачу как небольшую, порядка двух недель. Мое предпочтение кандидатам, имевшим опыт работы с этими сигнализациями, возможно, имеющими наработки. По вознаграждению обсуждается, условно на уровне нормальной з/п программиста соответствующей квалификации, в пересчете на фактические трудозатраты. Форма работ - мы даем все исходники, автор пишет компонент, далее предоставляем возможность отладки у нас на приборе, или удаленно (такие инструменты есть). Упомянутые выше файлы вышлю заинтересовавшимся. Пишите, постараюсь ответить на вопросы. [email protected] Причина обращения - мы малое предприятие, люди ушли в отпуск, надо делать срочно. С Уважением, Алексей
  3. Попытаюсь ответить, на которые не смог - переадресовал разработчику. 70К исходников (*.m) OpenCv, насколько знаю, использовали, но неудачно. Контроль версий есть. Визуализация есть (внешняя утилитка кроссплатформенная с gui), но в данный момент она не нужна - нужно добиться идентичного (более-менее) потока выходных данных. Автоматическая генерация не получилась. «Что-то» собирается, но с массой варнингов, в итоге собранный код неработоспособен.
  4. Коллеги, приветствую. Задача в следующем. Есть разработанный алгоритм на Matlab-е. Назначение – выделение из видеопотока движущихся объектов и выдача наружу их координат. Входными данными являются видео-файлы (их набор ограничен), выходом – координаты рамки, окружающей объект. Для модели сделана простая визуализация, отображающая в плеере рамку. «Закрытые мегафункции» (затрудняюсь с точным термином) матлаба не используются. Модель в матлабе полностью работоспособна и была сдана заказчику. Есть документация на алгоритм. В исходниках приличные комментарии. Есть, кто проконсультирует по математике. Необходимо сделать: транслировать матлабовскую модель в с-код. Можно в с++. В силу крайне жестких сроков предпочтительно использовать автоматический метод трансляции, подправляя его вручную. Но в конечном счете это на усмотрение разработчика. Критичен срок. Я ориентируюсь на 2-4 недели, можно больше, но в пределах этих сроков должно быть что-то работоспособное. В целях контроля результата нужно будет ввести «точку контроля», утрируя – сравнивать выходные данные, то есть координаты, генерируемые исходной моделью и с-шной моделью. Допускаются отклонения, в пределах срока решения задачи допускается результат категории «почти совпадает». Ориентировочный размер оплаты (на руки) – 150 т.р., это обсуждаемо. Это основные моменты, исполнителю, который выразит предварительное согласие – все подробности и исходные данные вышлю. Мы в Питере, возможна удаленная работа по этой задаче. [email protected]
  5. Да, расчеты были сделаны предварительно. Правильнее, согласен. Но имеем то, что имеем. Производительность завязана на аппаратурные характеристики.
  6. Здравствуйте! Да, все правильно. К началу июня - просто переложить и показать первичную работоспособность алгоритма на этом железе. Далее будет время на оптимизацию и выжимание хэшрэйта. Добрый день! Вот этот: https://github.com/wolf9466/cpuminer-multi Здравствуйте! Прошу прощения, не было возможности сразу ответить. Постараюсь ответить всем одним сообщением. Сроки действительно жесткие. Сформулирую критерий первичного успеха простыми словами: в начале июня изделие должно первично заработать. Без оптимизации, с допустимыми недоработками и пр. Заказчик поедет с платой к инвестору, положит ее на стол и скажет «во чо у меня есть») Если оно при этом будет еще как-то функционировать, то вообще шикарно. В планировании задачи изначально были допущены ошибки, плюс специфические орг.моменты – поэтому сроки остались вот такие. В худшем случае будем переносить – головной заказчик вполне вменяемый. Но это всегда нежелательно. В плате используются в основном схемные узлы, ранее неоднократно отработанные в других изделиях, поэтому с ее запуском больших проблем не должно возникнуть. По деньгам все обсуждаемо, здесь не будет крохоборства. Но естественно, в разумных пределах. Есть «первый этап» - как-то запустить к июню. Далее – доработки, они тоже оплачиваются. Обычно в таких ситуациях я договариваюсь с разработчиком на примерный срок и помесячную оплату. Готов рассматривать нескольких разработчиков (команду). С Уважением, Алексей Где-то в интернете есть достоверное графическое представление алгоритма, что более наглядно, с ходу не смог найти. На первом этапе рассматривали использование vivado hls или чего-то аналогичного. Все сроки рассчитаны исходя из оптимистического прогноза по плате - если будут задержки из-за железа - это будет объективно восприниматься
  7. Приветствую всех присутствующих! Предлагаю рассмотреть задачу, которую планируем к выполнению в сдельно-удаленном режиме. Разработка ПЛИС-проекта майнера по алгоритму «Монеро». Исходный алгоритм – стандартный, написанный на C. Его необходимо портировать на плату с Kintex7. Память QDR GSI Technology, для нее будет применен ip-core производителя, реализующий доступ для Xilinx. Плата в стадии финальной разводки, до конца апреля будет отдана в производство. Детали задачи будут уточнены при общении с нашим специалистом. Схемная документация будет предоставлена. Железо для удаленной работы будет предоставлено. Сроки достаточно жесткие. Примерный план-график: 20.04 – 20.05 – разработка модели ПЛИС-реализации алгоритма «Монеро» в САПР в режиме симуляции. Имитация (симуляция) памяти. 20.05 – 20.06 – отладка на плате. Итог – первично работающая версия. При недостатке сил в усиление будет придан еще один разработчик. 20.06 – (определяется по ходу работ) Финальная отладка. Ориентировочный уровень оплаты – выше среднего для специалистов соответствующей квалификации в СПБ. Заинтересовавшихся кандидатов просьба в личке озвучить желаемую стоимость работ. С Уважением, Алексей
