Перейти к содержанию
Как сохранять и загружать названия слоёв и конфигурацию пар слоёв в Altium 18 ?
По умолчанию в Альтиуме есть слои:
Top Layer / Bot Layer
Top Overlay / Bot Overlay
Top Solder / Bot Solder
Top Paste / Bot Paste
Но кроме этого в каждом проекте и в библиотеках необходимы следующие слои:
Board
Top 3D / Bot 3D
Top Assy / Bot Assy
Top Assy Designator / Bot Assy Designator
Top Courtyard / Bot Courtyard
Top Case / Bot Case
В каждом PCB-проекте приходится заново прописывать их названия, номера, пары.
Если ни дай бог где-нибудь в одной букве ошибёшься - то потом компоненты из библиотек вставляются неправильно, или на другой слой платы неправильно переносятся.
Можно как-то сохранить конфигурацию слоёв в файл?
Уже весь Альтиум и весь интернет облазил, нигде про это ничего не нашёл.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну во-первых механические слои не надо переименовывать.
Вы новый проект начинаете с чистого листа? Тяжело наверное...
Новый проект делается так: берется предыдущий .pcbdoc, удаляются все объекты, цепи, классы и т.п. и внедряется в новый проект.
Потому такой задачи и не стоит
Ссылка на сообщение
Просто сделайте пустой PCBDOC файл, настройте в нем название слоев/сетку/еще что-то и используйте его как шаблон при создании новых плат. В этом случае не придется каждый раз настраивать все заново, либо брать предыдущий файл и удалять из него объекты/цепи и т.д.
Ссылка на сообщение
Как сделать, чтобы Altium проверял зазоры от края платы до меди?
Здесь писали, что в Altium 15 этого сделать нельзя.
В Altium 18 это тоже нельзя сделать?
Ссылка на сообщение
Да во всех можно было. Иначе как платы делать.  Сделать можно разными способами.
Не помню с какого -отдельный раздел правил есть.
Просто на Слои Plane и сигнальные нужно понимать разницу
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Владимир сказал:
У меня двухслойная плата. Внутренних слоёв нет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Zlumd сказал:
KeepOut?
Не?
Ссылка на сообщение
Правило типа Board Outline Clearance
Ссылка на сообщение
Глюкануло. Кто сталкивался: в схематике почти все листы стали серого цвета, как бэкграунд. Но! В настройках цвет белый. Если ставлю другие цвета, то всё нормально. Даже если R-255 G-255 B-254  - всё хорошо, а вот если цвет RGB (255,255,255)  то заливает серым цветом. Чё за...?
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Тотально задолбавшись с одной проблемой, уже не могу не вопросить знающих...
В общем, в редакторе PCB у меня плотненько стоят компоненты. Я погасил у всех у них designator-ы.
Теперь пытаюсь двигать самый верхний конденсатор, а курсор привязывается к чуть нижнему.
Нажимаю на эту область - и правда подсвечивается конденсатор чуть пониже.
Как от этого избавиться? Хотелось бы, чтобы границы компонента соответствовали, например, слою overlay.
А то дико неудобно работать...
Ссылка на сообщение
Привет. Начинаю осваивать Altium 20. Прошу прощения, если вопрос неправильный) Почему в Manufacturer Part Search нет моделей (символа и посадочного места) ни для какого элемента, даже если значок зелёный есть (96f0b02945d5b581d75fdfc3d6b90beb.png). И разместить на схему, соответственно, нельзя. Должны ли быть модели вообще в этой панели или это как-то отдельно приобретается? Или они приобретаются вместе с компонентами?
Изменено пользователем Glyuk
Ссылка на сообщение
1 час назад, Glyuk сказал:
  Показать контент
UP. Вошёл в аккаунт, теперь могу добавлять, вопрос закрыт.
Ссылка на сообщение
Подскажите, кто сталкивался. При создании файла сверловки не создаются отверстия для двух компонентов, использующих один и тот же футпринт. При этом выдается предупреждение
Access violation at address 000000019C3A123F in module 'OUT_Drill.dll'. Read of address 00000005D794DD00 at 000000019C3A123F.
При этом свойства падов, отверстия которых не хотят переносится в файл сверловки, аналогичны свойствам других падов, которые успешно переносятся.
Переустановка Альтиума не помогла. С какого-то раза создало файл сверловки, где были только первые пины тех двух компонентов. Остальные пришлось дописать вручную.
Изменено пользователем Ядерщик
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
