Здравствйте, помогите вывести на печать плату в реальном размере.. В настройках все как здесь: http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/altium-designer-vyvod-na-pechat-dlya-lut.html
Нажимаю preview и все как надо выглядит, а генерирует PDF c платой  на весь лист. Что делать, что не так у меня? Версия Altium 17.0
Изменено пользователем Atlacamani
2 часа назад, Atlacamani сказал:
все как здесь
Я делаю через File -> Fabrication Outputs -> Final
Используйте Job/ Там проще настроить.
Но в PDF в принципе нельзя точно выдержать масштаб. Используйте тоже, но с герберами. Там надежней.
22 часа назад, Atlacamani сказал:
все как здесь
Я для ЛУТ в 17-м делаю сначала в PCB Place-Design View всех нужных мне слоёв а потом просто распечатываю через File-Print Preview. В Print Preview надо настройки сделать через Page setup и Configuration. Через OutJob не понравилось делать, мутно как-то.
Через композитные слои в Camtastic проще. И масштаб наверняка будет выдержан. И всегда можно будет печать повторить без получасовых плясок с конфигурацией.
Рецепт подсмотрел здесь. Добавляю ещё Keepout, по нему потом удобно вырезать. Для ЛУТ - негативы делать не нужно, остальное то же самое.
Печатать прямо из Camtastic.
Спойлер
Насчёт нюанса с отзеркаливанием посадочных мест компонентов, повёрнутых на 45 градусов, ничего не забыл. Но пока что недосуг проверить с последними версиями.
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом - Альтиум не видит подключенный к компьютеру плоттер.
P-CAD, установленный на этом же компе, плоттер видит и нормально печатает. Плоттер - HP DJ 800.
Может кто-нибудь подскажет - есть ли перечень, поддерживаемого Альтиумом, печатающего оборудования?
27 минут назад, kav2004 сказал:
Не видит или не печатает? Он его должен видеть как обычный принтер.
27 минут назад, HardEgor сказал:
Именно НЕ ВИДИТ.
Плоттер установлен, в устройствах присутствует, P-CAD на этом же компе его видит и печатает, а Altium - вообще не видит. :(
Именно НЕ ВИДИТ.
При этом, Altium видит другой принтер (Canon IR2018), так же подключенный к этому компьютеру. Видит и печатает на него.
Но, нужна печать на плоттер, на большие форматы.
1 час назад, kav2004 сказал:
Именно НЕ ВИДИТ.
Что значит в устройствах присутствует? В "Принтерах" Windows присутствует? Тогда надо что-то с драйвером делать - либо в настройках что-то неправильно(включен непонятный режим). либо   драйверы пробовать менять -  HP два варианта предлагает, или не та разрядность - 32 или 64 бит, или правах доступа что-то не то.
тут миллион вариантов. без экстрасенса не разберешься.
что за плоттер? судя по модели что вы указали, это не плоттер, а принтер
криво драйвер встал, куда подключен??
как выводится печать? напрямую, через сервер, через ETH...
50 минут назад, HardEgor сказал:
В "Принтерах" Windows присутствует. На счет разрядности или прав доступа - маловероятно. С другой CAD программы
плоттер и виден и печать идет нормально.
14 минут назад, peshkoff сказал:
HP DesignJet 800
hp_800_bok_1.jpg?width=551
 Подключен по USB напрямую к компьютеру.
Попробую "поиграться" с драйверами.
принтер и/или плоттер это уже одно и тоже
Также плоттерами называют широкоформатные принтеры и каттеры (от англ. cutter). Это не совсем корректно, однако де-факто уже является стандартом.
Судя по файлам АД, он написан на Java и АД вызывает диалог печати жававский, а не нативный (виндовый).
Принтеры из говнофреймворкоф вызывать - та еще еб@..., помню с православной жавой тоже была проблема..... както через костыли обходилось
Также возникают проблемы, при написании программы на Qt - тоже принтер в винде есть, а в QPrintDialog - нет.
Тут либо разрабам АД обратиться, либо жавой поиграться (если она внешняя)... либо поиграться версиями АД... либо дровами принтера... вобщем бубен с заячей лапкой в помощь.
ps попробуйте прогу на жаве другую, например Eclipse - там будет ваш принтер?
И кстати, из офисных программ Windows нормально печатает?
Посмотрите в драйвер(настройки принтера, настройки сервера печати), раз уж вы его называете плоттером, может быть он переключен в какой-нибудь плоттерный режим или драйвер специальный стоит.
С разрядностью системы и драйвера то же могут всякие странности.
1 час назад, juvf сказал:
Altium написан на Delphi, но может быть в последних версиях что-то поменялось....
31 минуту назад, HardEgor сказал:
да, в ад не жава, ошибся. Но и не родной диалог печати.
Я уже не помню, когда печатал прямо из Altium... Всегда создаю PDF, а из Acrobat печать куда как лучше контролируется. Безотносительно устройств вывода.
