Перейти к содержанию
Раньше на одном ПК при перетаскивании с схемном редакторе по пробелу был поворот на 90°. На другом ПК такого нет, только при Ctrl+пробел. нашел подсказку по горячим клавишам для схемного редактора
SPACEBAR Поворот на 90o против часовой стрелки при перемещении объекта.
CTRL + SPACEBAR Поворот на 90o против часовой стрелки при перетаскивании объекта.
У меня работает только CTRL + SPACEBAR
1) почему не работает SPACEBAR?
2) чем отличается перетаскивание от перемещения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что в настройках горячих клавиш? Может конфликт какой?
Ссылка на сообщение
А где настройки горячих, подскажите?
ps Сорри, даже не когда загуглить.
Ссылка на сообщение
Вопросы из серии: "хочу как в PCAD" :)
1. Можно ли в PCB перетаскивать фрагмент разведенной схемы так, что бы дорожки тянулись за ним? Типичный пример - отодвинуть/пододвинуть уже разведенный блокировочный конденсатор к контроллеру.
2. Имеем П-образную петлю из группы дорожек, которая огибает некий компонент. Компонент подвинули, место под петлей освободилось и хочется ее "поджать".
В PCAD просто выделялась верхняя часть петли и при перемещении вверх/вниз вертикальные сегменты дорожек меняли свою длину. В АД так не получается, вертикальные сегменты не изменяются, даже если их выбрать, а перекраивается горизонтальная часть. Есть какие-то варианты, кроме перерисовки петли?
Ссылка на сообщение
Ну где все настройки. DXP\Customize\...Shortcuts
Ссылка на сообщение
задал правила между всеми проводниками зазор 0,3мм. для некоторых футпринтов это много. как задать правило, чтобы между ножками нужного компонента или нужного футпринта было 0,2 мм? Какой синтаксис этого правила?
Ссылка на сообщение
Там флаг есть, не учитывать зазор меду площадками одного компонента. Достаточно его поставить
Ссылка на сообщение
Так это, как понимаю, будет действовать на все компоненты?
Ссылка на сообщение
Там флаг есть
На сколько я понимаю этот флаг действует на площадки но не на проводники. К стати как и "InComponent(...)". Или я не прав? Как тогда выглядит полное правило?
А вообще в таких случаях создается правило для региона или комнаты.
Ссылка на сообщение
Что за флаг и где он?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
