Перейти к содержанию
Не получилось у меня в Electrical/Clear. сделать работающее правило.
А в CompClear. получилось, сделав тестовую точку компонентом из одного Pad.
IsComponent And (Height < 2.5)
__________________________
InComponent('15','16') //перечислить компоненты-тестовые точки
Minimum Horizontal Clearance = 0.635 //здесь надо учесть слой TopSolder площадки, если SolderMaskExpansion=0,1, то расстояние задать 0,535.
Minimum Vertical Clearance = 0
Изменено пользователем Анна Анна
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Перестали отображаться связи на PCB в одном проекте. Отображаются только при перетаскивании. Опять что - то съехало. Как поправить?
Ссылка на сообщение
Спасибо. Почему - то земляной полигон наступает на полигон 3.3В. На скриншоте - если дорожу убираю, земляной полигон заполняет все пространство как будто полигона 3.3В вообще нет.
Что надо подправить?
Ссылка на сообщение
Используйте Free-PaD вместо Via
Что то непонял как в Free-PaD сделать отключение от определенных слоев.
Ссылка на сообщение
ему можно присвоить имя, а потом в правилах использовать. видимо это подразумевается
Ссылка на сообщение
Уберите медь на этом слое в настройках PAD
В правилах задайте зазор до Hole
Не подключит
Ссылка на сообщение
Не подключит
ну если медь убрать, то и виа не подключит
Ссылка на сообщение
У Via нет настройки ободка по слоям. По крайней мере в старых версиях
Ссылка на сообщение
Сейчас уже Full Stack для Via редактировать можно.
Ссылка на сообщение
Почему при распечатке 3D панели (place board array) на виде 3D не видно дорожек? Это где - то настраивается?
Ссылка на сообщение
Есть много канальная схема хочу подключиться к линии только в одном канале. Линия с именем. Возможно такое?
Ссылка на сообщение
Возможно. На видео рассказывают как сделать ссылка
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
