peshkoff 37 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 12 minutes ago, Smen said: Так разъёмы-то и микросхемы останутся, а ВИА могут двигаться. :-) куда ж они денутся то? из под БГА заметьте, я не пишу координаты самих ПО, а обозначаю прямоугольник, где включаю правило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба Дурацкий вопрос: Версия 18.0.1. Измерили расстояние или зазор, как теперь эти данные убрать с экрана? Раньше была кнопка clear, сейчас не смогли ее найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба 23 минуты назад, Scanner сказал: Дурацкий вопрос: Измерили расстояние или зазор, как теперь эти данные убрать с экрана? присоединяюсь к вопросу. АД16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Scanner сказал: Дурацкий вопрос: Версия 18.0.1. Измерили расстояние или зазор, как теперь эти данные убрать с экрана? Раньше была кнопка clear, сейчас не смогли ее найти. 1 час назад, juvf сказал: присоединяюсь к вопросу. АД16. Shift + C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Есть ли в AD понятие взаимозаменяемости выводов компонента (например у резистора) и где это задается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, MVJ сказал: Есть ли в AD понятие взаимозаменяемости выводов компонента (например у резистора) и где это задается? Есть не только выводов, но и частей (Partition) элемента (например микросхемы логики). Первоначально, при создании УГО, нужно задать соответствующие свойства. При работе в ПСБ надо разрешить данные манипуляции. Точно по пунктам наизусть не помню, но где-то тут была отдельная тема по этому вопросу, да и на других ресурсах тоже. P.S.: Только не припоминаю, что бы это кто-то делал для резисторов. :-) Изменено 31 октября, 2018 пользователем Smen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Smen said: При работе в ПСБ надо разрешить данные манипуляции. P.S.: Только не припоминаю, что бы это кто-то делал для резисторов. :-) Сделал так: в схеме для нужных резисторов сделал Configure Pin Swap и откомпилировал проект. Теперь на PCB если выбрать соответствующий компонент и нажать Configure Pin/Part Swapping, то для него видны внесенные в схеме Pin Group, но подвести дорожку к другому пину резистора по-прежнему нельзя. Что еще нужно задать, чтобы разрешить эти действия? P.S. Для резисторов это нужно, когда выводной резистор установлен вертикально. Изменено 31 октября, 2018 пользователем MVJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба я предпочитаю переделывать схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба Коллеги, подскажите: Можно ли на схему посадить "компонент" или ещё что-то, чего нет в библиотеке? На плату ставится феррит, и я хочу, что бы названия всех частей этого феррита попадали в BOM автоматически. И было бы видно в том месте схемы, где феррит стоит, что тут ещё нужен феррит, и вот его название и оно будет в BOM. Создавать феррит в виде компонента не поднимается рука, видимо потому что у него нет электрических контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба В 31.10.2018 в 17:47, MVJ сказал: Что еще нужно задать, чтобы разрешить эти действия? Да поищите по Инету. Говорю же, неоднократно данная тема поднималась (даже, по-моему, видео имеется). Вот, что быстренько нашёл: Командой Tool/Pin/Part Swapping/Configure... (T->W->C) откроем окно Configure Swapping Information In Component. Разрешаем свопинг для нужного элемента. В окне Project/Project Option (C->O вкладка Option) разрешаем для данного проекта операции Swap (могут быть и так разрешены, надо только метод выбрать). Непосредственно свопинг PART: Tool/Pin/Part Swapping/ (T->W->P) При этом Pin Part, которым разрешена операция Swap, будут подсвечены более ярким цветом. При наведении указателя на один из Pin вокруг последнего возникнет восьмигранник, появление которого будет означать «захват» Pin для выбора. Выбираем сначала один из идентичных Pin первого Part, затем второго. Командой Design/Update Schematics in... загружаем изменения в схему. P.S.: А насчёт резистора всё-равно не понял, в чём проблема? Перевернули его в схематике, и всего делов. Изменено 2 ноября, 2018 пользователем Smen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 5 часов назад, MiklPolikov сказал: Коллеги, подскажите: Можно ли на схему посадить "компонент" или ещё что-то, чего нет в библиотеке? На плату ставится феррит, и я хочу, что бы названия всех частей этого феррита попадали в BOM автоматически. И было бы видно в том месте схемы, где феррит стоит, что тут ещё нужен феррит, и вот его название и оно будет в BOM. Создавать феррит в виде компонента не поднимается рука, видимо потому что у него нет электрических контактов. На схему только через УГО или просто теrст (но в BOM в последнем случае не попадет). Если интересует только BOM Просто добавить записи к такой индуктивности, чтобы попадали в BOM -- можно через ActiveBOM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arter9 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Доброго времени суток! Коллеги, подскажите: Как сделать полупрозрачным отображение залитого полигона, как на втором рисунке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба в последних версиях View Configuration Вкладка View Option Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба При поиске объектов нет описания местоположения объектов и количества документов в которых находятся найденные объекты. Версия алтиум 19.0.6Кликаю на объект правой кнопкой мыши и выбираю из контекстного меню поиск похожего объекта. В открывшемся меню ищу похожие объекты во всех открытых документах проэка. Нашёл допустим 200 похожих объектов во всех открытых документах. Проблема в том что раньше в алтиум было указано в скольких документах было найдено совпадение. Сейчас этого пункта нету. Можно только посмотреть наименование объекта. То есть нашёл я 200 объектов с заданными мной параметрами, эти объекты разбросаны по многим документам, я хочу знать где находится каждый найденный объект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба Это в панели свойств показано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
