peshkoff 31 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Sergey_Aleksandrovi4 said: 1. Можно ли задать горячие клавиши для пользовательских наборов слоёв как в P-CAD? Постоянно лазить мышкой в угол и целится в маленький переключатель очень утомляет. Есть желание назначить клавиши F5-F8 для этого. Самый простой вариант щелкнуть на этой картинке по необходимому набору с зажатым CTRL И там назначить Shortcuts - Pimary. Единственное, конкретно клавиши F5..F8 назначить не получится. Хоть он и прописывает, но команда не работает, видимо они жестко вшиты. Опять же F5 достаточно полезная клавиша, лучше не перебивать. У меня получилось назначить с Alt+Fxx. Работает (Ниже скрин). Но учтите, что если попадется плата с другим _порядком наборов_, то клавиша съедет, т.к. она не привязывается конктретно к набору, а к номеру ячейки в этом меню. (надеюсь разборчиво объяснил...) Хотя я использую другой сопособ обзываю наборы с символами &. и тогда наборы доступны по сочетанию клавиш D-T-<X>, где X - необходимый набор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Aleksandrovi4 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба peshkoff, огромное спасибо. Воспользовался первым способом с назначением горячих клавиш по Ctr+клик. Назначил на незанятые Num0, 1, 4, 7: стало очень удобно по стеку переключаться (радуюсь как ребёнок). Второй способ тоже взял на заметку. 11 hours ago, Владимир said: судя по картинке используется описанный прямоугольник -- такое бывает, когда нет 3В тел Спасибо за помощь. Включил все слои и выяснил, что зазор вычислялся по прямоугольные областям courtyard в Mechanical 15. Сделал тестовый футпринт без лишних элементов: только контактные площадки и 3D модель (она точно подключилась, проверял в 3D просмотре по клавише "3"). Теперь вычисление дистанции идёт по самым крайним точкам (слой Mask). Альтиум упорно игнорирует 3D модели. Может в настройках слоёв ошибка? Принудительно создал пару слоёв где явно указал слой Mechanical 1 как 3D Body. Не пойму где собака порылась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Откуда проект, что легло за основу У вас с похоже работает нижняя установка по картинке. Такое было в старых версиях до 2008 года. И есть в 21 версии. Начните с голой платы-- должно тогда заработать . Возможно что-то подхватили из старых прокетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Aleksandrovi4 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Владимир, спасибо за консультацию. Шаблон брал от предыдущего разработчика, 19 версия (не точно). Создал чистую плату, добавил компоненты из состава встроенной библиотеки - то же поведение. Все настройки перерыл, чего-то близкого по смыслу к "Check clearance by component boundary" не нашёл. Записал это в разряд "глюков", буду помнить, что в 21 версии добавили настройку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба Подскажите вот что. Перешёл с 17-ого на 19-ый альтиум. Пока непривычно. И такой момент. В 17-ом по сочетанию клавиш "Ctrl + D" выскакивала панель, которую я и не помню, но в ней можно было вкл/откл показ полигонов. В 19-ом это сочетание используется для панели "View Configuration". А для включения/отключения показа полигона другое сочетание и вроде как панель "Polygon Manager". Ну да ладно. Так и не понял, как в главном окне это включать. В данном окошке вроде меняется командами "shelved"/"unshelved". В главном - никаких изменений. Сдуру ещё нажал "T + M" пропал то ли показ неразведённых связей, то ли чего-то ещё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 1) Включение/ выключение видимости - это нажатие глазика 2) T + M = Reset Error Markers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба popms Вот блин. Видел эту таблицу, но не вник в название. Спасибо. Т+М так и заподозрил, но не нашёл описание сочетания. Искал на сайте Альтиума если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) · Жалоба Всем добрый день! У меня есть проект, в котором 8 каналов. Я плату развел, каждый канал сделан как отдельная комната. Трассировка в каналах отличается. Сейчас заметил, что нумерацию каналов при разводке сделал не правильно, а именно: если смотреть на плату, то снизу вверх идет от 1-го до 8-го канала, а хочется наоборот. Сами по себе каналы абсолютно идентичные, разница лишь только в обозначениях компонентов и трассировке, 1С1, 2С1 и т.п. Как-то можно малой кровью поменять нумерацию, чтобы у меня 8-ой канал стал 1-ым, 7-ой - 2-ой и т.д.? Изменено 11 января, 2021 пользователем T_A_N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба если вы хотите поменять обозначения на плате, например 8С1 на 1С1, то это 100% нужно менять на схеме. Нужно попереставлять Sheet Symbol на схеме как вам надо, 8ую с 1ой, 7ую со 2ой и т.д. Только аккуратней после этого смотрите ECO при обновлении платы из схемы, там должна быть только перенумерация цепей и элементов, если вы всё сделали правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, popms сказал: если вы хотите поменять обозначения на плате, например 8С1 на 1С1, то это 100% нужно менять на схеме. Нужно попереставлять Sheet Symbol на схеме как вам надо, 8ую с 1ой, 7ую со 2ой и т.д. Только аккуратней после этого смотрите ECO при обновлении платы из схемы, там должна быть только перенумерация цепей и элементов, если вы всё сделали правильно У меня два листа схемы. Один лист, где только один канал нарисован, и второй (главный) где все это в единую схему собрано через Repeat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба Достопочтенные сэры, подскажите, как увеличить шаг ZOOMа в PCB?(это не про линзу, а просто приближение) Это тот, что изменяет масштаб при вращении колеса мышинного манипулятора или клавиш "+", "-" Слишком долго крутить колесо надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба 53 minutes ago, Trashy_2 said: Достопочтенные сэры, подскажите, как увеличить шаг ZOOMа в PCB?(это не про линзу, а просто приближение) Это тот, что изменяет масштаб при вращении колеса мышинного манипулятора или клавиш "+", "-" Слишком долго крутить колесо надо... фига ты извращенец. а среднюю кнопель зажать и двигать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: фига ты извращенец. а среднюю кнопель зажать и двигать? Не извращенец, а человек с тонкой, чувствительной натурой. Движение сие, весьма энергозатратное. И сама кнопка, под роликом, дубовая - палец затекает(я собственно, из-за этого перестал в Квак играть - исчезли мыши безроликовые.) Так ещё и надо всей рукой шевелить и мышь куда-то тащить. Особенно, когда, ты курсор нацелил в нужные координаты, это действие - абсолютно неприемлемое. Кароче, или нужен шаг зума, или на горячую клавишу "фиксированное приближение". О! Нашел команду Zoom to 400% Задаётся любая цифря для кнопок: ZoomLevel = 4.0 Как у мыши задать... :о( Изменено 19 января, 2021 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба 26 minutes ago, Trashy_2 said: Кароче, или нужен шаг зума, или на горячую клавишу "фиксированное приближение". щаз ага. программисты бегут и тапки теряют. Посмотри здесь: https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/pcb-dlg-zoom-valuezoom-value-ad?version=20 но тебе зум-левел придется посчитать. нарисуй скрипт, где будешь считать текущий зум левел и корректировать. вызываешь так вместо "Action = Redraw" - "ZoomLevel = N.N" 26 minutes ago, Trashy_2 said: Движение сие, весьма энергозатратное. И сама кнопка, под роликом, дубовая так в том то и проблема, что кнопка дубовая! использую нормальные мыши с легкими кнопками, у меня logitech M510, уже 5-ая наверное. на работе и дома на двух компах. единственная мышь, соответствующая человеческой руке, а не инопланетянской. 26 minutes ago, Trashy_2 said: Особенно, когда, ты курсор нацелил в нужные координаты в этом случае да, клавиатура, а в остальных 99.5% случаях среедняя кнопка решает 27 minutes ago, Trashy_2 said: из-за этого перестал в Квак играть не прощу!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба 23 minutes ago, peshkoff said: щаз ага. программисты бегут и тапки теряют. Короче, ZoomLevel = 3.5 и 0.2... Прям красота. Максимум приблизил в одно нажатие, колёсиком подрегулировал и красота Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
