Uladzimir 64 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 · Жалоба Есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба Здраствуйте. Не подскажете как в Altium Designer 17 для отпечатка компонента задать courtyard. Для прямоугольных он совпадает с TopOverlay а у меня он в виде буквы П. Жалко места. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Sh@dow сказал: Не подскажете Что то вы путаете. TopOverlay это слой шелкографии. Тоесть то что вы хотите видеть нарисованым на плате в слое шелкографии. Courtyard это слой границы компонента. Этот слой задается при создании компонента. Допустим рисуете в 15 слое контур и в свойствах присваиваете тип Courtyard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Sh@dow said: Здраствуйте. Не подскажете как в Altium Designer 17 для отпечатка компонента задать courtyard. Для прямоугольных он совпадает с TopOverlay а у меня он в виде буквы П. Жалко места. Спасибо. Кортярд - слой мифический. Он, конечно, нужен. Но его задача не создать ошибку в ЧАСТО используемых компонентах. т.е. он 100% нужен во всяком чипье, чтобы при размещении не запариваться далеко-ли-близко-ли стоит копонент. лепим контур к контуру и спокойны. Если у вас сложный контур, наверняка такой компонент в одном-двух экземплярах, ну поставьте его с некоторым зазором, чтобы гарантированно смонтировался и ОТК прошел, и без кортярда можно обойтись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба скачиваю компонент через altium library loader тот что жёлтый слева , как можно быстро сделать его белым таким как тот что справа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, RR2021 сказал: как можно быстро сделать его белым У вас компонент нарисован прямоуголником. В свойствах компонента поставьте заливку белым или уберите её совсем. 10 часов назад, peshkoff сказал: без кортярда можно обойтись Вот ненужно начинающих учить плохому. Все основные слои и графика должны быть чтобы не нарушать логику работы программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, musa сказал: У вас компонент нарисован прямоуголником. В свойствах компонента поставьте заливку белым или уберите её совсем. Спасибо Изменено 1 ноября, 2021 пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, musa said: Вот ненужно начинающих учить плохому. Все основные слои и графика должны быть чтобы не нарушать логику работы программы. Логика работы программы не всегда подразумечает здравый смысл. Именно правильно понимать назначение тех или иных слоев необходимо начинающему, а у него (судя по заметке о топОверлэй) - каша в голове. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: а у него (судя по заметке о топОверлэй) - каша в голове. Вот именно поэтому начинающим нужно все делать по правилам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба Спасибо за ответы. Не могу в Altium 17 версии найти мечто где надо задать функцию слоя courtyard. Вот что говорит документация 17 версии. Place tracks and other primitive objects on a mechanical layer to define extra mechanical detail, such as a placement courtyard. Mechanical layers are general-purpose layers, the designer should allocate the function of these layers and use them consistently across their footprints. Тоесть на механическом слое 1 рисуем п образный контур а затем каким то образом надо сказать программе. Вот этот слой courtyard. Не могу найти где это задается. На официальном сайте подробно только от 19 версии но там и нтерфейс поменян сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба Там все хорошо работает (с правилами) только вроде с 21 версии Какой механический слой выбрать не важно. Главное тип и пару слоев назначить. Остальное без изменений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Sh@dow сказал: Вот этот слой courtyard. В Альтиуме 17 - это любой механический слой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, EvgenWL said: В Альтиуме 17 - это любой механический слой Я в редакторе отпечатков (footprint) нарисовал в Mechanical 1 контур. Затем добавил в проект платы и когда выделяю его мышкой все равно вижу что контур аппроксимируется прямоугольником. Вот картинка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 8 минут назад, EvgenWL сказал: В Альтиуме 17 - это любой механический слой Это всегда пара слоев, так как при смене слоя компонента, должен меняться и слой Courtyard. Какие конкретно назначить слои -- не важно. С 1 7 версии (или даже раньше) -- появились типы слоев. Что бы корректно работали правила (с 21 версии) -- тип слоя нужно указать обязательно Цитата Я в редакторе отпечатков (footprint) нарисовал в Mechanical 1 контур. Затем добавил в проект платы и когда выделяю его мышкой все равно вижу что контур аппроксимируется прямоугольником. Вот картинка Этого мало Нужен тип кроме итого в данном конкретном случае у вас нельзя ставить Компонеты FPC-- там запретная зона тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, Uladzimir said: Какой механический слой выбрать не важно. Главное тип и пару слоев назначить. Выходит в редакторе footprint надо добавить два слоя чтоб потом создать пару. У меня Mechanical 1 слой только. Тоесть надо добавить еще mrchanical. Или какойто другой. Не понимаю как это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
