AnnSchr 0 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Не получилось у меня в Electrical/Clear. сделать работающее правило. А в CompClear. получилось, сделав тестовую точку компонентом из одного Pad. IsComponent And (Height < 2.5) __________________________ InComponent('15','16') //перечислить компоненты-тестовые точки __________________________ Minimum Horizontal Clearance = 0.635 //здесь надо учесть слой TopSolder площадки, если SolderMaskExpansion=0,1, то расстояние задать 0,535. __________________________ Minimum Vertical Clearance = 0 Изменено 15 марта, 2018 пользователем Анна Анна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Перестали отображаться связи на PCB в одном проекте. Отображаются только при перетаскивании. Опять что - то съехало. Как поправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба View -> Connections -> Show all Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Спасибо. Почему - то земляной полигон наступает на полигон 3.3В. На скриншоте - если дорожу убираю, земляной полигон заполняет все пространство как будто полигона 3.3В вообще нет. Что надо подправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Приоритеты настроить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба T -> G -> Enter Далее в области Pour order выбрать порядок заполнения полигонов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Используйте Free-PaD вместо Via Что то непонял как в Free-PaD сделать отключение от определенных слоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Что то непонял как в Free-PaD сделать отключение от определенных слоев. ему можно присвоить имя, а потом в правилах использовать. видимо это подразумевается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Что то непонял как в Free-PaD сделать отключение от определенных слоев. Уберите медь на этом слое в настройках PAD В правилах задайте зазор до Hole Не подключит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Уберите медь на этом слое в настройках PAD В правилах задайте зазор до Hole Не подключит ну если медь убрать, то и виа не подключит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба ну если медь убрать, то и виа не подключит У Via нет настройки ободка по слоям. По крайней мере в старых версиях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба У Via нет настройки ободка по слоям. По крайней мере в старых версиях Сейчас уже Full Stack для Via редактировать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Почему при распечатке 3D панели (place board array) на виде 3D не видно дорожек? Это где - то настраивается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Есть много канальная схема хочу подключиться к линии только в одном канале. Линия с именем. Возможно такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Есть много канальная схема хочу подключиться к линии только в одном канале. Линия с именем. Возможно такое? Возможно. На видео рассказывают как сделать ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
