Turgenev 1 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 (изменено) · Жалоба не подскажите в чем дело: при импорте платы из гербера не могу включить никаких слоев, кроме включенных по дефолту top и bottom? Ситуация на скрине. Проблему решаю просто переносом всех элементов в новый pcb документ, но хочется все же разобраться в чем тут дело. Изменено 1 июня, 2020 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Добрый день, не смог попасть на последние онлайн мастер-классы, может гдето есть в записи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба На этом канале были? https://www.youtube.com/channel/UCvZ_kyV4ATrQfjmtVpuj0LQ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба спасибо, подписался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Подскажите ,пожалуйста, как AD20 подсветить цепь на всех листах проекта ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба On 6/5/2020 at 9:13 AM, mov said: Подскажите ,пожалуйста, как AD20 подсветить цепь на всех листах проекта ? Alt + ЛКМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Вот еще какие-то грабли нашел: допустим есть у меня симметричная плата. Ставлю я начало координат (origin) в центр и почему-то не могу ничего делать слева от него. Это так и должно быть или я что-то закосячил? AD19.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Перенесите Board вверх и вправо на достаточную величину относительно абсолютных координат 0,0 и потом поставьте Origin в центр платы, если в этом есть необходимость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Пасибо, помогло! Совсем забыл, что есть еще и абсолютные координаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 · Жалоба Подскажите, как в Воркспэйсе сделать список проектов в свёрнутом виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 · Жалоба клик или двойной клик сворачиватет разворачивает. по умолчанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 11 июня, 2020 Опубликовано 11 июня, 2020 · Жалоба Большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба Подскажите что я делаю не так с библиотекой dblib? (AD19, база Access) Добавляю символ и футпринт в соответствующие файлы, добавляю строчку в базу данных. Все файлы сохраняю и закрываю. Открываю панель Components и делаю Refresh. Компонент появляется в списке, но в превью написано "Footprint not present". Символ при этом виден нормально. Если его перетащить на схему и передать изменения в плату - выдает ошибку по футпринту. И что я только не делаю - не видит футпринт. Помогает только перезапуск Альтиума, после которого все работает нормально. Но перезапускать его каждый раз и потом снова все открывать очень напрягает. Еще заметил подобные глюки при добавлении новой таблицы - после того как она добавлена в базу я открывю файл библиотеки в альтиуме, чтоб настроить lookup key - нету таблицы! Закрываю файл и сразу открываю второй раз - есть таблица! Но это впринципе не такая боль, таблицы добавляются относительно редко. И тут перезапуск Альтиума не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marengo 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Прошу о помощи новичку. Я только начинаю осваивать подобный софт. Мой предел Sprint Layout... Делаю разводку ПП. Вот кусочек ПП (Мой ПЕРВЫЙ проект, учебный) Скрытый текст Используя инструмент "Interactively Route Connections" прокладываю проводник в соответствие со принципиальной схемой. Скрытый текст Получаю такой результат. Софт сообщает мне о нарушениях... Скрытый текст Смотрим нарушения Скрытый текст Rules Скрытый текст Собственно вопрос: почему нарушается это правило(?), я ведь проводник прокладываю в соответствие со схемой. Я понимаю что причина может быть крайне банальна... Кстати, это происходит с любым проводником (связью). Что это может быть? Какие варианты? Я к сожалению не знаю ни одного. Поэтому буду рад любому. P.S: Литературу по этому софту (AD10) читал...как-то... Но сейчас мне нужно решить этот вопрос. Изменено 13 июня, 2020 пользователем marengo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба В Rules над картинкой есть строчка "Any net". Щелкните ее и переключите на "Different nets only". Зачем там сделан вариант Any net честно говоря не понятно, потому что он будет ругаться на все соединения примитивов в цепи. Кстати для облегчения старта рекомендую взять файл DRC у производителя, под которого делаете плату. Вот например: https://www.rezonit.ru/upload/files/altium/Rezonit_27_12_19.zip Правда не факт, что 10ый альтиум их поймет, уж больно он старый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
