Здраствуйте.
Не подскажете как в Altium Designer 17 для отпечатка компонента задать courtyard. Для прямоугольных он совпадает с TopOverlay
а у меня он в виде буквы П. Жалко места.
3 часа назад, Sh@dow сказал:
Не подскажете
Что то вы путаете. TopOverlay это слой шелкографии. Тоесть то что вы хотите видеть нарисованым на плате в слое шелкографии. Courtyard это слой границы компонента. Этот слой задается при создании компонента. Допустим рисуете в 15 слое контур и в свойствах присваиваете тип Courtyard
7 hours ago, Sh@dow said:
Здраствуйте.
Кортярд - слой мифический. Он, конечно, нужен. Но его задача не создать ошибку в ЧАСТО используемых компонентах.
т.е. он 100% нужен во всяком чипье, чтобы при размещении не запариваться далеко-ли-близко-ли стоит копонент. лепим контур к контуру и спокойны.
Если у вас сложный контур, наверняка такой компонент в одном-двух экземплярах, ну поставьте его с некоторым зазором, чтобы гарантированно смонтировался и ОТК прошел, и без кортярда можно обойтись
скачиваю компонент через altium library loader тот что жёлтый слева , как можно быстро сделать его белым таким как тот что справа?
52 минуты назад, RR2021 сказал:
У вас компонент нарисован прямоуголником. В свойствах компонента поставьте заливку белым или уберите её совсем.
10 часов назад, peshkoff сказал:
Вот ненужно начинающих учить плохому. Все основные слои и графика должны быть чтобы не нарушать логику работы программы.
14 минут назад, musa сказал:
Спасибо
Изменено пользователем RR2021
Логика работы программы не всегда подразумечает здравый смысл. Именно правильно понимать назначение тех или иных слоев необходимо начинающему, а у него (судя по заметке о топОверлэй) - каша в голове.
1 час назад, peshkoff сказал:
Вот именно поэтому начинающим нужно все делать по правилам.
Спасибо за ответы.
Не могу в Altium 17 версии найти мечто где надо задать функцию слоя courtyard.
Вот что говорит документация 17 версии.
  1. Place tracks and other primitive objects on a mechanical layer to define extra mechanical detail, such as a placement courtyard. Mechanical layers are general-purpose layers, the designer should allocate the function of these layers and use them consistently across their footprints.
Тоесть на механическом слое 1 рисуем п образный контур а затем каким то образом надо сказать программе. Вот этот слой courtyard.
Не могу найти где это задается. На официальном сайте подробно только от 19 версии но там и нтерфейс поменян сильно.
Там все хорошо работает (с правилами) только вроде с 21 версии
Какой механический слой выбрать не важно. Главное тип и пару слоев назначить.
Остальное без изменений
1 час назад, Sh@dow сказал:
В Альтиуме 17 - это любой механический слой
Я в редакторе отпечатков (footprint) нарисовал в Mechanical 1 контур.
Затем добавил в проект платы и когда выделяю его мышкой все равно вижу что контур аппроксимируется прямоугольником.
Вот картинка
8 минут назад, EvgenWL сказал:
Это всегда пара слоев, так как при смене слоя компонента, должен меняться и слой Courtyard.
Какие конкретно назначить слои -- не важно.
С 1 7 версии (или даже раньше) -- появились типы слоев.
Что бы корректно работали правила (с 21 версии) -- тип слоя нужно указать обязательно
Вот картинка
Этого мало Нужен тип
кроме итого в данном конкретном случае у вас нельзя ставить Компонеты FPC-- там запретная зона тоже
Выходит в редакторе footprint надо добавить два слоя чтоб потом создать пару. У меня Mechanical 1 слой только. Тоесть надо добавить еще mrchanical. Или какойто другой. Не понимаю как это сделать.
