Uladzimir 60 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Нет там случайности. Что нибудь стоит просто не в сетке и "чуть-чуть" не совпадает. Никогда не видел проблемы. Точнее есть. Когда компоненты наложены друг на друга -- вот их как бог пошлет внутри этой зоны. Но это уже экзотика. Я вроде даже не отписывал про такой баг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба On 6/19/2018 at 4:32 PM, Владимир said: В настройках проекта отключите удаление классов цепей, созданных в PCB. На схему, классы, созданные в PCB, оно их не передаст, так как там не все возможно. Куда и как поставить директивы, каким образом туда внести цепи и т.п. -- Все это только графически -- потому и не передается. Поэтому, если возможно -- всегда создавать классы самому и на схеме. Если не возможно на схеме -- отключить опцию их удаления на PCB при синхронизации AD14. Откройте мне веки. Не нашел где в схематике задаются классы цепей (кроме Place ->Directives) и их свойства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Цитата Place ->Directives именно так. К сожалению Netlabel не имеют параметров. Так бы было больше возможностей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, Владимир said: именно так. К сожалению Netlabel не имеют параметров. Так бы было больше возможностей т.е. нет возможности задать требования к цепям (ширина дорожек, зазоры и пр.)? Изменено 11 октября, 2018 пользователем MVJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Можно. Через директивы. но уже там задавать правила. Это не совсем удобно. Правила все таки принадлежность PCB. Не все правила можно задать на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба Можно ли в Алтиум 18, 3-D для ПСБ убрать дурацкий знак, цепляющийся к мыши (практически всегда двигаюшийся за мышью): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Кто знает, научился альтиум делать бутерброды многоплатные проекты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Да, в 18-й версии уже можно. https://www.altium.com/documentation/ru/18.0/display/ADES/((Designing+Systems+with+Multiple+Boards))_AD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Corvus said: в 18-й версии уже можно Возможно, это не то, о чём был вопрос. А может и оно. Это появился новый тип проектов - прибор (или устройство). Т.е. несколько электрически и механически связанных между собой PCB, ЭРИ, соединителей, жгутов/проводов. Полезная штука. В предыдущих версиях этого не хватало. Из-за этого приходилось схему всего прибора делать, как PCB-проект, содержащий только листы схем без PCB. А функциональные блоки ( в т.ч. печатные платы) изображать прямоугольниками с контактными площадками (соединителями), чисто графически. Естественно, возможностей для автоматической проверки и выявления ошибок такого проекта было мало. А вопрос, возможно, был в том, что концепция PCB-проекта Альтиума - это один проект - одна печатная плата. А не появилась ли в 18 версии возможность результатом одного PCB-проекта иметь более одной печатной платы? Типа, раскидать схему на две PCB, а затем сделать из них склейку, связав цепи на платах перемычками из проводов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 10 минут назад, Darth Vader сказал: Типа, раскидать схему на две PCB, а затем сделать из них склейку, связав цепи на платах перемычками из проводов? По идее это и будет мультиборд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 58 minutes ago, Vasily_ said: По идее это и будет мультиборд Нет. Это будут 3 проекта: два PCB- проекта, и один проект мультиборд. Причем у каждого из PCB-проектов будет своя схема. А то, что я имею ввиду, это один PCB-проект с одной схемой со сквозной нумерацией компонентов (она может состоять из нескольких листов), элементы которой раскиданы по двум или более печатным платам. Причем эти платы в проекте присутствуют именно в виде PCB, а не в виде ссылок на другие PCB-проекты. И нумерация компонентов на них полностью соответствует схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба ни чего не понял. Так есть такая возможность или нет? Разрабатывается прибор с одной принципиальной схемой. Этот прибор конструктивно требуется разместить на двух ПП. Хотелось бы из схемного редатора выполнить Desing->Update PCB - и обе ПП должны обновиться. Румы - почти мультиборд. Чуть чуть не допилили до мультиборда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Если у обеих плат Layer Stack одинаков. Делайте на одной PCB (заготовке) и будет вам счастье Если Layer Stack разный. Делайте условно гибко жесткую, у которой нет гибкой части а жестrим задан разный Layer STack. Опять это одна заготовка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, Владимир said: Если у обеих плат Layer Stack одинаков. Делайте на одной PCB (заготовке) В таком случае нужно цепи делить в схеме? Т.е. например цепь GND нужно будет в схеме разделить на GND1 и GND2, чтобы в PCB не ругалось на неразведённые цепи между платами? А также все остальные общие цепи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба 16 minutes ago, juvf said: В таком случае нужно цепи делить в схеме? Нет. Есть такой тип компонентов - перемычки (Jumper). Если конт. площадки на одной ПП внутри заготовки соединить с такими же на другой ПП и назначить им Type=Jumper и одинаковое ненулевое значение JumperID, то Альтиум будет знать, что они соединены внешним проводом - перемычкой. Тогда никакого конфликта или ошибок не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
