Uladzimir 97 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Всех указаний не перечислить У каждого свои подходы. что нравится одному-- других в штыки встречается. С практикой-- оно кажется и рекомендаций не нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба А номинал конденсаторов, резисторов в каком свойстве задаете? У меня - Part Value. Или в Comment? (В Comment предполагаю более полное описание: 10uF 50V) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 16 минут назад, ViKo сказал: А номинал конденсаторов, резисторов в каком свойстве задаете? Все от задачи зависит. Если чисто для себя то достаточно и в Comment поставить чтобы не создавать лишний параметр. Мы например в Value ставим полное название для сборочного чертежа а в Comment название для установщика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба В редакторе корпуса есть тип слоя Value, в него можно задать .Comment. В общем, задам в Comment 2µ2, покажу в схеме. Копирую корпуса из одной своей библиотеки в новую свою. Так все объекты переносятся не в нужные слои. Потому что были созданы не по типам механических слоёв, а по номерам, как было заведено. Теперь буду править, делать как положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Цитата В редакторе корпуса есть тип слоя Value, в него можно задать .Comment.В общем, задам в Comment 2µ2, покажу в схеме. тАМ МОЖНО ОТОБРАЗИТЬ ЛЮБОЙ ПАРАМЕТР Comment -- Где-то не показывается, гдето обладает большими правами, а гдето меняет имя В этом его отличие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 10.06.2021 в 08:00, Harbinger сказал: После Library Expert альтиумовский визард как-то не заходит. Хотя то субъективно, конечно. По 3D моделям. Может, это неэтично - но таскаю из KiCad. :) Там они гораздо реалистичнее. Не знаю, как было в 18 версии, но в 21 можно отметить в конце мастера: Создавать STEP модель, сохранить внутри компонента. Без этого 3D модель тоже создаётся, но менее качественная. Видел чужие модельки с типа выгравированным именем на корпусе. Прикольно. АД Визард создаёт крест в центре компонента в слое Courtyard. Переношу его в слой Top Component Center. Или не важно? Или это такая защита, чтобы один компонент внутрь другого не встал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 3D модель AD можно редактировать (например, сдвинуть части, высоту изменить). Глупость, конечно, но не опасно. А вот STEP модель, в нём же созданную - лучше вообще в свойства не залазить. Я уже испортил модельку необратимо, хотя ничего не менял, только по вкладкам свойств пощелкал. Инструмент для работы, а то! AD! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 11 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 58 минут назад, ViKo сказал: Видел чужие модельки с типа выгравированным именем на корпусе. Прикольно. Где-то (может, даже здесь) описывалось, как это делается. Накладывается изображение-текстура. Я так SIM868 и SIM7500 как-то делал, вытащив картинки из даташитов. :) Или рельефное? Насчёт таких не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Harbinger сказал: Или рельефное? Да, рельефное, вдавленное в тело корпуса. Баловство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: АД Визард создаёт крест в центре компонента в слое Courtyard. Переношу его в слой Top Component Center. Или не важно? Или это такая защита, чтобы один компонент внутрь другого не встал? Не важно. Удобно привязывать координаты компонента при образ мерке. Не более. Если там окружность еще тогда хуже, желательно из Courtyard убрать. В слое Courtyard нужно иметь только одну замкнутую область Цитата Да, рельефное, вдавленное в тело корпуса. Баловство. Баловство, но красиво Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 13 минут назад, Uladzimir сказал: Если там окружность еще тогда хуже Нет, только крест 1мм х 1мм, или меньше, если корпус малый. А .Designator в том же центре корпуса в слое Top Designator, высотой 1,5 мм - правильно еду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Цитата А .Designator в том же центре корпуса в слое Top Designator, высотой 1,5 мм - правильно еду? Высота большая. Слой это у вас механический? Достаточно на том слое, графика графика чертежа Да и не актуально уже с появлением редактора Draftsman Я уже года три это не поддерживаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба Всем хорош драфтсман, пока элементы однозначны. А вот когда ставишь танталовый конденсатор или светодиод полярность не показывает, напишешь текстом нельзя связать что бы тянулся за элементом. Так что механический слой списывать рано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Uladzimir сказал: Высота большая. Сколько нормально? Слой механический, из пары Top - Bottom Designator. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба Это каждый сам определяет. Для меня высота шрифта 1,5 мм самое то! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
