Zlumd 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба Как сохранять и загружать названия слоёв и конфигурацию пар слоёв в Altium 18 ? По умолчанию в Альтиуме есть слои: Top Layer / Bot Layer Top Overlay / Bot Overlay Top Solder / Bot Solder Top Paste / Bot Paste Но кроме этого в каждом проекте и в библиотеках необходимы следующие слои: Board Top 3D / Bot 3D Top Assy / Bot Assy Top Assy Designator / Bot Assy Designator Top Courtyard / Bot Courtyard Top Case / Bot Case В каждом PCB-проекте приходится заново прописывать их названия, номера, пары. Если ни дай бог где-нибудь в одной букве ошибёшься - то потом компоненты из библиотек вставляются неправильно, или на другой слой платы неправильно переносятся. Можно как-то сохранить конфигурацию слоёв в файл? Уже весь Альтиум и весь интернет облазил, нигде про это ничего не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба Ну во-первых механические слои не надо переименовывать. Вы новый проект начинаете с чистого листа? Тяжело наверное... Новый проект делается так: берется предыдущий .pcbdoc, удаляются все объекты, цепи, классы и т.п. и внедряется в новый проект. Потому такой задачи и не стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Zlumd said: В каждом PCB-проекте приходится заново прописывать их названия, номера, пары. Можно как-то сохранить конфигурацию слоёв в файл? Уже весь Альтиум и весь интернет облазил, нигде про это ничего не нашёл. Просто сделайте пустой PCBDOC файл, настройте в нем название слоев/сетку/еще что-то и используйте его как шаблон при создании новых плат. В этом случае не придется каждый раз настраивать все заново, либо брать предыдущий файл и удалять из него объекты/цепи и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Как сделать, чтобы Altium проверял зазоры от края платы до меди? Здесь писали, что в Altium 15 этого сделать нельзя. В Altium 18 это тоже нельзя сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Да во всех можно было. Иначе как платы делать. Сделать можно разными способами. Не помню с какого -отдельный раздел правил есть. Просто на Слои Plane и сигнальные нужно понимать разницу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Владимир сказал: Да во всех можно было. Иначе как платы делать. Сделать можно разными способами. Не помню с какого -отдельный раздел правил есть. Просто на Слои Plane и сигнальные нужно понимать разницу У меня двухслойная плата. Внутренних слоёв нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Zlumd сказал: Как сделать, чтобы Altium проверял зазоры от края платы до меди? KeepOut? Не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Одно из решений. На слои Plane не действует (по памяти) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Zlumd said: Как сделать, чтобы Altium проверял зазоры от края платы до меди? Правило типа Board Outline Clearance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба Да. Это было добавлено с какой то версии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба Глюкануло. Кто сталкивался: в схематике почти все листы стали серого цвета, как бэкграунд. Но! В настройках цвет белый. Если ставлю другие цвета, то всё нормально. Даже если R-255 G-255 B-254 - всё хорошо, а вот если цвет RGB (255,255,255) то заливает серым цветом. Чё за...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 29 февраля, 2020 Опубликовано 29 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! Тотально задолбавшись с одной проблемой, уже не могу не вопросить знающих... В общем, в редакторе PCB у меня плотненько стоят компоненты. Я погасил у всех у них designator-ы. Теперь пытаюсь двигать самый верхний конденсатор, а курсор привязывается к чуть нижнему. Нажимаю на эту область - и правда подсвечивается конденсатор чуть пониже. Как от этого избавиться? Хотелось бы, чтобы границы компонента соответствовали, например, слою overlay. А то дико неудобно работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyuk 0 1 марта, 2020 Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Привет. Начинаю осваивать Altium 20. Прошу прощения, если вопрос неправильный) Почему в Manufacturer Part Search нет моделей (символа и посадочного места) ни для какого элемента, даже если значок зелёный есть (). И разместить на схему, соответственно, нельзя. Должны ли быть модели вообще в этой панели или это как-то отдельно приобретается? Или они приобретаются вместе с компонентами? Изменено 1 марта, 2020 пользователем Glyuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glyuk 0 1 марта, 2020 Опубликовано 1 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, Glyuk сказал: Привет. Начинаю осваивать Altium 20. Прошу прощения, если вопрос неправильный) Почему в Manufacturer Part Search нет моделей (символа и посадочного места) ни для какого элемента, даже если значок зелёный есть (). И разместить на схему, соответственно, нельзя. Должны ли быть модели вообще в этой панели или это как-то отдельно приобретается? Или они приобретаются вместе с компонентами? Показать контент UP. Вошёл в аккаунт, теперь могу добавлять, вопрос закрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ядерщик 0 1 марта, 2020 Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Подскажите, кто сталкивался. При создании файла сверловки не создаются отверстия для двух компонентов, использующих один и тот же футпринт. При этом выдается предупреждение Access violation at address 000000019C3A123F in module 'OUT_Drill.dll'. Read of address 00000005D794DD00 at 000000019C3A123F. При этом свойства падов, отверстия которых не хотят переносится в файл сверловки, аналогичны свойствам других падов, которые успешно переносятся. Переустановка Альтиума не помогла. С какого-то раза создало файл сверловки, где были только первые пины тех двух компонентов. Остальные пришлось дописать вручную. Изменено 2 марта, 2020 пользователем Ядерщик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
